Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Всем привет!
Подскажите?Нужно заменит силовой провод от акума до мотора,мотор 50ка 4т.
Покупать фирму дорого,может есть альтернатива ну к примеру как от сварочного медный многожильный в резине?
Спасибо откликнувшимся))
Привет, Сергей!
Лучше всего, по моему, будет КГ-ХЛ... Допустим на 16 мм2 или 25 мм2 - они в меру мягкие.
На худой конец ПВ 1х16 - в ней 7 жилок по 1,7 мм2, этот провод пожестче.
А лучше купи просто провода для прикуривания - 3 м тебе хватит за глаза!
Я поставил вот такие
Только оболочка - белый ПВХ
Я поставил от автамобильного "прикуривателя"
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Сергей Валерьевич /Старший помощник Лом/
Добрый вечер.
Спасибо за понятный ответ)))
Завтра побегу в магазин..
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вот так я и сделаю,мне надо один провод удлиннить так как резина вся потрескалась))
Если сечение будет чуть отличатся от родного кабеля ни чего не призойдет?Я не эллектрик,но знаю то что должно быть медь к меди..
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
ТОЛЬКО НЕ БЕРИТЕ КИТАЙСКИЕ красно-черные ПРОВОДА! Г**но с большой буквы Г...
возьмите наши Российские резиновые черные провода они стоят 2 раза дороже...но зато на морозе не дубеют(остаются такие же мягкие) и не лопаются...ставил себе на мотор лодочный и на мотороллер :good:
P.S. у них оболочка похожа на старые Советские провода...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Дык вот их найти еще надо...
А если купить провода которые для сварочного аппарата используют?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
"А если купить провода которые для сварочного аппарата используют?"
У меня кусок такого стоит :yes: :good:
РПШ-16 Резина-полиамид-шелк сечение 16мм2 Служат десятилетиями на моторе в быту и на лодке (7 жил электропроводка)
Саша там то же РПШ применяется сечение поболее и всё.
ilyich
:) :hahaha: ну мы без названиев :) Сварочный и всё :yes:
На производствах на трёхфазных сварочных аппаратах используют РПШ-50 или РПШ-100 по ТБ положено именно резину.
Ещё нашел в хозяйстве полезные вещи из РПШ прикуриватель
А это остаток электоро проводки с Прогресса РПШ 7х2.5 7жил 2.5мм2
Я уже постами выше привёл примеры но поясню провод РПШ универсален и имеет разное исполнение по количеству жил. Используется как в быту так и на производствах, имеет отличные температурные характеристики, влагозащищен, применяется в помещениях с агрессивной средой в качестве сети 380В или 220В. А так же на некоторых судах морского плавания. Широкое применение в сварочных аппаратах и других сильноточных цепях переменного и постоянного тока. :yes: Продается в организациях торгующих кабельной продукцией. (не дефицит) В магазинах электро товаров не встречал. :good:
ЗЫ. Вова, считаю данный вопрос совсем не критичен - в лодке зимой не ездить!
Для экономии пойдут и китайские ))) На лодку - в самый раз :good:
Сергей! у меня стрелками на моторе отмечены как раз народные "сварочные" провода ПВ...
Только ставь побольше сечением))) Лучше 16-25 квадратов!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Ок!Спасибо...Сделаемс
Вот снял провод, который ставил себе на мотор от аккумулятора: НКЗ ПуГВ 1х25
MOLL
Suzuki 50
Я тоже сейчас задумался о замене проводов от аккумулятора до мотора :unknown: Аккумулятор установлен в носу лодки. Поглядываю на силовые провода для автомобильных аудиосистем на 16-25мм2. Они медные и очень гибкие. Смущает лишь изоляция. Можно ли их использовать? Что-то вроде таких:
vovan944
Есть еще провод КГ-10 (но есть и толще КГ-16, 25, 35 и т.д.), я его использовал для мотора. Мягкий в резиновой оболочке, прочный, недорогой, не лопается и не дубеет на морозе. Покупал по 70руб. метр.
А на счет силиконовых, это акустические кабеля. На морозе и когда на улице прохладно они дубеют...и иногда лопаются.
Goretzvv
Омск
Обь1 самодел
suzuki DT30
я думаю вы сильно заморачиваетесь вам прямая дорога в любой магазин где продается все для электрооборудования возьми с собой образец или тебе тут правильно подсказали сечение 16 квадрат дальше продавец поможет, а в аудиосистемах будет на порядок дороже.
Я, конечно, электрик тот еще
Но думается что чем больше сечение провода (особенно актуально при большой длине от носа лодки до мотора), надо ставить от 25 мм2... Токи пусковые высокие... Как бы чего не вышло :unknown: Кругом металл, вода... а ну как поплавится изоляция и коротнет??? :sorry:
vovan944
В акустических проводах как правило жилы очень очень тонкие как волосинки и их очень много, он не совсем подходит, а в стартерных проводах возьмите от той же машины (от акб на стартер) там жыли толстые (примерно по 0.7-0.8 жилка) и нагрузку они будут держать лучше и греться думаю будут меньше. не зря же на машины не делают стартерные провода из миллиона волосинок... как то так. Возможно и ошибаюсь.
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Aksenof сказал(а):
Всем привет!
Народный кабель для сварки КГ само то,но срок службы невелик,хотя у меня лет 10 отстоял.Неплохой вариант на авторазборке взять с иномарки акумуляторный кабель, можно найти длинный.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
В силовых проводах для акустики много жил лиж из за того что там необходима большая гибкость для прокладки по салону автомобиля! А так разницы нет хоть многожильный провод хоть вообще шинка цельная по своим так сказать электрическим характеристикам они будут идентичны! Если я не прав поправьте конечно))
