polters
Сыктывкар, Республика Коми
водометный катер
ЗМЗ
Решил поделиться с уважаемым сообществом результатами реконструкции водометного катера. Начал с переноса управления на заднюю стенку рубки.
  • 18,2 КБ Просмотры: 2 010
  • 16,9 КБ Просмотры: 2 067
  • 19,4 КБ Просмотры: 2 038
  • 12,6 КБ Просмотры: 2 018
polters
водометный катер
ЗМЗ
Далее взялся за обустройство каюты, цель максимум комфорта при минимуме пространства.
polters
водометный катер
ЗМЗ
П-образные сидушки, столик с опорой из офисного кресла (опускаешь и лежанка на троих готова), свет из центрального плафона с диодной лампой и двух боковых регулируемых плафонов по бокам, полка с газплиткой сдвигается, а под ней... чудеса раковина с горячей водичкой из охлаждения двигла.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Далее взялся за полочки, шкафчики, рундучки и вот, что получилось.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Такие пока результаты, и работа продолжается, предстоит утанвка лобового стекла на крыше рубки, обустройство кокпита вместо моторного отсека .
Не люблю каютники, но уважаю чужое мнение и труд.
Хорошо должно получиться в будущем.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Все классно!!!!!!! вопросик А где будет двигатель :unknown: :sorry: змз вроде указан :roll:
polters
водометный катер
ЗМЗ
Двигатель, топливные баки, теплообменник занимают треть объема моторного отсека. Если настелить палубу выше уровня выхлопной трубы и закрыть двигатель капотом, то получится вполне себе кокпит. Вот эскиз.
Эскиз очень неплох :good: , но я б продлИл леера до каюты... а то капитан не дай бог вывалится с оказии :jokingly: ... случаи то бывают разные :pardon:
polters
водометный катер
ЗМЗ
Подумаю, но наверное сделаю, что-нибудь складывающееся -убирающееся, чтобы ходить вокруг рубки не мешало, а сиденье откидывается к штурвалу с той же целью.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Начал процесс установки лобового стекла. Приклепал нижнюю часть рамки из уголка, установил центральную опору. Далее загнул алюминевую трубку и закрепил одним концом к центральной опоре, а с другой к краю нижнй рамки - это будет верхняя рамка стекла. Пока установил только правую часть. Сразу возникли два вопроса - как крепить стекло к нижней части - уголку. ( Либо купить резиновый профильлобового стекла от авто или приклепать опорные уголки и фиксировать стекло болтами). И как гнуть оргстекло, кто говорит греть строительным феном, а кто что греть можно только горячей водой.
polters сказал(а):
.. как крепить стекло к нижней части - уголку..
Я б закрепИл нерж. болтами с шайбами.
polters сказал(а):
..как гнуть оргстекло, кто говорит греть строительным феном, а кто что греть можно только горячей водой.
В детстве с дедом гнули об ведро с кипятком :jokingly: ... Жень, может всё же поликарбонат а? :)
polters
водометный катер
ЗМЗ
:) Конечно лучше ПКН , только это еще 4 тонны за лист меньшего размера, жена голодом заморит :D А у вас почем ПКН, или акрил.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Ну вот, съездил на дачу, добил верхнюю рамку. Запечатлел.
Сбоку рамка - зачет :good: ИМХО конечно Жень, но середину я б "притопИл" :yes:
Средняя опора имхо слишком высокая, ломает центр рамки - некрасиво.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Так и было задумано, излом есть и в нижней части. Верхняя часть повторяет форму нижней. Сейчас только по трафарету переносил на лист, выяснилось - по центральной опоре будет стык двух половинок стекла. Целиком на лист не входит.
Да фиг с ним с этим низом, он на скорость не влияет, а верх попробуй смакЕтить ровно - сравни ;)
polters
водометный катер
ЗМЗ
Ну вот, стекло загнуто и установлено по месту. Пришлось подгонять по стеклу нижний уголок. Потратили почти весь день, но результатом остались довольны.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Все, все винты на месте, сверху держатели стекла поставил (мебельная фурнитура) , все щели заделал герметиком.
