камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
И при верхней установки сальника оба 205х всегда в смазке от смеси. На Бийске45 сальник тоже установлен сверху.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Проверка смазывания подшипников: как верхний сальник перестаёт держать, всё магдино в масле становится, по картеру течёт. Значит смазываются подшипнички....
:crazy: :good: :D
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
вячеславович, а у тебя наверное такие суждения, от избытка ума.Некоторые форумчане, согласны с моими доводами.И я не советую , а говорю, как делаю я, . Ты может на зуб пробуешь качество подшипника, а суждение о людях, характеризует человека, и его качество ума.
Мужики, хватит сраться :evil: :-x :twisted:
Прошло больше месяца, Данилыч, до сих пор остыть не можешь?
Слежу за темой. Оповещение пришло о новом сообщении, думал, что-то полезное, зашел, а тут снова мотолодка.
Можно отношения выяснять в личке или по телефону???
:crazy: :good: :D
Юра, а может быть такая ситуация, что как верхний сальник перестаёт держать, появляется "сифон" воздуха туда-сюда, вот магнето и в масле, топливная смесь вырывается наружу, а когда сальник держит - сифона нет и смесь не доходит до верхнего подшипника (в случае установки сальника сверху), или доходит, но очень мало.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
kav75 сказал(а):
:crazy: :good: :D
Именно так и есть, правда для этого нужно запустить двигатель на чистом бензине.
Разобрал несколько моторов на доноров,картера были посажены на лак-тоесть никто с завода не лазил.Так вот, подшипники были убиты в хлам, только на тех что работали без масла!
Хотя по уму: когда -2 подшипника дополнительный канал для смазки не помешал бы :?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Алексей, ты прав хватит нести ерунду.Я не могу спокойно переносить, когда говорят чушь.А подшипники смазываются маслом достаточно, если сальник стоит верхний..Канал не поможет, площадь подшипника большая , а канал в мм отверстие, что туда попадёт. Ставьте двух сторонние сальники, и все проблемы с пропуском смазки решены.Я давно так ставлю, и пока всё норма.Подшипники открытые.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Данилыч сказал(а):
....А подшипники смазываются маслом достаточно, если сальник стоит верхний......Я давно так ставлю, и пока всё норма.Подшипники открытые.
:yes: :yes: :yes: И я так делаю давным-давно.
Макарыч
Казанка- М (були удалены), Прогресс-4
Вихрь-30, Tohatsu 18
kav75 сказал(а):
Данилыч сказал(а):
Да Алексей, этот сальник двух сторонний.Все сальники, которые работают с переменным давление-разряжение такие.
Спасибо, поищу такой.
Алексей, получились найти в Томске сальник от ИЖ- Юпитер? Если ставили данный сальник, либо аналог то по какой схеме (сальник сверху, либо м/у подшипниками)?
У меня отломан упорный буртик, но для установки подшипников остатка бурта в принципе хватает (осевой люфт колена в норме). Планирую устанавливать два подшипника, желательно конечно с дистанционной шайбой между ними, далее стопорное кольцо, под которое еще надо проточить канавку, сверху сальник от ИЖа, либо аналог. Есть опасения, что весь этот слоеный пирог :) не влезет в крышку, либо будет задевать за маховик. Если не ставить стопорное кольцо непонятно как запресовывать подшипники (на какую глубину) чтобы правильно отрегулировать осевой люфт колена. :unknown:
Сальник видел на Карташова в спорттоварах в отделе запчастей Буран Вихрь + мотоциклы и на Говорова в крытом авторынке у Жени Поцелуева (запчасти для лод. моторов, скутеров и т.д.) Сальник не покупал и не ставил, т.к. необходимости лезть в моторы пока нет. Буду ремонтировать - буду пробовать. Может в верхнюю крышку вкрячу роликовый подшипник, пока не забиваю голову. В нынешних моторах стоят подшипники Koyo.
вЯчЕславович сказал(а):
с494 сказал(а):
Чтоб не разбирать мотор из за резинок делай так.
П
Как молодёжь говорит-именно в дырочку!Сам стал так делать посадку верх.сальника после(обломали упорную кромку посадки сальника) неудачной установки стальной втулки под посадочное скольжение магдино.И ни разу не пожалел.МЕНЯТЬ САЛЬНИК ЛЕГКО,ХОТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА..Минусов не наблюдалось.
Не согласен! Больше рычаг становится у маховика. Больше шансов сломать коленвал!!! Я лучше раз в два года мотор целиком разберу. Чем из за сломанного коленвала веслами махать!
Pilot-by сказал(а):
если покупать оригинальные SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, Timken, NSK, то вопросов будет ещё меньше, причём гарантированно.
Согласен!
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
вот. ставил и ставлю такой сальник. верхний. ВАЗ-2110 1701043-01 (стоит в КПП)
садится плотненько. качество хорошее. два сезона полёт нормальный. цена 25рублей
с494
Сейчас Прогресс 4
Его размеры 25.0 x 45.0 x 9.0 мм
Опять же ставить в обойму.
А у 40ка % Вихрей, из за выбивания подшипников при ремонте без нагрева крышки, обойма с новым сальником легко (или не очень легко) но вращается в крышке, тем более когда она (крышка) нагрета при работе мотора.
Начинает свистеть не между кв и сальником, а между обоймой с сальником и крышкой.
Сальник от Ижа лучше. Его ставишь без обоймы.
А если обойму, то лучше в самый верх, выточить её новую с увеличением наружного диаметра, загнать её туда при сильном нагреве крышки и больше никогда не выбивать.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
а никто и не спорит)). всегда обойму герметиком мажу.. чуть-чуть)
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
суть в другом.. в гараже ещё пара вихрей лежит.. занёс один для капиталки. чтоб запас был).. перебрал, собираю. и забыл как ставить верхний сальник! нижний сальник пружинкой к поддону.. а верхний??? пружиной к поддону или к маховику???? ).. прошу прощения. забыл.. не каждый год перебираю :roll:
с494
Сейчас Прогресс 4
Все сальники картера пружинкой вниз, в сторону редуктора.
Верхний пружинкой внутрь в картер, нижние пружинкой в дейдвуд.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
:good: Юра спасибо а то попал в тупик.. на чертижах нерассмотреть. а двигло разбирать ой как неохото) спасибо ещё рас! через пару месяцев на воду. руки чешутся ;)
