zander
Нурик
Катран 315, Прогресс 4
Тоха 3.5, Hidea 40
Всем Привет. Купили с отцом прогресс 4 75 года рождения. Будем восстанавливать старичка и постараемся сделать его суперским двух консольным красавцем. Тут буду описывать ход событий. Есть один вопрос по транцу: чтобы его поменять нужно расклепывать весь Рецесс или есть другие способы?
Болты все выкрутить верхние клепки высверлить включая два боковых уголочка отогнуть уголок верхний и вытащить доску в месте с пластиной внутренней все. забыл про шпигаты их тоже высверливать потом медные трубки развальцевать на 15 в место них.
КРАСАВЧИКОМ он будет без сомнений,но могут возникнуть БОЛЬШИЕ проблемы при регистрации при такой переделке. И ещё,если нет своей аргоновой сварки то хлипенько всё будет.А так чтож,дерзайте!Будем посмотреть,но в ГИМС для справочки сходить надо прежде чем с болгаркой к лодке подходить.
Аргоном варить только новые надстроики, а к лодке клепать или прикручивать. во первых метал разный ( скорей всего надстройки будут из амг) во вторых надо оставить возможность его разобрать и отремонтировать или переделать.
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
С Регистрацией проблем нету, укрепления будут делаться другим образом, все будем фотографировать и скидывать сюда.
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Разобрали рамку транца, доска сгнила за 40 лет в хлам.
Знакомая картина :yes: у меня нижняя часть доски как не странно еще в руках не сыпалась в труху :yes:
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Извиняюсь, что не писал. Все никак не мог до гаража добраться. Вобщем на данный момент ситуация такова: Полностью снял старую доску транца, если это можно было так назвать, гниль сплошная. Сейчас делаю новую доску и бакелитки 40мм
Не забывайте Фото мой друг вся страна следит за вашим процессом :good: :yes:
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Не стал фоткать кучу гнили на полу, вот процесс заделки транца, прощелкаю от и до.
38 мм будет в самый раз размер больше придётся подгонять в верхний швеллер. :yes:
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Зафигачил основную доску из 25мм бакелитовый фанеры, на очереди бутер-брод 25+18мм
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Да, я тоже это проходил ещё в 1994 году, по сей день всё отлично!
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Ребят, все печально(... Времени нет, лодка до сех пор с носом(отказ в регистрации из-за открытого носа). Скажу только то что лодка очищена от краски и на днях ожидается доделка транца и покраска лодки
:sorry: А я ведь предуприждал, что проблемы могут быть.Так меня и послушали. :pardon:
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Cделали транец, и рундуки по бокам, провели троса. Зафигачили полы из 9мм фанеры + усиление из уголков под ними по всему корпусу лодки. В боках и под полом пенопласт.
в планах
1)Закрытие бортов ПВХ 3мм
2)Ветровое стекло с дверцей
3)торпеда
4)покраска (пришлось отложить)
5)установка сидений и заднего дивана
6)установка Д/У
7)Установка электроники
8)Установка и настройка мотора
9)обкатка
Вроде ничего не забыл
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
4 ка по мореходности лучше 2-ки по материалу хуже.....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
4-КА и по дюралю лутше однозначно недавно тюнил Прог-2м дюраль неочем пальцем ткнул и она играет.А У Прог-4 со знаком качества дюраль огонь .я заметил когда ее сверлишь то есть какой то запах.
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Сколько сегодня его сверлил, запаха не учуял :D
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Видно мало сверлил. :hahaha: Как то так вот. :crazy:
Володя 64
г. Саратов
прогресс 4 сейчас вятбот 490
yamaha f50. джонсон 70
Запах есть и когда режешь . я свой вдоль и поперек резал и запах скажу не вкусный когда дюралька выгорает под диском .если палубу удалять то борта усилять в носу нужно это как кабриолет из легковушки сделать . а так успехов работе .удобная лодка для рыбалки без палубы .у меня и прогресс 4 без палубы был и сейчас вятбот 490 беспалубник очень удобно и отдыхать и рыбачить и охотится .удачи
Володя 64
г. Саратов
фотки есть в теме прогресс4 эволюшн по саратовски или длинная зима.можешь посмотреть .ну а с регистрацией помогают ЯРОСЛАВЛИ
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Получился вот такой корабль, мотор проходит обкатку. Замеряли макс скорость после 4 часов, получилось 53км/ч по течению против встречного ветра
Петр-СПб
Питер
Петр
Прогресс 2М
Пока Тоха18
Красиво получилось, вот только не понятно где двух консольный красавец?)))
zander
Нурик
Тоха 3.5, Hidea 40
Разрешение на регистрацию не дали((, да и копотный вариант стал больше нравиться, если сейчас и резать нос, то с однозначным поднятием борта на 10-15см, что не есть гуд для моего отца, который любит ловить на кольцовку, поэтому пришли к компромиссу.
