Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Свершилось! Купил Казанку-5М3
Всем доброго времени суток!
Вот обзавелся любимицей. Всё родное, кресла, весла, тент даже несколько пайол осталось... по корпусу ни одной вмятинки, только краска которой повторно красили облезла.. но всё поправимо...
Сейчас заканчивается процесс восстановления товарного вида...
  • 89,2 КБ Просмотры: 4 679
  • 52,4 КБ Просмотры: 4 685
  • 69,9 КБ Просмотры: 4 690
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Re: Свершилось! Принимайте новенького!
пошел процесс восстановления
вот как выглядело все..
  • 63,1 КБ Просмотры: 4 670
  • 52 КБ Просмотры: 4 723
  • 49,8 КБ Просмотры: 4 710
  • 104,1 КБ Просмотры: 4 787
Поздравляем!
С прибытием в наши ряды)))
Хорошее приобретение! :good: Поздравлям-с!!! :)
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Спасибо за поздравления!
И так в продолжение о проделанной работе...
Потрачено много сил и времени, благо зима у нас позволяет заниматься этим))
  • 110 КБ Просмотры: 4 548
  • 52,5 КБ Просмотры: 4 560
  • 54,1 КБ Просмотры: 4 534
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
старался восстановить заводскую конструкцию, без радикальных изменений. Поэтому было решено оставить родные сиденья, покрасить их, заменить штатную фанеру на сидушке и сделать чехлы из поролона и обтянуть их мебельной кожей..
  • 26,1 КБ Просмотры: 4 487
  • 32,6 КБ Просмотры: 4 549
  • 25,3 КБ Просмотры: 4 541
  • 22,6 КБ Просмотры: 4 559
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
ну... подготовка корпуса к окраске и снятие старой краски было самое интересное, трудное и долгое...
за то результат стоит этих трудов.. (я так думаю, судить конечно же Вам)))
  • 54 КБ Просмотры: 4 590
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
процесс удаления старой краски был долгий.. использовалась смывка BODY, металлическая щетка для удаления слезшей краски, круги наждачной бумаги шлифовальной..
  • 51,2 КБ Просмотры: 4 631
  • 42,3 КБ Просмотры: 4 571
  • 36,9 КБ Просмотры: 4 665
  • 38,3 КБ Просмотры: 4 627
  • 36,8 КБ Просмотры: 4 662
  • 44 КБ Просмотры: 4 708
kapitanssb
МО,Серпухов
Присоединяюсь к поздравлениям! :good:
0104walera
Валерий
Сам когда к навигации будешь готов?
kapitanssb
МО,Серпухов
Валера, готовлюсь потихоньку...америкосы со своими санкциями внесли коррективы немного, коплю на мотор, в ближайшие выходные думаю сделать электрику...Вообще по плану рассчитываю в конце мая-начало июня на воду выйти, извелся уже.... :crazy:
Хорошо сделал, Сергей! :good: Сам шил чехлы?
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Вот собственно и сам процесс окраски. Все как положено... пленка, бумага,.. липкие салфетки.. окрасочная камера, краску использовал полиуретановую, т.к. она одна из лучших по своим свойствам к воздействию окружающей среды, не боится перепадов температур и т.д.. вообще Транслак..
  • 37,6 КБ Просмотры: 4 576
  • 35 КБ Просмотры: 4 602
  • 35,8 КБ Просмотры: 4 589
  • 36,6 КБ Просмотры: 4 551
  • 30,7 КБ Просмотры: 4 586
  • 31,9 КБ Просмотры: 4 574
  • 31,1 КБ Просмотры: 4 635
Какой мотор планируешь ставить?
Бренд? Сикока сил?
Такой обьём работы зделал и как для дяди.Чтож так небрежно? На утках не дочистил,меж клёпок старую краску не почистил.Вокруг люка и сам люк внутри тоже.Даже рулёвку не демонтировал,а там пластик.Хорошо если новые грунты и краска не поднимутся шубой на старой краске,но даже если повезёт то вид будет не айс. НЕОКУРАТНЕЬКО как то.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Бренд? Сикока сил?
Планирую поставить 40 сил, склоняюсь в сторону Китая (много было споров и обсуждений на эту тему)... но хочу новый и гарантию 3 года..
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Да, объем работы не маленький.. судить конечно же Вам качественно или так халтура.. но в с илу своей профессиональной занятости могу сказать, что если слои старой краски не поддаются механическому воздействию при удалении, и выдержали обработку корпуса лодки кислотным грунтом по алюминию то.. - никогда и ничего с этими местами не случиться, просто добавилась бы еще неделька по работе.. а на счет вида не айс, такие трудно доступные места непосредственно перед самой покраской, прокрашивались серой базой, для равномерной укрывистости потом потом.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Первый этап покраски пройден..
  • 45,6 КБ Просмотры: 4 526
  • 37,8 КБ Просмотры: 4 572
  • 39,2 КБ Просмотры: 4 587
  • 30 КБ Просмотры: 4 542
  • 24,5 КБ Просмотры: 4 631
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
все пластмаски, железки, ручки.. были демонтированы и сейчас после покраски частично уже возвращаются на место.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Покрытие не слишком гладким получилось? Бывает мокрыми ногами по носу на волне приходится топтаться, скользко не будет?
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
глянец сильный, а так как у всех красок скользко. На носу планирую между ребер постелить полоски из специальной какой то там резины, она продается в рулонах шириной 10 см.. видел в магазине водной техники.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
прикупил много всяких нужных штучек...помпу, огни ходовые, акустику морскую и тд.. .благо есть выход на Китай, аукцион АлиЕкспресс отдыхает по ценам гораздо ниже...
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
очередь весел.. тот же самый процесс что и с корпусом.. смывка, грунтовка и покраска..
  • 40,8 КБ Просмотры: 4 429
  • 23,6 КБ Просмотры: 4 393
  • 56,1 КБ Просмотры: 4 424
  • 46,3 КБ Просмотры: 4 450
  • 39,7 КБ Просмотры: 4 471
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Полы.
Не стал заморачиваться с переделками, сделал выкройки из старых пайол. Была приобретена влагостойкая ламинированная фанера 8мм, размечена (расчерчена) и на станке для распила ЛДСП были изготовлены новые пайола. Торцы обработал битумным лаком, так для подстраховки.
Вот что получилось.
  • 47,9 КБ Просмотры: 4 487
  • 36,6 КБ Просмотры: 4 446
  • 45 КБ Просмотры: 4 477
  • 41,4 КБ Просмотры: 4 455
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Теперь дело за стеклом. Стекло решил делать из монолитного поликарбоната 3 мм. Были разные предложения оргстекло, плекс, купить готовое за 10000 рублей... даже в мыслях не было! Были сомнения по толщине поликарбоната 3,4 или 5 мм.. выбор остановился на 3мм по прочности не уступает 5 мм, ну если конечно по нему не стрелять))) зато большой плюс, при установке нет необходимости греть феном.. по родной рамке были сделаны лекала из картона и затем вырезаны из карбоната.
  • 35,9 КБ Просмотры: 4 474
  • 36,3 КБ Просмотры: 4 399
  • 35,2 КБ Просмотры: 4 394
  • 47,5 КБ Просмотры: 4 465
  • 69,9 КБ Просмотры: 4 338
  • 42,7 КБ Просмотры: 4 361
  • 46,3 КБ Просмотры: 4 366
  • 47,7 КБ Просмотры: 4 314
  • 30,2 КБ Просмотры: 4 347
