Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Изловчится из нутри заплатку на мастику , вначале выпровив замятость ну и на вытяжные .
Митек сказал(а):
Коллеги вопрос!
Хочу поставить две диодные фары, поэтому вопрос - какие из опыта посоветуете?..
Ставь комбо, но ИМХО на ходу тОлком использовать всё равно не полУчится, пригодИтся только при подходе к берегу... бликует всё это сильно.
Митек
СПб
Антей 360, Обь 1, Пелла
Yamaha 15, Tohatsu 9.8
Промежуточный итог
Теперь колдуем над ходовым тентом.
Митек
СПб
Купил Tohatsu 9.8, хочу поставить "дистанцию". Чтобы не изобретать велосипед, посоветуйте:
- машинку газ/реверс ?
- трос (длина и тд) ?
- редуктор ?
1)Машинка ДУ любая "универсальная", чтоб не ломать голову "тЯнущая" нужна или "толкАющая", ИМХО даже "Калужская" прокАтит, на Я-40 и её китаеклОнах всё работает.
2)Рулевой трос выбирай по формуле(пОиском по форуму есть с фото)
3)Любой б/у по доступной цене и не убИтый - нагрузки у тебя фактически не будет :yes:
Как-то так :pardon:
Митек
СПб
Спасибо! :good:
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Митек сказал(а):
Коллеги вопрос!
1) Лучем, как дальний Spot
2) Пятном, как ближний Flood
3) комбинированный ближний-дальний.
конечно же 3й вариант!
Вот машика ДУ(если Саня не купил её) как раз тебе и по цене и по требованиям(конечно дороже чем Калужская, но качественная, удобная и НОВАЯ :) ) http://forum.motolodka.ru/read.php?f=4& ... 7&t=356397
Троса там 12 футов, не знаю подойдут тебе или всё ж нужны 13-е ... надо замерЯть :yes:
garik64
МОСКВА
я троса по этой схеме подбирал
  • 24,7 КБ Просмотры: 1 164
  • 28,7 КБ Просмотры: 1 170
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
Ну а если нет петли на тросах ДУ? Критично? Пользую два крыма с 13 футовыми тросами. На петлю не хватает и вдоль борта волной. Не чего не закусывает. Какой от петли плюс?
Как раз петля не дает переломится оболочке троса у мотора. При её отсутствии трос изнашивается значительно быстрее - физика ж ёмоё :D
garik64
МОСКВА
петля нужна для того чтоб не заламывался трос при повороте мотора,иначе рано или поздно переломает
Митек
СПб
Что лучше/практичней, оставить старое управление (заменить тросик) или перейти на редуктор?
Andrey22rus
Бийск
А так по честному, у кого хоть раз переломило? Я вот лет 10 юзаю (Ультрафлекс вроде) трос без петли, и ничего.
Я пока не созрел на редуктор, хотя и лежит и редуктор и руль(спасибо ещё раз Валерьичу :snimau shlyapu: ), всю жизнь отъездил на штатных рулежках и проблем не видел... только плюс в "острой" управляемости и отсутствии лишних трАт. На Сарепте с Джонсон-70 гоняю пока на штатном штуртрОсе - всё ОК :good:
Я только с петлей пОльзую. На 2х лодках и 4х разных моторах - один сильно БУ комплект тросов - 4 сезона - всё гут :good: Обломанные боудены нередко встречаются в темах на форумах, поэтому ИМХО лучше чужие грабли обойтИ, тем более что буржУи/производИтели сАми советуют такую укладку тросов :pardon:
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Практичней оставить старый,если s ,,нога,,.Да и острота(нет лифта ).Я выкинул, само отливной ,поставил трим пантеру -ну и рулежку на один трос+ редуктор.Тут еще вопрос чей мотор?Могет и переносить надо,ибо крен лодки -в ту или иную сторону...
гин
Поспорю это только к стандартной установке,а если выносной и рецес нафиг не нужен?у меня без петли (помазан) и пылинки стоят на мой век хватит и пофиг.
Так я ж не навЯзываю :pardon: ... Какгрится "Каждый сам себе злобный буратино"(с) и сам решает что делать с чужими грАблями :D
Митек
СПб
В чем разница комплектов для 9.8 2Т
3В2-83880-2
и
3В2-83880-3 ???
