Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Задумался к сезону прикупить коптилку.Вот интересно мнение ваше,кто какими пользуется. Есть на два яруса,на один.Что лучше взять и какой толщиной металл,чтобы с собой возить не тяжко было!
Видел ценники от 700р в закупках оптовых и до бесконечности.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Копчу в эмалированной кастрюле на 30-40 литров уже года 3,были коптилки с нержи и железа через 2 года прогороли.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
фото бы)) ярус для рыбы из чего сделан?40 литров,такую еще поискать надо :koster:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Коптим в медицинской биксе в полне для перевозки на рыбалку подходит ярус решотка из прутков нержавейка
Евгений Николаевич
г. Волгоград
В общем кто на что горазд)) Бикса очень на коптилку похожа, но металл тонковат, не прогорает нигде? Считай как готовая коптильня, даже решетка в комплекте идет :good:
0104walera
Валерий
У меня как то так сделана :unknown:
Один ярус,решётка от холодильника.
Для походов нужно попроще,а если стоянка постоянная можно прикопать с посудой или ещё с чем :yes:
У меня есть такая же как на фото ТС (двухярусный). Купил в Ленте за 99 руб пару лет назад вместе с мангалом с такой же ценой))). Беру с собой оба: мангал для шашлыков и как топка под коптилку :good:
Не забуду - вечером сфоткаю в гараже :yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Мы в основном водку прикапываем. Ну и откапываем периодически. :D
0104walera
Валерий
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Неее. Никак нельзя. На 23е февраля откопали заначку с весны 14го года. Очень пригодилась. Правда пришлось на снегоходе километров восемь махнуть. Ну и покопать соответственно.Но.... Для бешеной собаки семь верст не крюк.
Kanzler64
К-2М
Я-60
пацаны,главное в коптилке-протвинь,блюдо,миска между рыбой и щепой-опилками на дне,куда стекает рыбий жир,дабы он не горел на этих опилках,иначе будет вонь от сгорания оного...вооот!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Тонкую нержавейку, как на фото... ведет винтом при нагреве.
Купил, пользуюсь, коптить можно. Но нужно привыкнуть к тонкостям... таким, как количество углей... количество опилок, время и размер самих рыбок.
В идеале использовал бочку из нерж... на 50 литров с крышкой. Лет 15 назад купил у знакомого, он их с Волгограда возил...
Так вот в ней я коптил прямо дома, как?... Это пришло само сабой, сыплю на дно опилки, вывешиваю рыбку уже немного подвяленую.... ставлю на средний газ, как пошел дымок, накрываю крышку. Затем обматываю ее пленкой упаковочной, продают в рулонах, по кругу слоев 5. При нагреве воздух расширяется и приподнимает крышку примерно на 5-10 см.
Через пленку видно интенсивность дыма, как только дыма стало достаточно .... снижаю газ на минимум. Через 15 мин выключаю... Остывает. И крышку втягивает разряжением на место. Образуется вакуум, как банки когда ставят...
Остывшую можно нести за крышку, она долго затем часа 4-6 стоит в прохладном месте. Открываю.... и вот он, праздник.... Использую вишню, и ольху.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
За 3 года не прогорела используем часто крыжка плотно садится самое то
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
+ стопицот, дёшево, легка и мобильна, и главное работает :good: а про горит и выбросить не жалко
На случай если в коптильней не протвиня, на щепу укладываю пищевую фольгу
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,смотрел размеры разные есть. Аппетитно выглядит. Какую щепу используете?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Дно не прогорело еще?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Мы однажды с мостка в затопленный ерик кинули бутылку водки,вернее уронили, через год практически нашли ее,допили и было нам счастье.
Пока нет))) Ноя и использую-то пару-тройку раз в месяц с весны до осени... А зимой нынешней так всего-то четыре раза коптил... Забыл сфотать вчера - сегодня сделаю!
Вчера вечером уже пошел в "Пятерочку" у нас - похожая в продаже коптилка - 250 руб., мангал разборный - 150...
Msmer54
То же задумался над приобретением, хочу только взять медицинский бикс . Возник вопрос а как правильно эти дивайсом пользоваться? Сколько примерно опилок сыпать и на что ее ставить(угли или огонь)
0104walera
Валерий
На щепу идёт ольха :yes: :good:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нормально для походного варианта. Пользовали. Пока первая партия поглощается доходит вторая. Опилок около см. Коптить час-час с небольшим. По цвету понятно будет. Главное не перегревать. Если огонь поменьше и готовность доходит через два часа то намного вкуснее.
Практически девственные девайсы :jokingly: При практически постоянном использовании :?
За 200 руб - бюджетнее не бывает, только халява!
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
у меня вопрос возник, для чего в мангале сделаны дырки в районе угля и почему он такой высокий?
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Во как получается. Поехали с друзьями на речку, покупаться выпить закусить. на спин надергал щурагаички. Думал, думал как своих удивить. В наличии был самый дешовый мангал, пошел поберегу, нашол металлическую решотку и кусок металла. Отверстия мангала замазал глиной, решотку на подставки, на щепу пошла прелая ветла, лист железа сверху и на огонь. Вот такой экспромнт. Вкусно получилось.
"Дырки" - отверстия делаются для лучшей вентиляции воздухом среди углей, чтобы поднять их температуру для приготовления мяса. Без этих "дырок" угли гаснут и не горят красным... Как смог по-простому объяснил. А высокий - это кому как. У меня стационарный так совсем 1,2 высотой - чтобы не нагибаться шашлыки переворачивать)))
