ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Сравнил эл. схемы - для DT30 с дистанционным управление переменка берется с проводов R и Y, синал на тах. Y. Для DT30 БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО управления провода переменки из под маховика R/Y и Y, очевидно, что по аналогии синал на тах. надо брать с провода Y. Так? Сегодня пробовал подключать свой тах ФАРИЯ (см. выше), на клемму SIG тахометра поочередно подавал и с желтого и с красного и с красно-желтого провода - тах. не ожил, даже указатель моточасов не загорелся.
По подключению питания: GND - это "+" или "-"?
kapitanssb
МО,Серпухов
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Да уж, сегодня подключил правильно полярность тахометра, жк дисплей счетчика моточасов работает и показывает 488, НО стрелка таха не сдвинулась с места, сигнал подавал и с желтого и с красного и с красно/желтого- Н И Ч Е Г О. Переключал также стрелочку на тахе с 1 до 6 тоже всё мертво. Что-то не то делаю или тах не рабочий??? ЖОПА. Есть китайский индукционный - тоже ни хрена не показывает, только моточасы.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Под залог У знакомого в магазине сегодня взял новый тахометр МОРЕМАН, подключил от аккум. питание - высветилось показание ж/к дисплея - нули. Выставил кнопкой число 4. подключил желтый провод из под маховика к клемме сигнала (6) тахометра и завел мотор. Стрелка не шелохнулась. Кнопкой выставил делитель на 2, что по инструкции соответствует 4 полюсам. Стрелка как была на нуле так и осталась, далее переключал и на 6 и на 8 - ничего. Меряю переменку между желтым и красно/желтым на х.х примерно 7 В., добавляю обороты напряжение растет до 30 В. Тах. ничего не показывает.
Что не так делаю, отзовитесь кто подключал тах к сузуке. Перечитал все форумы, вроде всё делаю правильно. Посмотрел кино на сайте 1000 размеров, вроде тоже говорят,что надо к желтому проводу от генератора. Пробовал и к красному и к/ж, всё безрезультатно. Неужели новый тах неисправен?
Конечно не так делаешь. Общего для мотора, Акк и тахометра, минуса у тебя нет! Вот стрелка и молчит :hahaha:
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Так теперь подробнее: переменку с ж и к/ж провода я подключаю к клемам реле регулятора, далее плюс на аккумулятор и к питанию тах. на "+". Минус на корпус мотора и на клемму минус акк. и на минус питание тахометра. Далее с желтого провода с генератора подаю сигнал на тахометр. Так всё должно быть? В принципе на второй схеме так и нарисованно кроме общего подсоединения на моторе.
Да так должно быть. Но это ни все сложности. Будут и другие, сейчас не о них речь. Запусти сначала тахометр проверь работу потом обсудим.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Спасибо за науку. Соединил массу мотора с минусом реле-регулятора, акб и тахометра МОРЕМАН и всё заработало. На Х.Х. 800-850 об/мин, при включении редуктора 750 об/мин, на полном ходу при полностью открытой заслонке - 5200 об/мин. Стрелка не дергается, не прыгает.
Тах. ФАРИЯ при соединении по этой схеме не заработал, постучал по корпусу тахометра - стрелка совсем упала за 0, повисла на "полшестого" :D . Попробовать его разобрать что-ли?
kapitanssb
МО,Серпухов
А между ХХ и полным газом стрелка на всех режимах работы мотора отрабатывает корректно?
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Да все корректно, с увеличением газа при выходе на глисс, стрелка плавно показывает увеличение оборотов. Я читал, что иногда надо ставить конденсатор в 1 мкф, но у меня как-то всё нормально. Хотя хочу поменять МОРЕМАН на KUS, больше нравится шкала.
:yes: :good:
Jolly Rojer
Вадим
Suzuki DT30 RS
Купил новый двигатель и так же заинтересовался тахометром, а так как предстоит обкатка то интересует и девайс со счетчиком моточасов, нашел вот такой аппарат. http://www.mytahometr.ru/shop/38/desc/m ... ik-tts-012 Использовал ли кто нибудь и если да то хотелось бы услышать отзывы о данном устройстве в работе с Susuki DT 30. Стоит ли брать или нет?
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Я покупал похожий только не Ебее и за 500 руб. - китайский. Подключил по инструкции выставил на шкале позицию для 2-х такт. двигателей, тоже по инструкции. Он у меня стал показывать 2525 об/мин. на полных оборотах т.е. половину, начал тыкать, чтобы переключить его в другой режим. В результате он у меня сейчас показывает только моточасы и обратно в тахометр я его так и не смог переключить. Хотя другие пишут, что все работает.
Лучше добавьте 1000 руб. и купите МОРЕМАН или KUS.
Jolly Rojer
Вадим
Suzuki DT30 RS
Большое спасибо, за быстрый ответ.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
И у меня похожий есть от наших китайских друзей. Подключал к свечному проводу - на холостых вроде всё ОК, 850-900 об., при увеличении газа тоже ведёт себя адекватно. А вот на полном газу сбоит - видать, помехи наводятся.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Поставил тах KUS. Поставил делитель на 2. На холостых ноль, далее при достижении оборотов мотор прим. 3000, стрелка подскакивает до 3000 и затем в диапазоне 3000-5500 об/мин тахометр кажет обороты. При сбросе газа после 3000 сразу сваливается на ноль. Короче- от х.х до 3000 тахометр не работает. Наверное просится конденсатор?
Карамазов
г. Череповец
Я на выходных поставил KUS, шкала до 8000, делитель равен 4, всё показывает. Если шкала до 6000 оборотов, то делитель равен 3.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
У меня KUS до 6000 с делителем 0-250. Мотор 2-х тактн. Когда пробовал аналогичный тах МОРЕМАН на 6000 всё было без проблем с делителем на 2. Странно.
Карамазов
г. Череповец
Синий - мой, красный - по идее, твой случай.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
А разве в сузуке DT30 не 4 полюса? Если не прав - поправьте.
Карамазов
г. Череповец
Вот старая таблица, а вообще - тёмный лес.... Последний столбик - полюсы.
Карамазов
г. Череповец
Каюсь, лоханулся, всё верно, делитель у меня на 2.6 (для 8000-го таха). Значит и полюса 4. Извиняюсь.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Ну с этим разобрались. У Вас реле-регулятор стоит? Или питание ( Зарядка АКБ, питание таха и проч.) сразу после диодного моста??
Карамазов
г. Череповец
Вот этого я точно не скажу. Suzuki DT30RS, стандартный, с салона. Ничего не ставил сам на него - заряжает АКБ нормально. Все потребители подключил через аккумулятор 55Ач, просто прочитал, что напряжение скачет...
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Ну наверное только диодный мост стоит. Просто я поставил реле-регулятор от Хонды Дио, оно же и как выпрямитель. Вчера подключал через конденсатор - вообще тах не работает. Потом отключил реле-регулятор и тах запитал только от АКБ (кондер выкинул) и все заработало. Думаю надо выкинуть пока это реле, поставить только диодный мост и АКБ в качестве нагрузки.
Просто я ещё помимо таха установил доп. приборы - вольтметр и указатель темп. с датчиком температуры на мотор.
