Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
Re: Я к Вам то же хочу присоединиться. Принимайте.
сергей ремизов сказал(а):
А стекло очень легко полируется финишная паста и полировальная машинка пол часа и стекло как новое
Вас понял :grabli
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
shalagin сказал(а):
Aleksejj сказал(а):
На днище краски практически нет, форштевень практичеси новый.
Кстати, белые пятна на транце (верхнее фото) наводят на определённые мысли....
Белые пятна - это не коррозия. Вода в Волге не самая чистая.... Отмывается это
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вас понял :grabli
Ну. не знаю. Я пластиковые фары пожелтевшие за 7 лет хотел полирнуть... не вышло, причем и шкурил и прочее. Они умудрились пожелтеть как-то в массе. А стекло о 40 годах... может и получится :unknown:
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Фары если не поцарапаны, а именно помутнели, то шлифовкой-полировкой, понятно, не поможешь. Стекло вообще не поддается полировке. Хоть и пишут по форумам особо просвещенные, но глазами я никогда не видел. А пластиковые фары если просто зацарапались песком и грязью, то это на 30 минут работы.
Стекло спокойно полируется пастой гое с воилоком, даже лобовое, только постоянно с водой надо и на малых оборотах, иначе перегрев и трещина. Есть минус если много полировать оно будет искажать. Если не верите попробуйте на осколке.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Все наверное забыли о чем идет реч а реч идет о родном лобовом стекле прогресса а оно как всем наверное известно изготовлено из пластика а то стекло стекло
Думаю надо разориться и купить Поликарбонат чтобы каждый год не полировать стекло я так и сделал когда взял Прогресс но с разу скажу у меня рубка и там с матовым стеклом делать не чего. Вот тут уже Поликарбонат на лобовом. http://forum.motorka.org/topic2795.html Стоит он у меня 10 лет проблем с мутностью нет и на фото родное стекло с Прогресса :yes: Думаю различие видно хорошо.
По инструкции так: "прозрачный козырёк из органического стекла", т.е. оргстекло или плексигласс. Оно мутнеет с двух сторон, и помоему прозрачность его никак не востановишь, только замена....И ещё, при ударе оно растрескивается и ломается на обломки, а не разбивается на осколки :)
И это правильно :good:
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Сейчас в магазинах можно купить все. Тем более плексиглас не такой и дорогой, да и толщину можно любую выбрать и не заморачиваться с полировкой. У меня проблема с мотором))) Жену начал было готовить морально к покупке мотора... А тут так отрезала, сначала ей машину поменять. Потом только мотор. Теперь вот в печали...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Так у тебя же есть нептун 23 и сельва 15. так что сезон не пропустишь! :yes:
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Ремонт у меня затягивается. Купил пока только прицеп и сделал сиденья, придумывать ни чего не стал. Рейки заменил фанерой, на нее несколько слоев утеплителя и кожзамом обтянул, бюджетно получилось. Остается проблема со спинками первого ряда. Родных нет кто может подскажет чего? Красить все таки придется. На улице постоял-на палубе белый налет местами полез (((
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Вот лавки как то так. Со спинками что можно придуиать?
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Выгнуть трубки буквой П по штатным местам и прикрутить спинки, смотри в моей теме: Прогресс 2 для рыбалки"
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
По высоте трубки сколько? И на какую длинну они в сиденье должны входить? Не хотелось что бы болтались.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
По высоте 63см .Заклёпки-ограничители на 15см.
СУ-ХАН
Да. И можно выгибать не только полукругом, но и более квадратными сделать спинки: сидеть удобнее будет... :good:
Потов берешь 2 фанерки и на болты прикручиваешь к трубкам. На фенеру поролон или пенополиуретан, и обтянуть винилом!!!
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Спасибо. Размеры понял. Присматриваюсь к старой раскладушке. Из нее и сделаю. Возможно)) как работун отпустит)))
Re:
Родные трубки спинок из стали, алюминивые трубки будут гнуться, правда можно их укрепить, забив внутрь трубки круглые деревяшки (предварительно отмочив их в воде) :pardon:
Re: Re:
shalagin сказал(а):
..правда можно их укрепить, забив внутрь трубки круглые деревяшки (предварительно отмочив их в воде) :pardon:
А зачем? :unknown: .... они же потом высохнут и будут болтаться как... ну понятно :jokingly: (один раз пришлось "глушИть" обрезком черенка лопаты "малый круг" радиатора на авто когда термостат крякнул - "распёрло" внутри шланга на 1см. в диаметре :shock: )
ИМХО наоборот: вЫсушить и забить, из воздуха влаги чуткА возьмет и будет гут :good:
з.ы. А лучше конечно подобрать трубку(пруток) внутрь :)
Re: Re:
Ну тогда надо забивать "всухомятку" :lol:
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Наконец то купил навигационные огни. Объехал несколько магазинов. Везде одни диодные, а диоды мне нехочется. Если их менять, то весь в сборе, а при их карестве придется менять часто. Ходовые огни на машине умирают постепенно, почти половина диодов умерли. Лампочку поменять прощее. Да и диодную лампочку можно поставить.
