Losyash
Ямаха-30
Виталик сказал(а):
Ему с самого начала так ответили...А ВЫ ещё и подтвердили... :)
Я особо и не читал другие ответы, это из собственных исследований...
Losyash
Ямаха-30
Вадим993 сказал(а):
победа сказал(а):
Не страдайте ЕРУНДОЙ, у ВАС, самый оптимальный ШАГ и Диаметр! Будет удовлетворять ВСЕ, ВСЕ ваши хотелки по списку! Для 30л.с. это наиоптимальнейший вариант, скажите спасибо что у вас "F" а не "G"...
Вот, кстати, смотрю Вы опытный Вихревод...
На Вихрь 30Э у меня стоял винт, считаю его скоростным(под малую нагрузку) диаметр 240мм и шаг 300мм - отлично шла!
Так вот.. если пересчитать 9 7/8 х 12-F на "нашенские", то получиться диаметр 250мм и шаг 300мм, то на то (ну если учесть что диаметр чуть увеличился, но выхлоп через ступицу + уменьшение сопротивления подводной части) т.е. должно быть лучше...
НО - передаточные числа у моторов разные, т.е. при том же числе оборотов двигателя число оборотов ВИНТА разное...
у Yamaha 30 HWCS передаточное число 2,08 (27/13)
у Вихрь 30 передаточное число 14:24 (модуль 2,7(что такое модуль не знаю, взял из ттх))
Как сравнить?
P.S. Dот теперь сам считаю, что ехать будет хорошо...
Нет смысла сравнивать разные моторы способом арифметического пересчёта... Неблагодарное, бессмысленное занятие, и тем более, что была просьба писать только про Я-30.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
я на своём П2м использовал родной с завода винт на 12. после того как его грохнул также не мог подобрать оптимальный
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Винты теперь дюже дорогие, аккуратнее надо.
доцент
Прогресс, ПВХ-260
yamaha 30 hwcs
Стандартный (с завода) винт на YAMAHA 30HWCS (2014 г.) идет с 12 шагом - считается производителем универсальным. Если нужна скорость - ставьте 13 шаг, если груз тащить - 11. Если и то и другое - оставляйте 12. А вообще Прогресс 2 и Прогресс 2М - это разные вещи. Поэтому лучше пробовать.
доцент
Прогресс, ПВХ-260
yamaha 30 hwcs
Losyash сказал(а):
9 7/8*12 оптимальный универсальный вариант (до 300 кг)
10 1/2, 11 - грузовые,
13 - скоростной.
Все правильно. Коротко и понятно.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
9 7/8*12 ,у меня такой в комплекте тоже.скорость на прогрессе 2 м ,3человека,против течения 38 км в час
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем тему обновили? Хозяин то уже на воде, наверное!!!
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Yamaha 30 HWCS, Вихрь 30, Ветерок 8 и 12
Re:
Да, хозяин на воде, извиняюсь что не отписался, но не зря обновили, все по теме написано, хотя и странное течение у них там, у меня по течению идет 41 против 33 река Кубань в районе Кубанонабережная - Мост "Поцелуев", винт то же (шаг 12) обороты 5400-5450, на обкатке смесь 1:25, + установил гидрокрыло -съело 1 км/ч скорости, но все как в рекламе прибавило
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Для полноты картины... Сколько оборотов крутит, если есть тахометр и скорость туда и обратно, а то так не совсем ясно - течение штука разная)
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Тоже на обкатке.смесь 1:25,река Волга,г плес,вчера вчетвером по течению 40 км,против 37.тахометра нет)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Есть такая вот таблица. Посмотрите может поможет. Даю в урезанном варианте вся не влезает.
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Re:
Спасибо, "насыщенная" табличка, а откуда такое чудо? Есть ссылка на полный вариант?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
К сожалению ссылок нет, но могу выслать на почту. Таблица очень большая и действительно интересная
