И что я не так написал?
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володь а по проводам помпы и вопросов не стояло.Вопрос то был по коммутации панели :куда какие провода от панели цеплять.Если честно до сих пор не понял. :?
Ну я уже писал что для помпы она не нужна. Я бы зделал так:К этой штуковине подключил ходовые и стояночный фонари так как есть в наличии двух-позиционный тумблер и лампочки контроля .Но это я так бы зделал,а так тебе решать.
Сйчас расскажу дай пару минут ознакомится со всеми материалами :yes:
Сергей рассказываю: на красный подашь +12. Оранжевый соединишь с белым. Зеленый соединишь с коричневым помпы. Синий соединишь с бело-коричневым помпы. Черный помпы на минус. Желтый оставь пока в покое. Пиши результат. :unknown:
Флагман-420
Думается, что вот так:
Флагман-420
Серега, синий - это режим "авто" - надо к коричневому, а зеленый - "ручной" - к бело-коричневому. а на "+" надо кидать оранжевый, иначе при перегорании преда потухнет ВСЁ.
Флагман-420
Хотя по синему и зеленому надо проверять тумблер - в каком именно положении он их включает - и подсоединять соответственно.
Сергей предохранитель должен предохранять все а это значит что замыкание может произойти не только в помпе но и в остальных деталях панели управления поэтому именно так как я написал +12 на красный. Оранжевый на белый. Это закон электротехники а не мое желание. про коммутацию авто и ручной спорить не имею права нужно экспериментально проверить, ну скажем в тазу с водой.
Флагман-420
Серега, я думаю, что при перегорании преда должна отключиться помпа и загореться лампа "аларм". а по твоей схеме потухнет всё. черный от помпы на "-" АБ - согласен.
Можно..можно.....можно.я....чего-нибудь скажу?
Мое сугубо мнение что данная панель предназначается для двух попловков.
Первый на автомат помпы,второй ставиться по уррвню выше и если не успавает помпа,то второй поплавок включает аларм с пищалкой и через диод пытается запитать авар.сеть помпы( или авар.помпу)
Надо смоделировать в обоих вариантах потратив пару предохранителей :good: :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Именно :) , присоединяюсь.... :yes:
Должен быть зеле6ый- мануал,синий-автомат.
Упссс наоборот!
Флагман-420
Алексей(Луха) - интересная мысль насчет второго поплавка! тогда этот второй поплавок надо ставит параллельно тумблеру, т.е. поплавок должен сидеть на красном и желтом. сейчас автор темы назовет нас земляными червяками! :pardon:
Сейчас будет взрыв мозга.
Только что на первой странице нашел схему панельки,схема на самом деле двухпоплавковая и........ во преки наших с вами убеждений дорогие коллеги что на тумблере должен быть плюс- там минуспроблема подключения сахары и панелизаключается во встроеном в сахаре поплавке..............
Сейчас придумаю.........
Перепаивать диоды наоборот и переподключить зумер.без этого ни как( или помпу с раздельным поплавком), а с алармом еще один поплавок или использовать его по другому сигналу.
Так где у нас автор? Почему он ни чего еще не подключил и не доложил? я сейчас матькаться начну :hahaha: (шутки) Так мы всем миром уже почти ракету в космос запустили а автор все проспал :hahaha: Так и улетит ракета без помпы :hahaha:
kapitanssb
МО,Серпухов
А черпак на что?
kapitanssb
МО,Серпухов
:D
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Андрюх. автора маслают на работе,поздно приползаю.Ребят дайте немного времени.
ОК ОК Сергей сделаешь расскажешь :yes:
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
чуть не в тему вопросик.
а можно просто поставить автомат помпу без всяких кнопочек?
нужны ли кнопки? У меня когда лодка на воде аккум не выключаю,когда на суше аккум отключен,пробка сливная выкручена.
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну и запитай ее напрямую, через поплавок....
