Ильдус
Красноярск
Ильдус
Заскочил в Леруа... покрамсали мне листик дсп по размерам - высотам стапеля.
Стапель с учетом подъема носовой части на 200мм от горизонта,а кормы (тоннеля) на 150 мм. Т.е. прогиб днища у меня будет не симметричный. (Лист размерами 2440 х 600 распилили на 17 реек разной высоты - согласно моих размеров)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Проверил вариант стягивания листов пеноплекса при склейке Саморезами с редкой резьбой (дерево-гипсокартон)... Должны работать отлично! Примерно по сетке 100 на 100 мм (Потом выкручиваем и в энти отверстия на эпоксидку зубочистки вклеиваем... :crazy: ) Получатся классные дополнительные связки между листами...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус. А удары об камни держать будет?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А что ему будет! Вырвет кусок, вырезать новый да вклеить... :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да я не про ремонт. Просто думаю если на кат куда нибудь примостырить. :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
вот он и будет под катом организовывать поток воды...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
насчет небесного тихохода...
как сказать... думаю скорость 25 не потеряю...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Почему именно на водохранилище?
На глубокой воде?
На мелкой речке, по идее, должно быть совсем полезно, когда вода будет поджиматься со всех четырех сторон.
Начинается тут удары об камни и прочая хрень. Ильдус респект продолжай замечательный проэкт и выкладывай инфо и держи награду от меня :good: :yes:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Это не то, что Вы подумали Уважаемый, а здоровый интерес к свойствам и возможностям материала. Для реализации своих идей.
Хорошо Саша возможно я грубо высказался но не из плохих намерений :yes:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
"Как вы яхту назовете так она и поплывет"
...вот не идет пока ничего на ум... :jokingly:
Наверное "Кеяк"... :crazy: или "Пен-як" :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Чтобы были выдержаны все зазоры в узле стыковки половин корпуса, приходится "согласовать" резьбу. Для этого используются кусочки фанеры равной толщины с закладными пластинами и выдержав одинаковый зазор прокладками, определить направление установки забивной гайки... (что то мудрено написал... но ладно)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вот все забивные гайки приклеены. Зазор между смежными закладными 1мм, а между нижней и средней парой 41мм. Болты все крутятся от руки без заеданий... Можно вклеивать закладные в листы пенопласта....Вес пяти закладных деталей с гайками и болтами 1,1 кг.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Я дико извиняюсь. А собрать две секции с фланцами до верха бортов и соединять как обычно без проблем на протечку и проблем на поперечный слом. Продольной нагрузки наверное только толкающая. Тогда это баальшой запас прочности.
Наконец емкость -ванна для... купания внуков.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, ваяет Каяк. Или Раяк. :pardon:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Рафаэлыч назови Катамаразматик-Саша гонщик-
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, фланцев у меня не пулучается... хочу гладкие борта и снаружи и внутри...
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Можно выклеить из эпоксидки по технологии сандвич. Дать связи между сторонами точками. Прочность прибавится в ацать раз.
А насчёт сверлить-самое идеальное это паяльник.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Правильно Григорий! Связи у меня будут и очень даже частые... Насчет паяльника тоже хорошо, но пока не применяю...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Пока готовлю - обрезаю высоту забивных гаек и размечаю рейки стапеля... ну и работу работаю. Как без энтого.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Если от днища до низа баллонов 400мм, то сколько займет каяк?
Какова высота каяка на его миделе?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Высота каяка 300 мм (т.е. половину ширины листа пеноплекса)
Ильдус, а в какой проге чертил? В вектор можно перевести эту модель? А в 3D? Я к тому, что фрезернуть болванку в пенопласте на 3х координатном достаточно быстро.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Алексей, я все рисую в скетчупе 3D. фрезернуть из монолита - теряется идея прочного изогнутого сэндвича... Ведь я не собираюсь оклеивать корпус всплошную...
