Re: Не жилось спокойно-купил Прогресс 2м)) или помогите советом новичку
Только не кидайте какашками в меня...
Хотел бы я посмотреть как 3-4 хомяка в воде на плаву пытаются перевернуть на ровный киль катер...
И пох! тому катеру в каком месте у него пенопласт: на дне под пайолом или в бортах :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот что в тему нашел:
Т.е. получается что в под слани можно пихать блоки плавучести? Понятно что без фанатизма...
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Какашками кидаться не буду. В яхтклубе учат, как делать на яхте переворот оверкиль, и обратно, помню детство золотое...
Это смотря какие хомячки будут, перевернуть катер вдвоем невозможно, а 4 человека уже могут попробовать))) к уключинам концы привязываешь, распределяешь их между "хомячками", становятся на дно с противоположного борта и тянут... :titanik:
Понятно, что лучшие места для размещения блоков плавучести, это верхние части бортов, передний люк, задние рундуки, можно немного и под слани, литров этак 50, просто мы не привыкли такие классные места для хранения использовать для улучшения собственной безопасности ( я блин, сам такой) :pardon:
Я тоже в "советском" детстве был юнгой в Клубе Юных Моряков, и яхт-клуб Новоладожский "посещал" с 4-го по 8-й класс. Прошел путь от капитана "Оптимиста" до матроса "Солинга"В 1984 году, весной, в Ленинграде гонялся на Петровской косе... а потом в июле хоронили Ивана Петровича Матвеева - бессменного начальника ленинградского яхт-клуба, я его помню еще по шхуне "Ленинград"...
Это уже из области фантастики - хочу увидеть ТАКОЕ на практике (особенно если хомячки "под градусом", как правило такие попадают в описываемую ситуацию)
Чисто теоретиськи если троем встать на борт,взявшись за превязаные с другова борта веревки итянуть на себя то должно получиться( гидрик весом в 250-300 кг в одног пеоеворачивается на раз-два)
Алексей, ну не знаю... В Белеке (отдыхал в Цезарь Темпл прошлым летом), на пляже, видел как два гарных турчёнка под 100 кг весом пытались поставить перевернутую Ямаху VX Крузер в 50 м от берега... Ни куя не получилось, зацепили за РИБ и волокли до берега и уже на мелководье вчетвером перевернули гидрик на киль... Видел своими глазами...
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Чтоб прогресс перевернуть в состояние оверкиль тоже надо ОООчент постараться. :crazy: варианты с установкой моторов сверх разрешенной мощности не рассматриваются.
Легко переворачивается в одного просто нужно делать по инструкции,с кормы встаеш на борт( или спонсон) берешся за плиту водомета и переворачиваеш через себя.
Видно им было незнакомо сие... Дурашки)))
ostashik1
яхтклуба у нас небыло,нет и,врядли,будет.но был плот!в нем было 7 заготовок шпал,расположеных клином,сшитых досками поперек+промежутки см по 30.со своим подростковым весом,втроем,умудрялись его переворачивать.вставали на него буквой гриша-руками в один"борт",ногами в другой и раскачивали.вот такие были карусели.как ни кого не утопили,одному Богу известно.но вес-то приличный.вобщем,если силу приложить правильно,то...
Флагман-420
Мы пацанами "Казанку" с булями втроем переворачивали, правда, пустую, летом и враскачку - ногами на борту.
это из перевернутого состояния или из нормального?
Флагман-420
Сначала делали оверкиль из нормального состояния, а потом переворачивали назад. Назад труднее - не за что уцепиться и не во что упереться.
Перевенуть лодку трудно, но можно. Её для этого нужно специально подготовить. Поэтому и существует т. н. "тюнинг". Надо постараться максимально поднять вверх ЦТ лодки. Для этого необходимо высоко поднять "полы" и "диваны", вкорячить на транец 100-кг мотор, лучше всего с "длинной" ногой, навесить на лодку побольше дурацких прибамбасов (тарга обязательна!). Ну вот всё и готово. Осталось дождаться штормовой погоды, выйти на водоём, и стать лагом (бортом) к волне....С первого раза может и не получится, но постоянные "тренировки" обязательно дадут результат....И вот она, долгожданная, - "минута славы",... правда почему-то только в сводках МЧС :?
Karakul
Видел как топили, участвовал в спасении, загрузили обрезанную казанку рыбой и пошли на волну, волна добрая была, температура градуса 3, заглох у них мотор и начало разворачивать лодку к волне бортом, так лодка секунд за 30 ушла на дно, так после этого я сразу и правильный конец александрова сделал и дополнительный пояс плавучести вставил
Karakul
А можно такой рукав из палаточной ткани состорочить, полтарашек в него насовать, они еще кранцами надежными будут.
shalagin сказал(а):
Перевенуть лодку трудно, но можно. Её для этого нужно специально подготовить. Поэтому и существует т. н. "тюнинг". Надо постараться максимально поднять вверх ЦТ лодки. Для этого необходимо высоко поднять "полы" и "диваны", вкорячить на транец 100-кг мотор, лучше всего с "длинной" ногой, навесить на лодку побольше дурацких прибамбасов (тарга обязательна!). :?
А вот тарга как раз токи очень даже полезная штукенция для плавучечти лодки,если на нее буек закрепить то получится "неперевертайка"
:hahaha: ... буёк Лёш должен быть литров 50 думаю.. не меньше :D
Может быть....Но сначала она однозначно повысит ЦТ, и тем самым снизит остойчивость лодки.
Дак нужно днище заливать свинцом25-30 см по всей длине лодки. :crazy:
А раньше корабли с балластом в трюме ходили: камни или чугунные чушки использовали...
Ни когда не заморачивался блоками плавучести!
Имхо-без надобности оно мне как то.
