Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
НиколайАллексеев сказал(а):
Здесь дело не в безбашенности а в условиях эксплуатации
ну и у каждого свои тараканы в голове .
Николай, я Вам ничего не пытаюсь доказать :yes:
просто на лодку, расчитанную в Советские времена НУ МАХ. ПОД 30 СИЛ
(причём двухтактных) ;) , ставить 40 и четырёхтактных-ИМХО - БЕЗРАССУДСТВО
А Советские инженеры -были далеко не дураки :yes: , как их сейчас "выставляют". :)
Для таких мощных моторов и лодки должны быть СООТВЕТСТВУЮЩИЕ, чтоб потом локти не кусать..... :crazy:
....как-то так....... ну, опять же-это просто мои рассуждалки :yes: КАЖДЫЙ РЕШАЕТ СВОЮ СУДЬБУ САМ !!!!!!!!!
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Андрей , я тем более не кому не пытаюсь указать или доказать как поступать в каждом отдельном случае ! Удачи на воде !!!
Андрюха
44 Регион
Андрюха
И Вам, Николай,-семь футов под килем !!!!!
Приезжайте к нам на Волгу ;) -ПОГОНЯЕМ !!!!!! :yes:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Впереди остались покрасочные работы и обкатка мотора!
Фото № 1. При столь малом радиусе изгиба, тросик в боуденовской оболочке будет клинить и перетираться, особенно при повороте мотора. Сделайте петлю больше и зафиксируйте боуденовскую оболочку на поддоне, в районе "ушек" румпеля.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Это конечно сделаю. Сейчас просто предварительно повешал , чтоб женить лодку и мотор
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Дамир сказал(а):
Сейчас просто предварительно повеСИл , чтоб женить лодку и мотор
МОЛОДЕЦ, УДАЧИ !!!!! :good:
Стекло у тебя от чего??? Устраивает такое ??? ;)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Спасибо :) . Да впринципе устраивает, не такое уж и тяжелое. Это от запорожеца заднее стекло))
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Re: моя Обь (ЗИЧЧЧ)
Саша Бардин сказал(а):
Дамир сказал(а):
Кто что порекомендует сделать или переделать. Заранее благодарен))
от чего лобовуха? :pardon:
Заднее стекло от запорожецааа. Если не ошибаюсь то уже третий раз пишу про стекло))
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
ЗИЧка в ожидании покраски...
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Re: моя Обь (ЗИЧЧЧ)
Фару снимите. Днём она только будет мешать обзору, да и веслом её можно "снести". Вообще фару имеет смысл ставить только при наличии АКБ. Если батареи нет, то Вихрёвский генератор не "прокормит" как следует лампу фары, тем более что в темноте обычно ходят в полгаза.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Re: моя Обь (ЗИЧЧЧ)
Акб есть
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Мужики, :) подскажите, ПЛИИИЗ
кто как менял транцевую доску на Зичке (внутреннюю)? :unknown:
Там П-профиль: очень не хочется резать, нарушать жесткость.
Или, может, это уже хде-то обсуждалось? Ткните, пожалуйста. ;)
Василий_М
Кемерово
Василий
КРЫМ + ДЖОЙ-270НД(Енисей-Бот)
НИССАН-30
Мне тоже пришлось менять. Что было (обязательно!!!!) сделано:
-расклепал рецес, без снятия его не доберешься.
-подрезал в низу уголки, в которых стоит доска и вставил новую ламинированную фанеру, без подрезки не получалось. Старая доска устанавливается на заводе когда не установлен "Г"-образный транцевый профиль.
-заменил наружную доску на такую же фанеру и стянул их болтами.
Что касается усиления, то вариантов в интернете "море", выбирай на любой вкус! Рецесс обратно клепал вытяжными заклепками, только когда его снимешь, то с ним "ласково" обращайся, он сделан из тонкого алюминия в отличии от корпуса лодки, который сделан из "дубового" дюраля.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Спасибо за ответ !
Думается, что придется всё-таки "ванну" снимать :(
Вчера всяко изголялся- ну никак не подлезешь :crazy:
Сделал только наружную доску. Ладно-будем думать дальше. :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Штой-та темка сафсем заглохла ........ :(
Продолжу тогда я свою эпопею с моей Обяшечкой ! ;)
Был в отпуске: с погодой совсем не повезло...из трёх недель-только четыре
дня без дождя :crazy: Съездили на разливы на рыбалку, да с лодкой занимался.
Сделал многое, испытал на воде: под пятнашкой-САМОЛЁТ !!!!!! Под Хондой 20, думаю,
будет ваще, как говорит друг-ЗАШИБИСЬ !!!!!!! Покажу, для начала, как сделал транец.
Обе доски - из текстолита, ВЕЧНЫЕ !!!!!! Всё посажено на болты нержавейку. Внутри промазал
полиуретановым автомобильным герметиком. Ванну даже не снимал-изгалялся прям так. :crazy: Заценивайте.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
А вот и фото изнутри.
Поставил усиления из шпильки восьмёрки
и алюминиевой трубы от лыжной палки :) Держит крепко ;)
Можно было и не усиливать под двадцатку , тем более так .Ванна очень мягкая , я находил штамп на ней АМГ 2 . Если уж распирать усилениями , то в планширь - он покрепче будет ..
Но и так будет ходить . У меня Х20 , два сезона - даже краска не на всех сочлинениях транца потрескалась .
Пыльники на трос можно сделать из Пыльников шруса 2108 , если интересно вот ...
https://youtu.be/I9VY3WqmifM
https://youtu.be/O8H_2R-e0JQ
https://youtu.be/31ay0Ft3QpU
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Cогласен, можно и не усиливать, но не помешает.
Изнутри я усиление сделал в уголок, ванна, правда, - очень мягкая.
Пыльники у меня от коробки "классики"-тоже подходят. Врезал в нос люк.
В выходные сфоткаю-выложу. Сделал слани съемные из фанеры и прогрунтовал.
Андрюха сказал(а):
Врезал в нос люк.
С люком пока не знаю чего делать , Гимсы чё то мутят , то можно , то нельзя .
Про слани очень интересно , чёлкните по подробнее плиз. То что они должны быть легко съёмными или легко подъёмные - это даже не обсуждается .
Андрюха
44 Регион
Андрюха
У нас ГИМС более-менее лояльный :)
С люком очень удобно и нужный "шмурдяк" туда мноооога убирается. :yes:
Фотки постараюсь завтра скинуть, только бы не забыть.....
