Vadim44
Vadim
резиновая лодка УРАЛ
НЕПТУН-23
Купили мы с другом 3 Нептуна за 8тр.
и вот сегодня я их начал разбирать. Порадовало то что 2 из них ключа не видели.,
а 3 побитый поцарапанный но про него сказали что ездил 2 года назад.
а на первых двух на гонках выступали они под спортивные переделаны, ну доработки видны,
фото будет!
тот что со следами переборки я запустил в течении 2х часов, поставил катушку которую сам намотал, зажигание свеже спаенное и
дрынана.... чуть подрегулировал момент искрообразования и моторчик забормотал устойчиво на холостых.
Взялся за второй, стал снимать маховик и сразу почуял неладное... люфт 8мм каленвала вверх вниз гуляет, ну думаю дело поправимо, подшипосы, шайбы и т. д.
открутил двигло и потащил в слесарку.
И Тут началось самое интересное...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Re: начал разбирать нептун,- такого я еще не видел!!!
Вадим,ну и где самое интересное? :unknown:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
Начал снимать маховик, стучать по нему нельзя, зарядил съёмник, потянул не идет, побрызгал всякой гадостью не идет,
пристукивал по съёмнику нивкакую, стал бить по маховику через капролоновую балванку никак,
погрел феном, полил ортофосфорной кислотой, нисместа!!!
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
Рассердившись зажал двигло в тиски начал драть маховик вверх с постукиванием по болту съёмника....
и вот вроде пошло...
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
вообщем не буду утомлять вас болтавней выложу фотки,
далише я намучался :crazy:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
отломанная втулка неподовалась, яеё пили колотил, несместа
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
мы снимали на своём штатным съёмником на ура, а в чём тут причина такого съёма? :?
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
смог я её только распелить с двух сторон, и увидел ужас...
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
каленвалу хана- дыры, причем на конусе маховика вточности такие же выступы, потертые без свежих сломов??? :crazy: :crazy: :crazy:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
наповерхностях конусов образовались своеобразные (папа) (мама) снять не распелив с 2х сторон было невозможно!!!???
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
у нас на кв тоже дыры,но маховик снялся легко
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
маховик утрачен безвозвратно!!
а вот коленвал буду пытаться востановить, наваривать протачивать, центровать Т.К. щеки немного провернуло.
вообщем работы много буду по ходу дела фоткать и отписывать.
А самое интересное- на втором спортивном нептуне тоже такие раковины, он мне слава богу без маховика достался,
эти спортсмены походу приваривают сваркой маховики как-то из нутри :jokingly: :jokingly: :hahaha:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
значит маховик уже другой был поставлен.
вопрос в том как они образуются?
и как на конусе маховика образовались такие же наросты.
ЗАГАДКА???
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
на двух нептунах очень мнтересно подводка переделана
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
а на другом выхлоп немного другой
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Электростатистическое напряжение делает своё дело,колену хана.Пощаше снимать надо и графиточкой помазать не грех,зто не первый случай у тебя с маховиком прикипевшим.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
значит такое чудо встречается не редко?
А коленвал востановлю, есле не получится наварить и протачить,
запресую другой хвоставик.
Коленвал грамотный сварщик заварит красиво, а вот конус придётся на программном станке делать или супер токарь нужен. Маховик Вадим таким съёмником снимать крайне не желательно деформирует его и мотор потом трясётся как виброукладчик асфальта :hahaha: Съёмник желательно использовать родной или новодел по размерам родного.
Если варить, то может отпуститься. Потом в термичку отдавать,шлифовщик..... Сей длинный процесс, повлияет на стоимость, мое мнение. Может поискать колено, или хвостовик, дешевле выйдет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
После сварки через какоето время отвалится вместе с маховиком. Хорошо если не в голову.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
наваривал в щедящем режиме, несколько плюх- остужал, еще несколько плюх и т.д.
получилось на мой взгляд неплохо, сейчас токарь калдует над проточкой конуса, фото завтра скину
ну и ждите отчет об испытаниях.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
Коленвал грамотный сварщик заварит красиво, а вот конус придётся на программном станке делать или супер токарь нужен. Маховик Вадим таким съёмником снимать крайне не желательно деформирует его и мотор потом трясётся как виброукладчик асфальта :hahaha: Съёмник желательно использовать родной или новодел по размерам родного.[/quote]
да в этом случае мне не помог бы никакой съёмник-болгарка однозначно!!!
уж больно глубоко он приварился :pardon:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
3 мотора куплено за 8 тр
каленвал купить дешево не выйдет, еще 1 нептун за 5 тр купить можно, но куда их солить что-ли
уж больно глубоко он приварился :pardon:[/quote]
В данном случае понятно всё Вадим только резать. Я вообще по теме на будущее.
Спортивные моторы работают на повышенных оборотах,- 6-7 тыс. в мин., поэтому гайку маховика затягивали со всей дури (по инструкции момент затяжки гайки обычного Н-23, 7-8 кгм). Поэтому и произошла приварка конусов. Так как моторесурс спортивного Н-23 мал,то маховик за этот период снимать не собирались, зачем и сделали выносные конденсаторы.
