Евгений Николаевич
- г. Волгоград
- Евгений
- Днепр( FishHunter34)
- Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
День добрый ув. лодочники.
Переделал немного (упростил) для Днепра своего уже имеющуюся эл. схему подключения доп. оборудования, так в процессе возникло несколько вопросов..
Т.к. я не очень по проводам,да и к тому же прочитано много статей на форумах,для начала решил подключить самое необходимое,а именно-вольтметр,помпу,ходовые огни,прикуриватель. После остальное налипнет.
Да, собственно вопросы:
1)правильна ли схема получилась, что-то добавить может нужно?
2)какие предохр. цеплять к приборам(номинал) интересует,т.к. сколько людей и форумов, столько и мнений.
3)и самый основной вопрос-на схеме не стал убирать провод от замка зажигания, я так понял что с его помощью будет работать подсветка вольтметра, или можно к машинке вообще ничего из этого не подключать???
79,1 КБ Просмотры: 3 861
Не увидел кормового или топового огня.Правильно подсказывали: смотри тему ТС и лишнее стирай.Себе буду тупо её копировать на Южанку 2 с незначительными доработками.
