владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Вопрос к понимающим. Подскажите пожалуйста, имеет ли право жить сея деталь или в утиль? Вроде как геометрия зуба не нарушена,выработка присутствует, но при сборе как бы хруст идет. Возможно лечится регулированием.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Нормальное состояние, эта деталь будет ещё работать очень долго если правильное зацепление выставить.
Изначально неправильная регулировка зацепления: не полный контакт зубъев вал-шестерни с шестернями переднего и заднего хода, а именно тонкая регулировочная шайба под подшипником вап-шестерни и толстая под обоймой игольчатого подшипника на шестерне переднего хода. При регурововки контакт зубъев необходимо проверять "на краску".
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
спасибо, буду пробовать регулировать
да почти новая! нужно далить одну шайбу с задней шестерни... а вообще красил зубной пастой (нашей дешовой), ждал когда высохнит и собирал. послу прокручивания было видно место прилегание зубцов. должно быть по середине зубцов....а у тебя с верхнего края! Скорей всего и продольного хода гребного вала не было
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
судя по фото регулировочной шайбы под подшипником вовсе нет, а так почти новая
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
под коническим подшипником никаких шайб нет
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Да и продольного люфта тоже нет, вопрос -какой продольный люфт должен быть? что то по мануалу про регулировку ничего не понял. Буду пробовать методом подбора до нормального прилегания зубьев
Если память не обманывает там должна стоять шайба толшиной 1,5-2 мм
поиск в помощь http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... -vihr.html
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
шайба ставится на вал под подшипник? или под обойму
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
ага, прочитал, вроде дошло буду пробовать
на стакан , под игольчитый. под упорный и под подшипник на вал шестерню.
Я первый раз перебирал...все люфты убрал...шайб везде засунул, еле крутился а дрелью крутанул такой гул был... пришлось к гуру идти помощи просить!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Правильно выставить шестерни это очень тонкое дело!(касаемо не только лодочных моторов) Тут надо чувствовать. Словами не объяснить :unknown: И не каждому дано.... Это ж не редуктор китайской болгарки ;)
IGNAT
Псков
Да , вот ещё, я всегда снимаю с острых углов зубьев шестерни фаски, шириной около 1 мм. Поскольку это место имеет свойство подвыкрашиваться при эксплуатации. А пятно контакта маловато, надо поработать с регулировочными шайбами.
в этом случае надо вал шестерню поднять, а шестерни передней задней передачи поджать к центру.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Как же вал поднять, если уже никаких шайб под ним нету?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
А между валшестерней и коническим подшипником шайбы нет?
А это уже другая проблема. судя по пятну контакта оно слишком высоко, надо переместить вал в верх чтобы пятно сместилось в низ. Ну и поджать другие шестерни. Извините что так подробно, это чтоб вопросов лишних не возникало. Это все из автомобильного опыта. у вихря может другая физика происходящего?
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Кому интересно докладываю: шайба под коническим была 2,3мм, убрал, поставил 0,5мм. Поджал шестерни, но минимальный люфт присутствует. Собственно вот что получилось
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Будет жить!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Живая железяка
А это старая деталюха, может кто знает почему так
Ответ однозначный: неотрегулировано зацепление зубьем (работала только половина по высоте). Лечится сдачей на металлолом. :)
