Андрей, это заморока из за выкручивания свечи при продувке :hahaha:
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Ребята, всем спасибо за диалог. Письмо было приведено в тексте только демонстрации возможности обратной связи по техническим вопросам с другим континентом и конкретно с человеком, чьим ресурсом многие пользуются.
Больше всего понравилась версия о подкючении доп. устройства (бензонасос и пр.). Её же и считаю единственно верной.
Вопрос темы исчерпан, считаю, что тему можно закрывать.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Кстати хочу добавить, что нижнее уплотнение от буканиров подходит один в один. А цена на них может быть меньше . Сам с ебея сдёргивал комплект.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Забыл добавить, что уплотнение двигателя.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
При снятии редуктора обнаружил, что отсутствует верхний штифт на вертикальном валу (поз. 8). При пробном запуске всё работало...
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1971/6102G/GEARCASE/parts.html
Ребята, чем грозило отсутствие данного штифта? Нужно ли его устанавливать в принципе? Врядли найду нержавеющий трубчатый штифт(вероятно там такой должен быть), чем заменить?
Заранее благодарен за ответы и советы
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Я на своём моторе этот штифт из гвоздика сделал и около 8 м/ч накатал без проблем. Без него вся эта система будет не плотно прижиматься к нижней части КВ, а деталька под №6 будет упираться и возможно, при вращении, тереться об упор в дейдвуде. Лирой тоже пишет, что она нужна http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Прочел букварь от Лироя... Думаю, подобрать сверло с хвостовиком подходящего диаметра, обрезать хвостовик необходимой длины, в центральной части немного расклепать и с натягом установить в отверстие. "Обработка" выхлопными газами с остатками масла врядли позволит коррозировать "черному" штифту...
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Привет всем водителям Джоника и Эвинруда.Парни выручайте такое дело прикупил себе мотор Эвинруд 6.надо менять кольца было на нем,но все равно купил теперь геморой нажил.Почитав тут на форуме тему эту понял что у меня мотор 6702D.До этого момента даже не знал что у меня мотор 6702D.вообщем проблема такова нужны кольца на мой моторчик не могу найти ни как.обратился в одну контору ответили не вопрос цена будет 5600 за кольца.но как то не верится мне что они столько стоят.ВЫРУЧАЙТЕ кто владеет инфой. Размеры цилиндра 49.25,размер поршня 49.15.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
суть не в том сколько стоят главное что б подошли
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Исходя из списка, приведенного в ссылке boats.net кольца данного типоразмера устанавливались на двигатели 6hp до 1978 года включительно, с той лишь разницей, что в более поздних моделях шло по два кольца на поршень вместо трех.
Я свой мотор 1967 года не разбирал, навел марафет, удалил кулачковое зажигание и переделал в коротконогий.
Задай вопрос ученик68, у него тоже 67 года, может он делал замеры поршневой?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
у меня три кольца идет.вот и не знаю как найти эти кольца.Хорошо спрошу.спасибо
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а размеры какие заказывали?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Заказывал именно эти кольца. :good: Это не ремонтный размер. :yes:
ученик68 сказал(а):
http://www.ebay.com/itm/Piston-Ring-fit-EVINRUDE-JOHNSON-Outboard-Motors-5-5-5-6HP-1-9375-/171626633549?vxp=mtr&hash=item27f5be994d Я у этого грека покупал кольца.
Да это просто праздник какой то, спасибо!!!
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
это то все понятно.просто я не знаю у меня заводской комплект идет или ремонтный.мот кто знает заводской размер комплекта?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я особо не понял он кольца по штучно продает или комплектом?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
К сожалению кольца он продаёт по штучно. :( Год назад цена была более привлекательна.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
ясно.только бы еще узнать подойдут ли они ко мне или нет
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Диаметр цилиндра должен быть 4,92125 см (1,9375х2,54 см). Я у своего мотора не мерял.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
у меня цилиндр 49.25.,а толщина канавки 2.40.,а сам поршень 49.15
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я слесарь по этому у меня все миллиметрах мм
Максим,там всё в дюймах, пересчитали.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
да я уже нашол решение.Кольца от ветерка 8.
