A
Anonymous
Guest
может кто уже ставил, подскажите пожалуйста
A
Anonymous
Guest
Re: сколько футов нужен рулевой трос на казанку 5м
Газ реверс у меня 13, есть еще не большой запас. Рулевой новерное тоже 13 или 14, еще зависит от расположения руля, лучше конечно померить по свое лодке.
A
Anonymous
Guest
13 для руля точно мало! я мерил по лодке, там 4.2 метра впритык, но должен же запас какой-то быть
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Насколько я знаю, длина рулевого троса не зависит от расположения руля.
ROMAN29
Я ставил на 16 футов в самый раз
ИгорьД
Тюменская обл. ХМАО г.Покачи
Привет Никита! Ну как тебе ответы? Разброс от 13 до 16 футов.(+/- 90см.) :lol: :lol: :lol: А в чём проблема, почему нельзя самому измерить?
A
Anonymous
Guest
Привет,ребята!! Думаю надо просто размотать рулетку, и, закрепляя ее по ходу скотчем сделать предварительную укладку. После прикидки договориться с продавцом на всякий случай и плюс-минус фут трос точно попадет. Продавцы тоже люди - думаю поймут, если потребуется заменить на ближайший размер. Я попал сразу - но мерял и трос в магазине. А газ- реверс у меня на Южанке-2 разные - 11 и 12 футов - подходят к мотору с разных сторон. Успехов!!
ROMAN29
Вообще то вопрос звучит про трос рулевой а не про газо-реверс. У меня газо-реверс на 13ф а рулевой на 16ф
13-футов и газ реверс и рулёвка-----самое то что надо всё остальное будеш искать куда спрятать.единственное не советую ставить пластмассовую машинку! ОТСТОЙ РЕДКОСТНЫЙ.
трос пускаеш в верчней части борта. ни чему и не каму не мешает.
Меркури 60ЕО
Тоже решаю задачку с рулевым тросом на "Казанку 5М3". Вроде, как должен встать 13 футов, но терзают смутные сомнения...
на 5м3 причём есе ещё и с выносным траннцем 13 будет мало а нна стандарт.5м4 в самый раз
при жеании монна и 12 натянуть но будут коени в трос уператься.
14лучше не расматривать потому что 30см.задолбёшся прятать
еси брать динннее то сразу 15-16 их можно змейкой в рундуке под сидушкой пустить.
прокладывать лучше всего в верхней части борта,в желобок за который тент цепляется.
Antonio37
Кинешма, Ивановская область
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Помогите определить длину рулевого троса Казанка 5м
Добрый день!
Помогите определить длину рулевого троса Казанка 5м(с выносным транцем). Руль планирую ставить справа. К лодке сейчас подобраться,чтоб измерить, нет возможности. А заказывать надо сейчас. Может кто-то уже покупал и знает точную длину. На форумах сообщают длину от 13ф до 16ф. Это большая разбежка. Хотелось бы поточнее.Сам думаю или 14 или 15 , у них разница в стоимости. Если 14ф подходит, не вижу смысл переплачивать за 15ф. Посоветуйте,кто знает.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Помогите определить длину рулевого троса Казанка 5м
На свою 5- ку, без выносного транца, я поставил 14ф, но у меня прим 50-70 см. лишнего осталось, проложил по борту с изгибами. Делай выводы. Удачи. :)
Antonio37 сказал(а):
Добрый день!
на стандартную 13 встаёт как родной,на выносной транец точно не знаю ,но мне кажеться 14 может не хватить,хоть 15 уже ляжет с изгибоми.
ИМХО бери 15
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Сегодня измерил. 0,5+ 3,2+0.8+0,3-0,2.По формуле выходит 15 футов только-только. Так что с 14 футовыми лучше судьбу не испытывать. Заказал 15ф
kivok
Новоуральск
казанка 5м
меркурий
Брал 14 футов, 15 не было в наличии, так не хватило, брать 15 надо точно!
Не хватит 14 футов на лодку с выносным транцем.туда нужно 15,а для обычного транца и прокладки троса по стороне штурвала 13 в самый раз.
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Долго сомневался по длине штуртроса на 5м, взял 15 футов, руль справа -длинноват. 14 вполне хватает. И в магазе так же говорили - не послушал,оказались правы продавцы. Положил с волнами вдоль борта и оглобля у транца получилась.
Дмитрий676
казанка 5м, м
Force 50, хонда 8
На казанке с выносным транцем рулевой 15ф, газ-реверс 14.
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
у меня на 14 коротковат, нужен 15й
Поставил 15футовый, до этого стоял длиной 5м, шёл вместе с мотором и был очень длинный, из за этого был очень большой рулевой люфт. Короче: на 15 самый подходящий, у меня на транце ещё стоит подъёмник СМС, это+140мм. Бери на 15-не ошибёшься.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
у меня стоит 16 футов трос М66 и редуктор G12, транец выносной. 15 был бы коротковат ну или в натяжку. Брал специально с запасом, цена не сильно отличается от 15.
