garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Telenkov сказал(а):
У тебя есть аргон, ты (я так думаю) можешь выставить шаг винта. Почему нельзя было востановить винт донор? Еще вопрос что со втулкой после сварки аргоном?
Нет аргона у меня нет. со втулкой все в порядке варили с перекурами и тазом с водой постоянно охлаждая. на все ушло около часа. винт не стал востонавливать так как предыдущий хозяин винта сточил лопасти процентов на 25-30 и плюс трещина в основании лопасти.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Молодец. Все правильно. Есть бесплатные расходники, почему не воспользоваться. И лопасти из нержавейки на перекатах не нужны, если только в качестве эксперимента треснет основание или нет.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
garik19a сказал(а):
луха сказал(а):
Боюсь что винты м3 срежет сразу.
На счет срежет или нет, думаю что не срежет. Лопасть вкручевается по резьбе с довольно приличным усилием. так как все резьбы были сделаны с допусками в пару соток. и на винт-штивт усилие практически нет. он просто предохраняет от выкручивания. даже без штивта откручивая лопасть было ощущение что она лопнет. практика покажет надеюсь что все будет хорошо.
основная проблема и будет в фиксации лопасти на заданном шаге, думается что нагрузка на лопасть все же больше, чем усилие прикладываемое на закручивание лопасти руками, посмотрим что покажут испытания на воде.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Всем доброго времени суток! вот и пришло время отписаться о пройденных испытаниях. сразу скажу результатом доволен. теперь попорядку. 1 еще до испытаний переделал винты фиксации лопастей с 3 мм на 5 мм но не из за того что их может срезать , а потому что паз под отвертку в шляпке винта очень мал. и при откручивании винта грани быстро срываются и просто кагда нибудь его можно не вывернуть. 2 по регулеровке шага. менять разный шаг на одном и томже комплекте лопастей не получится, так как отверстия фиксации лопасти будут находится слишком близко друг к другу но мне кажется это не проблема сделать пару комплектов с разными шагами и при необходимости просто перекрутить комплект лопастей. 3 теперь цифры лодка 2 чел бенз шмурдяк итд около 400 кг река Енисей скорость по жпсу в верх 31-32 км/ч вниз 44-45 км/ч мотор мерк 25 шаг 12
Telenkov сказал(а):
Только я не понял, дырка под винт сверлится в пластике, или винт просто в резьбу упирается? Если первый вариант, то регулировать не получится. Если второй, то во первых конструкция слаба, во вторых болт будет стремиться свалится в уже промятую дырку, опять регулировки не получится. А если винт не регулируется, тогда зачем все это? Ради отвратительных пластиковых пластиковых лопастей? .
Что не получится регулируемый винт было понятно за 7мь месяцев до испытания.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Изночально идея была изготовить винт не регулируемого шага, а со сменными лопостями чтобы при повреждении можно было реанимировать винт и двигаться дальше. но в процессе изготовления и появилась возможность не просто менять лопасть но и ставить необходимый шаг. и не маловажный факт это цена в одном магазине новые лопасти для (ЕНЕСЕЯ) продают за 100руб/шт. срок эксплуатации винта 2-ва месяца.
