Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
День добрый ув. лодочники.
Переделал немного (упростил) для Днепра своего уже имеющуюся эл. схему подключения доп. оборудования, так в процессе возникло несколько вопросов..
Т.к. я не очень по проводам,да и к тому же прочитано много статей на форумах,для начала решил подключить самое необходимое,а именно-вольтметр,помпу,ходовые огни,прикуриватель. После остальное налипнет.
Да, собственно вопросы:
1)правильна ли схема получилась, что-то добавить может нужно?
2)какие предохр. цеплять к приборам(номинал) интересует,т.к. сколько людей и форумов, столько и мнений.
3)и самый основной вопрос-на схеме не стал убирать провод от замка зажигания, я так понял что с его помощью будет работать подсветка вольтметра, или можно к машинке вообще ничего из этого не подключать???
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Выключатель массы не там.
Подсветку вольтметра лучше пустить через отдельный выключатель днем она не нужна а согласно схеме она будет работать постоянно
Евгений Николаевич
г. Волгоград
на схеме остался 3ий тумблер, он предположительно и будет выключать подсветку, его нужно перед вольтметром ставить,правильно? А по поводу питания от замка зажигания я прав?
Да прав включишь зажигание включится и подсветка но от машинки лучше не брать используй тумблер резервный и будет само то :good:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
т.е. машинку вообще не задействовать? можно же через тот же самый тумблер подсветки запитаться от плюсовой клемной колодки, получается что один провод идет на массу через колодку, другой идет на плюс через колодку, а третий идет так же на плюс через колодку, только уже с тумблером?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот у тебя на первой схеме 3 тумблера убери с 3 желтый добавь красный и отправь на подсветку всё :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
сорри,если опять не понял, так вот?
только этот тумблер еще к плюсовой колодке тоже как и первые два?
Абсолютно правильно :good:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Провода ДУ задействовать тогда, когда тах ставить буду,они по сути только для этого там и нужны?
И еще вопрос по поводу номинала предов, какие лучше куда ставить, помпа Цунами 33л/мин, огни стандартные,еще будет сигнал- авторакушки обычные, и фара.
1 С ДУ нужно брать только сигнал на тахометр. Питание +и- и подсветку из цепи твоей схемы.
2 На помпе в паспорте написан ток в амперах ну скажем на моей 1.5Амп. умножаем на 2=3Амп. Значит пред 3Амп.
Вот по такой простой схеме ты сможешь рассчитать все предохранители, если в продаже не найдется нужных номиналов бери близкие но выше, скажем в моем случае 3Амп нет берём 5Амп.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Спасибо,будем подбирать! ;)
Добавлю: на лампах ток в Амп не пишут а пишут мощность в ваттах тут расчет простой, ну скажем авто лампа 55ватт делим на 12 вольт и получаем 4.5 Амп :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
:good: :yes:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Подскажите уважаемый а почему по вашему подсветку нельзя запитать с машинки?? :?
kapitanssb
МО,Серпухов
Евгений, а как будете решать вопрос с перенапряжением на высоких оборотах двигателя? Или есть уже дополнительный регулятор напряжения? Или может быть емкость АБ будет неким буфером для напряжения? В таком случае 55-ки хватит?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Евгений topic6731.html тут все ответы на ваши вопросы! Отбросить все лишнее оборудование и схема готова!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я ждал этого вопроса,так вот рнл2 уже томится в ожидании :lol:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Смотрел уже,лишнего считаю и так нет,только основное,да и то не все :pardon:
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Что сразу бросилось в глаза (тоже много форумов перелопатил) - народ предохранители ставит перед тумблерами.Отзывы по такому отключателю массы встречались негативные :у кого - то контакты пригорели,у кого - на фарватере ключ вываливался от вибрации. :unknown: Не увидел кормового или топового огня.Правильно подсказывали: смотри тему ТС и лишнее стирай.Себе буду тупо её копировать на Южанку 2 с незначительными доработками.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Серёга ,привет.Для этого мотора хватит.Чтобы его закипятить надо непрерывно очень много ходить,а как большинство рыбаков ходит так ни хрена ему не будет. Перенапруга больше губит приборы .У меня такой же мот.Себе буду брать АКБ 45 из - за веса.Регулятор тоже есть в планах,но не Ивана (шунтирующий).а импульсный.Заинтересуешься схему скину.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
вот по поводу предов ,я все таки думаю их ставить перед тумблерами,т.е. пред-тумблер-прибор.
это черновой вариант схемы, в процессе установки еще 500 раз все будет переделано, перечитано))
kapitanssb
МО,Серпухов
Привет! :D Ясно Серег, конечно заинтересуюсь, сейчас вот все комплектующие придут и буду монтировать всю проводку, а там и мотор уже не далеко...
:D :good:
