sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
zavitay сказал(а):
Ээээээхххххх,красавчеги! У нас ни одного такого не видел!
Как не видел? У меня в Подмосковье вот на стадии завершения. Остались отделочные работы. Этим летом планирую уже на Оке погонять
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 832
  • 63,7 КБ Просмотры: 1 805
Re: Ретро лодки
Красота,ещё фоток!!!
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Re: Ретро лодки
Таким был. Сам в 2010 г техосмотр прошел.
  • 40,8 КБ Просмотры: 1 872
  • 57,6 КБ Просмотры: 1 878
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Re: Ретро лодки
Таким делаю. На Оке этим летом его можно будет увидеть :)
Сергей, а зачем "вертикальные" габаритные огни установИл на палубу, да ещё и по две штуки? Для красоты? В секторе необходимом для безопасного плавания они работать не будут, или ищи "палубные", или режь крышки у своих до положенных 112град.
з.ы. Запитывай только крайние, остальные будут бутафорией.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Действительно, две шт красивее, да и видно будет лучше. А насчет угла обзора - я не переживаю. Их четко видно. Фанари были серьезно доработаны, и перед тем, как поставить, проверены. У меня видюхи остались.
sergamers сказал(а):
..две шт красивее, да и видно будет лучше.
Вопрос не в красоте, это не аратюнинг на ВАЗе! Фонари - безопасность на воде! и не только тебя лично, а тех кто находится с тобой в лодке и остальных водномоторников находящихся в акватории! Это не шутки, а ПРАВИЛА!!! и будь любезен их исполнять чтобы не подвергать жизни людей опасности! :dedok
А надо бы! ДоведИ угол раскрыва до требуемого правилами ГИМС.
..Их четко видно. Фанари были серьезно доработаны, и перед тем, как поставить, проверены...
Как доработаны и каким образом проверял? Я вижу только вертикальные щели, которые не соответствуют правилам светового оборудования судов.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
http://kater-club.com/project/MK_CK-2/Izgotovlenie vnutrennih oblicovochnyh panelej dlya katera MK-SK2 i paneli priborov/ Вот тут я подробно описывал и показывал как дорабатывал их. Туда вставил светодиоды и даже пришлось закрашивать лаком. А проверил просто. Включил да проверил со всех сторон. Катер собираю по поговорке "десять раз отмерь один раз отрежь".
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Вот вид сзади
  • 37,6 КБ Просмотры: 1 808
  • 47,3 КБ Просмотры: 1 789
  • 60,5 КБ Просмотры: 1 798
  • 39,6 КБ Просмотры: 1 779
  • 55,6 КБ Просмотры: 1 746
.. Включил да проверил со всех сторон..
:? :unknown: ...т.е. ты по сектору освещения и грАницам освещенности ничего не измерял и не проверял, я правильно понял?...
Для справки: секторА и границы освещения ходовых огней на МС выглядят так:
И добрый совет: На воде мелочей нет, относись ко всему что связано с надежностью и безопасностью с особым вниманием, от этого зависят жизни людей.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Его не заметить будет сложно, как к примеру тюнингованный мотоцикл GL
Ну а если серьезно, то фонари заводские.
Они заводские, но предназначены для "ВЕРТИКАЛЬНОЙ" установки на борт, боковую часть лобового стекла или каюты!!!! и светить должны не только ярко, но и в зАданном секторе! Угол раскрыва даёт понять другим водномоторникам в каком направлении и каким курсом двигается твоя лодка, ты что, даже правила не учил?
з.ы. И цветА фонарей на бортах не перепутай ;)
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
з.ы. И цветА фонарей на бортах не перепутай.
Пока некогда, есть чем более серьезным заняться. Катер сам не строится.
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Сергей, если не секрет, что за марка сердца вашего катера?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
как реализован задний ход?.. реверс редуктор есть?.
С такой компановкой и осадкой только строго по фарватеру, а то можно повредить винто-рулевое устройство. Да и к берегу не везде подойдёшь, так что покупайте сапоги-бродни.....А так, для полноценной эксплуатации, на таком катере нужно ставить ПОК или водомёт.
Ключевая фраза, Дима! :dedok
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
поликарбонат наверное потреться от стекло очистителей. форма стекла зачет! лучше не придумаешь. мотор то какой? фото моторного отсека мона?
Странно, по-моему видно что стоит TOYOTA... скорее всего V6 3VZ-FE от старых Камри, конвертированный в судовой, а может и V8...
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Да, задний ход есть. Реверс редуктор был усилен и серьезно доработан. Соотношение заднего и переднего хода одинаково. При его разборе для дальнейшей доработки выяснилось, что катеру подойдет винт и правого и левого вращения. Редуктору без потери ресурсов все равно на каком ходу работать.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Осадка у моего катера 60 см. Согласен, что не самая удачная компоновка, но в любой компоновке есть плюсы и минусы. Еще не придумали идеальную компоновку. Там где хорошо одно не всегда хорошо для другого. По горным речкам мне его не эксплуатировать. Буду ставить прибор на подобии эхолота, где можно запрограммировать глубину далеко впереди катера. Он же и будет давать аварийный сигнал звуком и лампочкой при нарушении запрограммированного значения.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
Если без броне пленки, то потрется. Я наклеил на стекло специальную броне пленку, которую в свое время отец проверил на мотоцикле, а там условия жестче. Там грязь летит и т.п. За 2 года у него ничего не потерлось. Рекомендую от царапин.
sergamers
Серпухов
МК СК 2
1hz
За мотор писал выше. Оставил ссылку выше на статью с выбором мотора.
Как продвигается реконструкция?
