Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Вот планирую к началу сезона спустить лодку на воду.
Предстоит полная покраска Днепра,куча всяких доработок,уже подъезжает новое лобовое стекло,в котором своими силами будет вырезана калитка,ходовой тент и сиденья практически готовы.
На данном этапе готовлю самостоятельно корпус лодки для полной перегрунтовки,покраски.
Краску выбрал автомобильную(Vika 303,цвет защитный,с дальнейшим нанесением рисунка)
Удаление старой краски дело самое нудное,начал чистить машинкой,потом решил пойти более простым путем и удалить краску химическим способом.
Затарил удалитель краски,антикоррозийный грунт,краску.
Нужно знать!!!-поверх антикоррозийного грунта обязательно наносится грунт акриловый,если краску выбрали на акриловой основе,для лучшей схватываемости :yes:
Да,сезон в этом году буду открывать в апреле,если погода позволит :good:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Re: Восстановление ЛКП,снятие старой краски,грунт и т.д.
Есть на форуме тема по покраске лодок посмотри там все есть
Дружище!!! Пятая тема сверху! Сорок страниц! ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ родной! Изучай,делай как сочтёж нужным и расскажи нам как у тебя получилось,а мы все тут порадуемся за твои труды праведные...
Евгений Николаевич
г. Волгоград
я не спрашивал совета,выложил свою работу.
В-52 - говно полное, намаешься))) Сам начинал им снимать краску, купил из-за цены. Плюнул, купил АВRO и Хай-Гир - пошло лучше. Но самый цимус снимает краску это - BODY 700!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Спасибо за рекомендации,ну купил уж, нужно вечером испытать. Не пойдет,затарю Боди))) Просто краска в один слой,еще завод,мож и возьмет...
Удачи! Запасись еще пленкой-стрейчем. Если помещение для ремонта отапливаемое, самый хороший вариант - мазать поверхность В-52, накрывать стрейчем на 5-10 мин и снимать пленку, под ней идет активнее отслоение краски. Можно для лучшего эффекта тепловентилятором подуть или феном промышленным)))
Большими размерами не снимай - не эффективно, лучше от 0,5 х 0,5 м до 1 х 1 м...
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ок,фен есть.
Сомнения только на счет заводской антикорр. грунтовки,возьмет ли ее?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Еще как возьмет если плохо промыть то и алюминь возмет медленно но верно
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Смывать как заявлено производителем,растворителем?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
В начале да а потом водой с моющим средством и желательно керхером
А вот плакировку я бы не рекомендовал смывать - пусть останется...
Примерно вот так:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Примерно вот так:
Постараюсь учесть.
Да,и еще вопрос.
Судя по личному опыту,как лучше красить,сначала днище и два борта,а потом переворачивать, или же днище, а уже потом палубу и борта?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Днище первым лучше поставил на бок и покрасил
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Она и так лежит сейчас брюхом вверх,просто думаю в исходное вернуть и борта красить,чтобы не покоцать их.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я амурку красил сначала днище и борта. Потом перевернул на покрышках, ничего не покоцалось. А днепра мне кажется вдвоем втроем и вовсе в воздухе перевернуть можно.
Днище - борта, потом внутрянку и палубу)))
А Днепр и вдвоем перевернуть на руках можно на киль...
Евгений Николаевич
г. Волгоград
:) были мысли
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,так и сделаю. Внутрянку красить не буду,она там вся целая.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Убил вчера два с половиной часа на то,чтобы очистить меньше метра старой краски этим В52,соглашусь теперь, что полная хрень!!
Все верно было сказано,в тех местах,где начинаешь греть феном,краска начинает отставать,но не берет грунт под ней. Остается заводской антикорр,его даже не берет.
Так что,поеду покупать Боди...
Спасибо за дельные советы.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Заводской антикор не смывай!!! Я когда на своей казанке краску смывал дошел до антикора и даже боди 700 его не взял... такого стойкого антикора уже не найти, так что лучше не смывать его.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Он и не смывается,желто-зеленый такой,как будто в металл врос.
:) Жёлто-зелёный и не смоешь! Это плакирующий защитный слой.На носится гальваническим способом. Выглядит примерно так? :yes:
MOLL
Suzuki 50
Да нормально он смывается! На бутылку с растворителем накручиваешь распылитель + щётка-утюжок и вперёд! Остатки смахиваешь тряпкой. Только перед покраской эпоксидный или кислотный грунт наносить надо обязательно!
Раз уж всёравно всё остальное красить будешь, то почему бы и внутрянку не обновить! Просто обезжирить и поверх старой краски пройтись эпоксидным грунтом Body (поверхность покрытия получается очень прочная, плохо царапается). Работы всего на день, а глаз радовать будет, да и практично :good:
  • 41 КБ Просмотры: 1 605
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,не буду пытаться даже. Поверх него можно наносить уже свой антикорр?
