танкист сказал(а):
Нулевый мотор поздравляю :good: Думаю надо заменить крыльчатку и масло в редукторе и в путь, если других доработок не планируешь :yes:
Я просто перенесу свой пост с начала темы для повторения :yes:
Добавлю масло 1х40 на Нептун согласно инструкции
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Я считаю что нужно все таки разобрать редуктор и поменять в нем сальники... и забыть о нём... Сделай электронное зажигание и будет :good: :good: :good:
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Поменяю. Только если в городе смогу что - либо найти на 23!))
vovan944
Здесь есть в какой то теме аналоги сальников возьми импортные или наши подбери по размерам. не обязательно искать магазин с запчастями для нептуна
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
vovan944 - учту!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Перед запуском надо было в общих чертах изучить конструкцию мотора и внимательно прочитать ответы в вашей ветке. Как я понял, вы запустили мотор, даже не проверив наличие масла в редукторе. А ведь все шестерни и подшипники в редукторе крутятся даже на холостом ходу. Так они и работали,- на одной "сопле" :shock: Масло (несгоревшее и попашее в выхлоп) на корпусе редуктора, выбило из щели между проставкой и редуктором, видно ослабли гайки крепления этих деталей (внутри проставки).
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Завелся! Ура! Редуктор разбирать надо... Либо через выхлоп, либо из-под помпы выплюнолу каку, либо через тягу... Каку погнало через сливное отверстие полости проставки. И крыльчатку заменить... И резиновое колечко на тяге реверса заодно... И подшипники... Их в редукторе 3.
Воды в редукторе быть не должно. Герметичность обеспечивается 4-мя точками: сальник гребного вала, прокладка зеркала водяной помпы, сальник(колечко) тяги реверса(тягу, в том месте где она ходит в колечке - отполировать до зеркального блеска), и 2 сальника вала-ресоры. Заливать масло в редуктор перед каждой поездкой? Это... Не правильно. Один раз сделать - и забыть на несколько сезонов(в зависимости от эксплуатации)...
Этот мотор - поле для творчества! Тут на форуме, по Нептунам информации столько... Если есть желание, будет лучше чем новый!
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Ребята, автор темы написал же что улыбался читая наши с вами каляканья про мотор. Самое основное-это покрасить красиво и все будет о кей. А то что мотор простоял 10 лет с водой в редукторе и без масла, так это ерунда. Винт с выщерблеными и обломанными лопастями-то же ерунда не достойная внимания, главное покрашен. И масло залитое при консервации в цилиндры 10 лет назад при запуске и нагреве наверняка окончательно положило кольца превратившись в клей. Список можно еще продолжить, но вот только смысла не вижу, ведь самое главное что бы снаружи красиво было. И кстати на видео мотор работает на таких оборотах, что его колбасить не должно, ибо обороты 2500-3000 тысячи, даже инструменты с верстака на пол сыпятся в большом количестве.
volchara28
Рязань
Что то тут МТЛ повеяло или мне кажется? Ну не терпится человеку,сейчас эмоции схлынут и все через руки пропустит,потому как поймет что не то и не так должно это работать.Я пока Вихря довел до нормального рабочего состояния....как мужики над мной смеялись-ямаху купил бы уже новую сколько на запчасти вбухал :jokingly: Все приходит только через свои шишки,чужие не вкусные :jokingly:
Поддержу, Олег... Мотор - не айс :unknown: Но все ремонтируется и причем - бюджетно :yes:
Овчинников Алексей из "Нептуна" сделал - :good:
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Shalagin-необходимое перед запуском прочел. Них\ре\на ему не будет за тридцать секунд работы!!! Ни мотору, ни редуктору, да вообще ни чему! Главная задача пока была выяснить запускается ли ДВС! Он запустился-очень хорошо! Трогать я его не буду, кромя зажигания, посмотрю контакты, замерю зазор, капну на фитильки, разберу бензонасос и карб. Доберусь я до редуктора и что там протянуть протяну, что заменить заменю, крыльчатку тоже посмотрю. При наличии запчастей делов млин на день, даже с пивом.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Олег 1974! У меня чувством юмора все хорошо-чего и вам желаю! Мне очень понравилась реакция форумчан в хорошем смысле! Да покрасил и что тут такого!?? По поводу была вода в редукторе я не знаю, а вы тем более! То что там капнуло три капли - это не говорит о том, что она была там десять лет! Винт! Винт я вообще заменю. Это в настоящее время не критично-зима на улице и на хранение до весны эти зазубринки не повлияют, а для зимнего передвижения в пространстве у меня есть другие средства передвижения)). Двигатель работает устойчиво! Извините я с двухтактным ДВС давно знаком. Да обороты может и не в диапазоне холостых, но работа ДВС меня удовлетворяет.
Еще раз повторяю. Задача была завести мотор, проверить передается ли крутящий момент на винт и работает ли система охлаждения. Все работает, но с недочетами которые я устраню ближе к сезону, а сезон у нас начинается в первых числах июня -конец мая - время вагон!
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Теперь по поводу техники вообще!
С техникой я дружу и люблю с ней ковыряться.
Так в 2010 или 2009 уже не помню точно, мною был приобретен снегоход "Буран". Решил я попробовать себя в этом снегоходном направлении. Купил я его у человека которому было плевать на него в силу некоторых обстоятельств! Стоял он под крышей прям на том месте куда стекала вода с крыши.(( Что я купил! А купил я саму "лодку" снегохода, сидушку рваную, две гусянки (одна из них полу рваная была и порвалась на втором выезде), картер с коленом, шатуны, один цилиндр, редуктор, ведомые тарелки и бензобак!))) Вот он весь мой первый снегоход! На тот момент я вообще с трудом себе представлял как оно это все работает вообще. Принцип работы 2Т ДВС для меня был вообще не понятен. Вариаторная система вообще не понятная, а что делать с редуктором и так далее? Потратил я на него 40 т.р., на тот год деньги не малые для траты их на какой то кусок железяки. За две недели, в гараже друга (в тот момент у меня еще не было ни чего, ни гаража, ни дома своего), под чутким руководством друзей (огромное им спасибо за то, что смогли посадить меня на эту снегоходную "иглу") собрал я его за две недели, повторю за две! Опыта за эти две недели я получил просто ооочень много! Понял принцип работы 2Т, научился правильно собирать 2Т ДВС, разобрался с редуктором, собрал ходовую можно сказать с нуля. Тележки все новые, балансиры новые, приводные валы новые, все это было установлено, гусянки тоже заменены в дальнейшем на новые, посля от центровал это все (гуську). Про электронику, там тоже все с нуля, ни чего не было! Я к чему это ребята. Снегоход и другая техника которая у меня имеется, и имелась в пользовании сложней чем этот ПЛМ. Для меня моторчик это вообще не является чем то таким сверхъестественным, очередная железяка требующая изучения, вложения средств, времени и конечно умелых рук-вот и все! Не надо сразу давить на человека не зная его вообще и делать какие то поспешные выводы. Разберусь я с ним, а к Вам пришел не для того что бы выслушивать критику и насмешки, (как это делают некоторые) а получать дельные советы, рекомендации и так далее!
Парни спорить можно до упора НО это новый мотор жизни он не видел а это значит узлы и детали в порядке, пусть там поддон не родной пусть краска не попадает в цвет это абсолютно ни какого отношения к тяговым характеристикам мотора не имеет классический ТО и не хрен лезть без надобности в мотор. Все остальное ВОДА расскажет
По Бурану люди интересуются вот тут http://forum.motorka.org/topic6729.html заходи в тему думаю накопленный опыт будет полезен форумчанам.
vovan944
Скорее всего просто на моторе поменяли голову целиком. У меня тоже ветерок-8 с виду похож на нептун весь ободранный, а голова новая.
При замере компрессии всё будет ясно...
Олег 1974
Я не преследовал цель кого либо обидеть. И с чувством юмора у меня все в порядке. Для меня гораздо важнее внутреннее содержание, а внешнее уже вторично. Мотор лучше ремонтировать и доводить зимой, а летом на нем ездить. С учетом того что запчасти на Нептун довольно долго приходится искать и ждать пока они придут по почте, то сезон жидкой воды может пройти на берегу.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Голова новая!!! Не вскрывалась!!! Но собрали моторчик из нескольких. Посмотрели на состояние его сейчас: башка новая, перо с остатками краски, часть поддона чужая. Сколько он проездил? Как? Винт покоцаный, если он чужой - хорошо! Если стоял на моторе в момент "зацепа" препятствия, нужно проверить вал... В редукторе была вода! И не мало. Иначе бы нигрол не превратился в такую каку... Посему и советовали: куда посмотреть, что проверить...
П.С. И то, что голова не вскрывалась - ни о чем не говорит. Можно было перегреть. Поездить без масла. Не правильно обкатать. Поэтому и советовали: проверить компрессию...
Тут, на Моторке.орг - коллеги... Слово подобрать... Очень добродушные! Приветливые! Классные!! Такого мало где встретишь! За свои слова отвечаю! Не обижайся, Анатолий! Чем сможем - тем поможем.
С Уважением.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Почти согласен! В технике должно быть все прекрасно: и душа и тело! :good:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
В редуктор залить масло трансмиссионное с керосином.
Дать поработать в бочке, минут пятнадцать и потом на полную разборку и ревизию
редуктор, то есть сапог. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Остальное не трогать!
В цилиндры залить масла синтетику, любую авто, покрутить вручную и оставить до лета.
Без 92+ масло полусинтетику авто, соотношение 1 к 30.
Всё, летом на воду и в путь. :)
Да, румпель покрути хорошенько, там бывает шпоночки у шестерёнок вылетают,
отнесись к румпелю повнимательней!
Проскочит на полном ходу, винта дашь.
vovan944
Без 92+ масло полксинтетику авто, соотношение 1 к 30.
Вот только от авто масло лить в бензин не надо!!! В магазинах полно разных масел разной ценовой категории! Взять хотя бы Люксойл Супер 2Т (полусинтетика) хорошее масло для ПЛМ мешать можно 1/35-1/40. Еще лучше Равенол 2Т (полусинтетика) или Motul но уже цена совсем другая.
И масла с керосином в редуктор тоже не надо! Перебрать редуктор один раз. Залить нормального трансмиссионного масла!
Хотя бы первый час покатать на смеси 1/20-25 и не на полном газу т.к. мотор долго стоял.
