Re:
samara163 сказал(а):
ну у тебя на нейтрале газ свободно прибавлялся?
Да, блокировки небыло, сними и ты :yes:
samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
вот он фиксатор
  • 58,4 КБ Просмотры: 922
samara163
samara
скорость втыкаешь и этот черный шток вниз уходит
samara163
samara
а на нейтрале газ только в одном положении
Убери фиксатор и пробуй заводИть с подгазовкой.
samara163
samara
завтра попробую)отпишусь
Ок )))
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Re:
Дима, а я так понимаю блокировка там и нафик не нужна, просто нужно быть внимательным при заводке, чтобы на скорости не стоял. Мне кажется , что это связано либо с поршневой ,либо с клапанами.
Re: Re:
namin сказал(а):
... Мне кажется , что это связано либо с поршневой ,либо с клапанами.
Либо с сальниками КВ :)
volchara28
Рязань
Скорее всего сальники,влияют на заводку и работу холостого хода,даже обогащая смесь холостые как бы плавают,после того как прогреется все устаканивается как только остывает все повторяется,я заметил что верхний сальник в бОльшей степени влияет на завод а нижний на холостой ход,сальник может быть не обязательно рваным,может уже губки потерлись,может эластичность потерялась,но сколько разбирал джоников эластичность лучше чем у наших новых а вот буртики сточены по самый небалуй
samara163
samara
Сальники возможно. Мотор долго лежал.лет 5.и холостой не ровный
samara163
samara
Ребята как я понимаю если сальник износился то под маховиком будет сыро?или не факт.только снятие покажет?
volchara28
Рязань
Бывает сыро а бывает что нет,я же говорю что зависит от износа,сыро обычно когда порванный сальник а когда стерты губки то он может на всос воздуха пропускать внутрь а наружу нет,сальники не проблема,я выкладывал аналоги сальников,подходят от авто и стоят копейки,снить голову и поставить с заменой сальников максимум часа 3
samara163
samara
Андрей а ссылочки нет никакой с размерами и менять как
Там сальник как на Нептуне, так по памяти вроде. На моих ,один сальник на верху и рез.кольцо на нижнем. Я их меняю при разборке всегда автоматом.
volchara28
Рязань
