GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
vovan944 сказал(а):
Содимский сказал(а):
В редуктор залить масло трансмиссионное с керосином.
Дать поработать в бочке, минут пятнадцать и потом на полную разборку и ревизию
редуктор, то есть сапог. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Остальное не трогать!
В цилиндры залить масла синтетику, любую авто, покрутить вручную и оставить до лета.
Без 92+ масло полксинтетику авто, соотношение 1 к 30.
Всё, летом на воду и в путь. :)
Вот только от авто масло лить в бензин не надо!!! В магазинах полно разных масел разной ценовой категории! Взять хотя бы Люксойл Супер 2Т (полусинтетика) хорошее масло для ПЛМ мешать можно 1/35-1/40. Еще лучше Равенол 2Т (полусинтетика) но уже цена совсем другая.
+ 100500
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Я против этого масла, тоже самое что и Лукойл 2Т, говно редкостное.
Хотя Нептун съест его и не поперхнётся.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я считаю, что по маслу каждый решает для себя, вернее для своего движка сам! Но лить автомасло...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Я использовал Люксойл для Вихря Ветерка и Москвы, масло мне понравилось. Нормальное масло за нормальную цену. Особой разницы между Люксойлом Равенолом и Мотюлем не заметил. После каждого двигатель внутри был смазан и все детали были в масле... Конечно не спорю что мотюль лучше чем люксойл. но и цена другая! НО и авто масло нормального качества стоит примерно как и мотюль с равенолом
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Нептун и Вихрь изначально заточены под автомасла.
Вопрос смазки центральных подшипников коленвала, и шатунов.
У современных 2Т масел показатели высокие, но под современные движки.
vovan944
Потому что в то время когда их выпускали не было не одного нормального 2Т масла, кроме автола (М8). А позже на последних моторах в инструкции уже писали М-12ТП вроде называлось, 2 тактное масло разводить в пропорции 1/40
Я против этого масла, тоже самое что и Лукойл 2Т, говно редкостное..
Обоснуй. Я это масло пользую и в Вихрях, и в Сузучке, и в Эвинруде с Джонсоном, нагара нет, с запуском проблем ваааще нет :good: , дымит как все маслА от количества разведённого в бензе... в чём говнистость? :unknown:
vovan944
Наверное в названии :unknown:
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Лукойл 2т. Не буду спорить, скажу одно. Владел ранее снегоходом "Буран", масло именно это булыжил, оно с зеленной этикеткой. Проблем небыло вообще. Нагара минимум, но воняло оно - это дааа! После катаний перло от одежды так, что жинка на порог не пускала:) :)
vovan944
На счет Лукойла не скажу, а вот люксойл серая бутылка, а само масло зелено-синего цвета. Пахнет как все 2т масла.
А Лукойл какого цвета?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Лукойл 2т почти прозрачное с желтоватым оттенком. Разбалтывать очень долго надо,
очень плохо растворяется в бензине.
На минимальных зазорах-поршень-гильза и максимальной нагрузке на двиг, прихват
поршня обеспечен на 100%. Да, нагара почти не дает, но и обеспечивает голодание
ЦПГ на максимальных нагрузках движка-вывод дальше понятен?
По снегоходу, -20 его вообще в бензине хрен разбодяжишь, только в тепле, а на улице
колбасить канистру полчаса приходиться. Вообще оно не для снегоходов и отрицательных температур.
При использовании этого масла на снегоходах, холодный двиг хрен прокрутишь, когда за бортом -30.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Лежу смотрю букварь по ПЛМ. Видно что редуктор крепиться двумя болтами на схеме к проставке, а проставка к дейдвудной трубе. Как добраться туда? Снимать моторяку с поддоном чтоль? (((
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Там в букваре все расписано.
А так да, голову долой, поддон на месте останется и не забыть разъединить тягу включения передач.
Потребуется длинный тонкостенный торцовый ключик, кажись на 12, для
окручивания самого редуктора.
vovan944
Откручиваешь 4 болта крепления проставки (шестигранник на 8 кажется там) и раскручиваешь крепления тяги переключения. голову не трогай она не мешает. снимаешь редуктор полностью и разбираешь.
Вроде так. :?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
shalagin сказал(а):
Владимир прав. Вот, с картинками, http://katera.ru/magazine/222, стр. 100-101.
Да я не спорю, но я б ему всё одно бошку снял, :) посмотреть состояние шлицов на колене,
ну подшаманить кой чего, в темах по Нептуну всё есть.
Жаль прокладки новой в комплекте нет.
Тем более тёплый гараж и время есть. :)
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Спасибо парни! Прочел-понял. А в букваре который шел с мотором нет подробностей. Там только описано как снять винт и выкрутить два болта которые за ним.
Добавлю масло М-12ТП было разработано по заказу Министерства лесной промышленности СССР в силу частого выхода из строя бензопил Дружба и Урал которые к тому моменту эксплуатировались на М8. Масло имеет (в отличии от современных 2Т масел) не лучшие показатели вязкости и зольности. В продаже такого масла не встречал. Пермский завод масел производит по заказу это масло партиями не менее 1 тонны. Все характеристики есть на просторах инэта. От сюда следует вывод согласно инструкции на Нептун-23 подходят масла 2Т современного производства в пропорции 1Х40.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
КЭП84 сказал(а):
Заказываю винты.
Посмотрите пожалуйста, так для уверенности скажем, Нептуна это винтики?
http://novosibirsk.water.drom.ru/prodam ... 24057.html
и
http://novosibirsk.water.drom.ru/prodam ... 36684.html
Договорился за 3500 р. за 2 штуки, скоростной и обычный.
Толя по тем фото сказать о качестве винтов не возможно но винты Нептуновские точно :yes:
vovan944
КЭП84 сказал(а):
Заказываю винты.
и
ЗАЧЕМ ТАКИЕ ДОРОГИЕ ВИНТЫ?????? :shock:
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Да у нас тут их очень трудно найти!((
1750 р. за штуку получается
Это даром 2500 винты в Перми цена прошлого года сейчас не знаю :yes: Вихревские 1000рэ
vovan944
Ну тогда ладно...цены на запчасти к сов. технике поднялись в два раза ппц... :shock: :(
P.S. Правда даром.... :( Щас звонил в магазин...цена 2000 тыс... а были 1000-1200... поэтому и подумал что дорого.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Владимир, а что за магазин такой!? Ссылка есть на электронный вариант магазина?
