shalagin сказал(а):
По торсиону согласен с с494, просто так защитная аллюминивая трубка не лопается, значит был удар изнутри, скорее всего из-за изгиба торсиона при скручивании. А оно происходит в основном из-за разгильдяйства владельцев, когда газ прибавляют не плавно, а рывком, да ещё если при этом стоит "тяжёлый" для данной загрузки лодки гр. винт.
Вообще эта трубка стоит на рессоре, чтобы под действием центробежной силы не расходились в стороны (друг от друга) полосы из которых изготовлена она. Истирается трубка изнутри. На Вихрь-20 у меня когда-то эта трубка превратилась в 3 короткие трубки. Причину так и не узнал. :lol:
реф-мех сказал(а):
Вообще эта трубка стоит на рессоре, чтобы под действием центробежной силы не расходились в стороны (друг от друга) полосы из которых изготовлена она....
.... и при этом, а также при изгибе (биении) при скручивании рессоры, защищает водяную трубку и дейвуд от возможного удара.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ребят, как они разойдутся, концы же в квадратах!
Изнутри истирается крутится трубка вокруг потому что. Я полосы как-то однажды обматывал изолентой и надевал трубку плотно.
На моём снимке выше видно как трубка на квадрате пропилила полосу.
Вот скрин с фото.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Нарисовались 2 проблемы, а может и не так всё грустно, прошу помощи. Штудировал форум и наткнулся на описание дейдвудов, и тут обуяли меня сомнения, что пальто не то! Не не нашёл настроенного выхлопа, да и трубка охлаждения запрессована. Про худшее охлаждение, по сравнению с отдельно стоящей трубкой понятно( разный диаметр). Оставить этот или подыскать с настроенным выхлопом?
Вообще я так понял мне досталась сборная солянка. Следы от выхлопа на поддоне от другой ноги
На блоке обломан болт
Если не получится безболезненно высверлить, увеличение диаметра резьбы не приведёт к попаданию в какой нибудь канал охлаждения?
Как много выступает из блока отломанный болт? Может есть смысл приварить к нему гайку и выкрутить. Если нет, то только сверлить сверлом д. 3мм, затем д.4,5 мм . Остаток выкручивать заточенным 3-х гранным напильником. У меня в двух отверстиях резьба перерезана на М8. Эти болты надо периодически смазывать графитовой смазкой, тогда будут выкручиваться легко.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Не, варить не вариант, практически заподлицо. Бум сверлить.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
А растворить ржавчину не пробовал? берёш бутылёк жижи, Силит Бенк против ржавчины иль чё другое и крыжечку замачиваеш в нём иль воронку из пластилина делаеш и туда подливаеш помаленьку эту жижу и щильцем поковыреваеш, по оканчании хорошо промыть водой ;)
с494
Сейчас Прогресс 4
Дейдвуд поменяй. На мах оборотах реально теряешь в мощности.
Трубку можно выломать и поставить прямую, перевернув помпу на 180град, это просто. Это тебе пригодится, если дейдвуд с такой же трубкой охлаждения но с настроенным выхлопом надыбаешь.
Болт. Помнится, там резьба не в блоке-алюминии, а ввертыш стоит. Поэтому если азотной кислотой травить, ввёртыш исчезнет. Попробуй высверлить, если уведёт сверло - выжгешь сталь кислотой. Алюминий кислота не берёт.
На крайняк шпильку вместо болта поставишь, увеличенную с одной стороны.
Куда бы на прорыв не прошло отверстие, оно заткнётся.
Ну если не через гильзу просверлишь, конечно... :crazy:
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Всё не слава богу. Начал собирать движок, заметил люфт половинок колена, т.е. прикладывая усилие как на фото, чувствуется как будто не дотянуто
я так понимаю это не порядок, или есть другое мнение? Среднюю часть не трогал.
И посмотрите пожалуйста, правильно стоят золотники? Что бы потом не было так больно за бесцельно прожитые годы :crazy:
И посмотрите пожалуйста, правильно стоят золотники? Что бы потом не было так больно за бесцельно прожитые годы /quote]
Скос на золотнике при вращении должен двигаться вперед.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
С золотниками всё понятно, спасибо, стоят как надо. С коленом как быть?
с494
Сейчас Прогресс 4
Собирай да ездий.
Обычный хоженый кв, насколько видно по фото.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Люфт беспокоит, договорился с Володей, который напротив Серп и молот, подвезу, попробуем протянуть болт колена. Ключ покупать за 400 рэ не вариант, сделать полоборота и выкинуть.
