U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Ребята, привет! Приобрел помпу sahara 500 с поплавком (автомат и ручное) и панель управления к ней, а как подключать эту панель - ума не приложу, подскажите на пальцах, куда какого цвета конец подсоединять, - я с электрикой на "вы" к сожалению, а в магазине руками развели по этому вопросу... Фото панели приложил.
kapitanssb
МО,Серпухов
Тоже хочу такую панельку на свою помпу поставить....
Ну пусть меня поправят....
+ питания помпы на красный провод предохранителя, второй соответственно провод (красный) к белому....
Тем самым мы питание помпы через предохранитель подвели в выключателю....
Так сказать сигнал у нас дежурит в выключателе....горит лампа POWER
kapitanssb
МО,Серпухов
У тебя два положения работы помпы: Ручное и Автомат, в выключателе соответственно есть 2 положения работы, кроме OFF
Зеленый провод - это мануал, ручное значит - просто идет далее к помпе, тем самым замыкая цепь + к помпе....
kapitanssb
МО,Серпухов
А синий соответственно - это автомат, цепь должна идти уже через поплавок к помпе, когда поплавок поднимется, цепь замкнется и помпа начнет работать....Индикация лампа PUMP
Как-то так, если не прав, пусть ув. форумчане меня поправят...не понятно(на фото плохо видно) как работает изменение частоты вращения помпы (производительность), я так понял это здесь тоже реализовано..
Ну и лампа ALARM, назначение ясно, но куда ее включать не понятно...
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Тёзка и земляк .Привет. Вот и я не пойму куда должен идти жёлтый провод.И уж тем более непонятно о изменении производительности помпы.Подождём, может кто ещё подтянется кто ставил.А вообще - то эти засранцы(читай менагеры)должны были б схемку дать.
kapitanssb
МО,Серпухов
А поближе к проводам фоточку можешь выложить, а то не видно....Ясно, что реостат, но как он включен не видно...
Как то не по феншую радио монтаж. Надобно хоть лаком хорошенько всё покрыть, и закрыть всё это дело с внутренней стороны кожухом и т.п.
Схему подкл. моё имхо правильно подсказал коллега, там и зум присутствует?
kapitanssb
МО,Серпухов
Тфу ты :hahaha: , так ведь это же зум, а я думал реостат какой :crazy: , но тогда с этим все понятно...
Флагман-420
Возможно, покажусь наивным, но имхо там нет подключения к реостату(регулировка производительности)? я в упор не заметил. FUSE- это пред. а желтый(ALARM) , наверное, должен подключаться к какому-то датчику, типа, датчик перегрева двигателя(помпы, конечно). на самой помпе, наверное, тоже висят какие-то концы?
kapitanssb
МО,Серпухов
Сереж, да нет конечно реостата, это я зуммер за него принял :crazy: , нет никакой регулировки производительности ИМХО, ведь все по фото....вот и ошибся :yes:
Флагман-420
Тезка, я не сразу твое сообщение увидел. самому интересно. еще бы увидеть выходные провода с помпы.
kapitanssb
МО,Серпухов
Да, интересно посмотреть....я думаю Серега как автор темы выложит фотки в студию....
Флагман-420
Сергей(U150), сделай нормальное фото внутренней стороны панели - положи ее "мордой" вниз, разведи провода в стороны и сфотай. и провода на помпе сними и выложи. может, они по цвету как раз и соответствуют друг другу.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Серёж.Там всё просто.Три конца. Один конец минусовая клемма другой конец (как правильно писал Сергей(kapitanssb)ручное и третий конец автомат.Цвета черный ,коричнево - белый и коричневый соответсвенно.Т.е. цвета отличные от проводов панели.Ну и не мудрено:помпа SAHARA позиционируется как америкосовская ,а панелька тайвань.Хотя кажется одни ручки делали.А фотку сделаю выложу(панель в гараже)
to capitanssb Серёга тоже хочу 40HW но Сергей Николаевич ни в какую.
Это наглядно показано,как из обычной функции вкл.помпы сделать панель , как в ЦУПе космодрома :hahaha:
Хотя мне нравится на лодке обилие табличек, кнопочек... :)
kapitanssb
МО,Серпухов
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Лёш мне тоже.Была б возможность всего напихать.....А потом тему открывать почему 30 Яма не везёт лодку.
Эта фуська нафиг не нужна.Обычный развод на бабки! Для Сахары просто нужен лишний включатель на панельке для принудительного включения и усё.Здай в магазин и верни денюжку.
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну с желтым не понятно куда цеплять....может его и не трогать? Приспособь его для других нужд, зуммер будет срабатывать, когда сигнал на желтый будет подан, ну и лампочка alarm будет гореть
Если сможешь закинь электро схемы панели и помпы хотя бы от руки нарисованные расскажу как и что, по той чихарде проводов то же можно попробовать но я не люблю ошибок в таких делах :yes: и тебя расстраивать не хотелось бы :yes:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володь сдал бы с удовольствием,но брал перед Новым годом.Время упустил. :(
Целый день сегодня убил.Нашёл в одном магазине такую же плиблуду - всё в коробочке со схемой, упаковано, не как у меня в развес.Схемку сфотал вечером выложу.
:) Чёрный - минус; Коричневый- питание +в режиме автомат; Бело-коричневый + для ручного включения.Вот и вся разводка!! :pardon:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Ребят, вот обещанные фото схем помпы и панели
