Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
Re: Я к Вам то же хочу присоединиться. Принимайте.
Прикинул огни на лодку. За топовый волновался по поводу угла на стекло. На нем фиксированые положения. Нормально получилось. Источником питания теперь надо придумывать что то. Где у сельвы 15 напряжение снимать? Исключительно для огней. Стартер не планирую.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Re:
Aleksejj сказал(а):
Везде одни диодные, а диоды мне нехочется. Если их менять, то весь в сборе, а при их карестве придется менять часто. Ходовые огни на машине умирают постепенно, почти половина диодов умерли.
На машине они мрут потому, что на дешёвых (до ляма) машинах в генераторах стоят диоды в мосту простые (а не с барьером шотки) и при подключении + к точке которая не отключается в момент работы стартёра их убивает противо ЭДС в момент размыкания реле стартёра (порядка 200 в) А у тебя стартёра нет и не планируется, - диоды вечные бы были. А вот с сельвы с генератора в зависимости от оборотов напряжение плавает на осветительной катушке от 0.5 до 30 в, лампочки быстрее на полном ходу в расход уйдут. Выход с осветительной катушки (если она есть) это два проводка висящие из под маховика не подключенные ни к чему. Переменка для аккумулятора или эхолота нужно дополнять мостом.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Re: Re:
Мрут потому что отстой. Диодные они через драйвер же все подключаются. Даже в фонарях диодных драйвер есть, не говоря уж про ходовые в авто, где напруга вполне себе гуляет.
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Я планирую со скурера небольшой акумулятор и стабилиратор выпрямитель какой нибудь придумать. Эту схему потом на казанку переставить. Мотор пока не могу побольше взять. Соответственно электрика по минимуму
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Драйвер к маломощным LED какие в огнях стоят ни к чему, он нужен для контроля по току при приличной мощности. А выпрямитель с стабилизатором выдумывать нечего - вот всё есть и схема для самостоятельного изготовления и купить готовое изделие можно:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 2&t=956292
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
В это лето на воде еще ни разу небыл. Моторы с зимы так в масле и стоят. Точно работу надо менять((((
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Когда снимал старое рулевое, залез в передний багажник или бомболюк. А там корозия свирепствует. Снаружи то и не видно совсем. Уголок, под палубой сантиметров 20 сгнил. Криминального как бы ничего, но прыгать на этом месте не стоит. Чего делать? Так оставлять наверно не стоит.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
А в чём проблема? Снимай коррозию до живого металла коррщёткой, ВЛ-02 и.тд. Геммор лишь в том, что очень тесно в бомболюке. Я там работал с налобным фонарём минут по 5, потом всё затекает.
Сгнивший уголок укрепи - приклепай к нему уголок алюминьку на вытяжные, как то так. Без фото дальше не разобраться.
Карамазов сказал(а):
А в чём проблема? Снимай коррозию до живого металла коррщёткой, ВЛ-02 и.тд. Геммор лишь в том, что очень тесно в бомболюке...
А ещё там дышать нечем когда корщеткой работаешь!!!, я свой П-2М чистил - оооочень пожалел что не имею противогаза :crazy:
Сгнившие детали надо заменить :yes:
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
В бомболюк так то силбно не влезешь, а в противогазе так вообще не возможно будет. Пртдется уголок менять. Да и изнутри бомболюк красить не подарлк совсем...
Aleksejj сказал(а):
В бомболюк так то сильно не влезешь, а в противогазе так вообще не возможно будет. Придется уголок менять. Да и изнутри бомболюк красить не подарок совсем...
Ну так найди того кто влЕзет :D (я 1м. 70см. умещаюсь :) )... замена сгнившего - да, но и чистить, травить кислотником, красить то же надо обязательно :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
:good: :good: :good: Дима я 184 как то тоже уместился тока после проделанной работы все так затекло что благо жена была неподалеку помогала вылезти из бомбалюка сам бы не смог!!! :hahaha: Попрошу не повторять проделанный трюк с бомболюком на Прогрессе это не безапасно!!!
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Придется залезать... то же 170...роста
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Смотри поакуратнее .Если чем травить краску буиш обязательно расператор надевай а то можно надышаться так что в пенал упакуют :)Ну эт я так. ;)
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Сегодня случилось! !! Мой Прогресс впервые за десять лет оказался на воде! Под Сельвой 15, трое взрослых и реенок 6-ти лет по навигатору идет 24-26 км/ч. Вполне приемлимо. Брызг, как в казанке нет совсем, а главное не течет, два часа примерно на воде, воды совсем чуть чуть. Из за задней переборки чуть выглядывала, в бомболюке сухо. Единственн, радость испортила лебедка на прицепе. Говно китайское. Отказалась тащить лодку в горку. Зубцы у шестеренок ободрались. Металл гоно китайскае. А так доволен. В одиночку и тридцаль может разгонится, дистанцию колхозить надо. На заднем багажнике больно не удобно. Нога затекает (((
:D ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! В НАШЕМ ПОЛКУ прибыло :good:
Aleksejj сказал(а):
Сегодня случилось! !! Мой Прогресс впервые за десять лет оказался на воде!...
Наконец то... Поздравляю!!! :pozdrav ... ну... чтоб ходил и радовал!!! семь футов какгрится :drinks:
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Под 15 силами в одно лицо идет не очень, на румпеле, надо дистанцию ставить дельфин получается, особенно против ветра. Добавляет пассажира на переднее сиденье. Другая лодка. Действительно нос надо загрузить. А вот для 4-х человек уже 15 сил мало. Переходный режим. Глис не выходит.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дельфин под 15???
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Да в одно лицо и на румпеле нос сильно задирает если против ветра и скакать начинает. Или наоборот носом зарывается. В вдвоем все идеально. Если на передней лавке.
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Хотя про дельфин я возможно и ошибаюсь, но диферент на нос , а в основном на корму сильный. Если в лодке один, то надо дистанцию даже с15 силами. ИМХО.
))))))Может дифферент?!
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Исправил уже диферент ))) Автозамена в телефоне балуется
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Уххх какая каша...
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Еще одним прогрессом стало больше! Поздравляю с приобретением.
