Re: начал разбирать нептун,- такого я еще не видел!!!
Vadim44 сказал(а):
hanter2013 сказал(а):
Обварка конуса ни к чему хорошему не приведёт. Лучше менять. Сталь от электродов совсем иная. Она и не закалится. А только усугубит. Для борьбы с вихревыми токами в статорах электрических машин специально используют набор пластин из специальных сталей. А в ассинхронных короткозамкнутых двигателях их наоборот используют путём заливки разнвх по электропроводностям металлов. Ну как то так для простоты понимания.
электроды разные бывают- втом числе и для рестоврации валов с высоким содержанием углерода.
Валы эл. двигателей 70Квт на производствах варят аргоном нагрузки на эти валы не детские, работают после восстановления годами без остановки моторов.
Vadim44
Vadim
резиновая лодка УРАЛ
НЕПТУН-23
да так и есть
поэтому я не побоялся заварить раковины, сделал это акуратно остужая вал.
больше времени пришлось уделить центровке, потому что даже маленькое биение способно отломать и не варений вал.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
к стати намоторе обнаружил вот такие следы от зубила или отвертки,
и это на точно притертых деталях!!! :crazy:
никогда так не делайте, если не разъединяется то значит что-то не открутил....
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
из-за этого пришлось подмазать герметиком
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
а открутить забыли эти 2 болта и вбивали отвертку промеж картеров :crazy: :crazy: :crazy:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
к стати полезный совет - При разборке мотора помечайте маркером где стояли напровляющие болты, а где обычные.
очень облегчит вам сборку, т.к. болт напровляющий на место простого не забить и это приведет к смещению половинок картеров :?
Vadim44 сказал(а):
да так и есть
:yes: :good:
танкист сказал(а):
....Обварка конуса ни к чему хорошему не приведёт. Лучше менять. Сталь от электродов совсем иная. Она и не закалится. А только усугубит.
Сваривать (варить) и наплавлять совершенно разные понятия. Реставрация шеек валов путем наплавки слоя металла с последующей точной установкой вала в центрах токарного станка для обработки применяется повсюду. Вместо флюса сейчас применяют углекислотные или аргонные установки. Но делать этот процесс с закаленными валами проблема. Если точнее, то результат может быть плачевным, даже при незначительном отклонениии от технологии, разработанной для каждого случая.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Валы эл.двигателей (как выше написано) и закаленные валы - две большие разницы. Както провернуло подшипник на полуоси на жигулях. Разобрал. В токарном станке полуавтоматом наварили ок 1мм. Шлифанули. Собрал. Через год- полтора,когда и думать об ней забыл,отвалилось. Срезало как бритвой там, где обварка заканчивалась. Вот и здесь маховик улететь может. Хорошо если не в голову.
Николай, если бы не личный опыт, я бы молчал. Но результат моего опыта, перелом левого локтевого сустава. И в правду хорошо что не в голову.
Karakul
отрыв маховика страшная штука, не спасет ни колпак ни стартер при случае.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
ну вы тут страху нагнали :pardon: :sorry:
сегодня дособирал моего хромого нептуна, засунул в бочку....
дыр дыр и дры-на-на, моторчик ожил, ни каких биений, четкая работа во всех режимах!!!
специально резко подергал газом, все в норме.
теперь время покажет сколько поживет востановленный коленвал???
я думаю служить мне будет долго.
Дай бог, мы будем только рады!
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
кстати вихревский маховик не поставить на нептуна,
разные диаметры конуса и магнитов, даже не переделать ни как :D :hahaha:
:yes: :yes: :yes: :good:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
Приехал я други мои в отпуск в Костромскую обл.
а тут брошеных советских моторов просто каландайк.....
завтря буду ковырять нептушку брательника :D
ой не не послезавтра :crazy:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Клондайк - это хорошо! Еще не все сдали на чермет...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Могу дать координаты (примерные ) где мой мерк25 утопленный лежит :D
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
а что сам мерик не достанеш?? :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак искал не нашел. На следущий день нырок приехал. Н и потом еще несколько раз. За румпелем не я был. Было в конце апреля по темноте. Течение сильное. Парни место заметили. Но может пока варежкой щелкали снесло вниз метров на 100.
