какой зазор получается по канавке? Предстоит такая песня с крайслером древним 4 лошади.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я их отдаю на лмз на шлифовку,чтоб сделали мне 2.20,а замок буду сам уж подгонять.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
тоже начинается обдирка старой краски с мотора.Кто подскажет кто чем обдирает старую краску?Колпак ободрал уже и покрасил а вот все остальное думаю чем и как.
Кор щёткой на дрели. Или смывкой Боди.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Нашёл выход.На работе есть фен промышленный.им сжигаю краску а потом шёточкой.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Парни вечер добрый.Есть такой вопросик.Сегодня пробовал заводить мотор после ремонта,заводится секунд 5 работает и глохнет.Не пойму почему стартер опять дергаешь раз 5-8 схватит и опять глохнет.Подскажите в чем косяк
проверять подсос воздуха по топливной линии,бенз.насос. уровень в карбе.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
карбюратор почему то мокрый по разьему и бенз брызгает где заслонка воздушная под иглой
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
День добрый нужен карбюратор на такой мотор.Может у кого есть.Куплю
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Всем вечер добрый. Кто подскажет какой винт лучше двух лопастной или трех.На эвинруде 6 стоит двух лопостной,хочу поменять на трех.Стоит ли менять?
Особой разницы на резинке 3.40м не заметил.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Алексей ты как всегда самый первый.Спасибо большое.Значит менять и не буду
kVark
Минск
Нырок 1\5, АКВА 2600
Suzuki DT4, Evinrude 6, Прибой
Melitopol сказал(а):
При снятии редуктора обнаружил, что отсутствует верхний штифт на вертикальном валу (поз. 8). При пробном запуске всё работало...
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1971/6102G/GEARCASE/parts.html
Ребята, чем грозило отсутствие данного штифта? Нужно ли его устанавливать в принципе? Врядли найду нержавеющий трубчатый штифт(вероятно там такой должен быть), чем заменить?
Заранее благодарен за ответы и советы
у меня отсуствует деталь номер 1, подскажите что это, где взять\подобрать
и кстати штифт номер 8 тоже сломан
kVark
Минск
если прокладка то из чего сделана и какая толщина
походу из-за ее отсуствия и штифта 8 и есть люфт осевой
