Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Доброй ночи уважаемые форумчане!
Примите ещё одного прорессовода!
Начну с того, что с покупкой "гулянки" в 2008 году, мой прогресс -4 (1977 года выпуска) валялся на лодочной базе, а потом порядка 4-х лет простоял на правом борту возле стенки в гараже г. Энгельс. Продавать было жалко, да и в гараже он никому не мешал. Так как на гулянке ходит мой дядька и отвлекать от рыбалки да и гонять его, когда мне хотелось выехать на природу уже надоело, пришла мысль о восстановлении моей лодочки.
Планируемая покупка мотора стала стимулом к ремонту катера, и я организовал перевозку его в гараж в г. Саратов.
Перевёз его в октябре 2013 года, сразу скажу, что ремонт продолжался почти год по причине отсутствия стационарного электричества и проведением работ только в выходные дни с использованием бензиновой электростанции.
Отчёт будет состоять из 5 частей.
Итак, начнём :) :
Часть 1. Исходное состояние
За время её хранения была на мой взгляд не в очень хорошем состоянии. Извиняюсь за качество фоток-были сделаны на телефон.
  • 109,8 КБ Просмотры: 2 478
  • 49,1 КБ Просмотры: 2 486
  • 46,4 КБ Просмотры: 2 420
  • 41,5 КБ Просмотры: 2 492
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Следующие фотки сделаны уже в гараже в Саратове.
Было демонтировано стекло и рулевой механизм, а так же убран мусор из самого корыта.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Часть2 Начало работ.
Работа по обновлению лодки началась с зимы. Сначала был сделан прибор для гибкт профиля (делал неспеша практически 1,5 месяца), затем был куплен профиль для рамки. Рамку гнул в домашних условиях, но так как ширина профиля 40 мм, то внутри получилось его замятие (для первого раза я думаю вполне сносно получилось). Поралельно изготовлению рамки, у знакомого на автосервисе взял старые передние сиденья от машины (фото не делал), которые были в ужасном состоянии. И была проведена работа по перетяжке сидений, в которой принимала участие моя любимая. Вот что в итоге получилось.
  • 59,6 КБ Просмотры: 2 374
  • 82,3 КБ Просмотры: 2 351
  • 32,4 КБ Просмотры: 2 360
  • 66,3 КБ Просмотры: 2 378
А дальше?
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Работы по подготовке сидений и рамки для стекла были полностью закончены когда на улице было уже тепло и можно было начинать основные работы по ремонту самого катера.
3 часть. Гаражные работы.
В процессе зачистки катера.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
После очистки была заменена доска транца. Склеивал из 9 мм фанеры, а между ними доска для подоконника, затем обработал грунтовым раствором с добавками для предотвращения плесени и впитывания влаги.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
На последней фотографии видна примерка и предварительная установк рамки для стекла.
Далее был увеличен вылет приборной панели, на расстоянии 200 мм от люка (виден каркас для приборной панели) и вырезана сама панель для пиборов. Панель приборов обработана таким же составом как и доска транца.
Кроме того был заменён Т образный профиль за который крепиться тент. Т образный профиль заменён на уголок. На фотке видно, что в пространстве передних сидений проём увеличен за счёт вырезки борта с обеих сторон на 50 мм для удобства прохода между сиденьями.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Далее был куплен поликарбонат толщиной 3 мм (отрезали половина листа). Процесс вырезания, вставки его в рамку и примерка непосредственно на место сопровождался нескрываемой нецензурной бранью с моей стороны :D , потому что он никак не хотел влтавляться в рамку. А если вставлялся, то после пимерки на катере необходимо было его вытаскивать и отпиливать, а затем повторять процесс неоднократно.
Процесс установки и примерки ускорился после того, как я расписался в своём бессилии и попросил помощи у своей любимой. Вдвоём, за один вечер была сделена работа по подготовке стекла, которую я не смог сделать за 2 дня. В итоге результат достигнут.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Затем был покрашен сам катер, установленно стекло, рулевое управление, динамики, выключатели и сиденья.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Диван как-то совсем не очень.. да и к мотору не удобно..
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Слани сделаны из 9 мм фанеры и обработаны аналогично транцевой доски и панели приборов. Для установки заднего сиденья полнлстью был вырезан рундук с крышками, теперь крышкой служит сама сидуха. А так же установлена откачивающая электрическая помпа.
Уже в конце сентября 2014 года с братом навесили мотор и катер был готов к спуску на воду.
Часть 4. Спуск на воду и обкатка мотора.
Спуск на воду сопровождался некоторыми трудностями. Кто рядом живёт, тот знает, что старый мост был закрыт для движения по причине его ремонта, но так как стоянка лодки планировалась на базе в Энгельсе, то спуск на воду был отложен до его открытия. И вот мост открыли, я заказываю эвакуатор для перевозки катера через мост в Энгельс, сумму мне назвали не более 1,5 т.р. и я согласился. Утром в 8.00 часов подъехал мой брат что бы помочь выкатить катер из гаража и погрузить на эвакуатор. Приехал ЗИЛ "Бычёк" и погрузка была успешно завершена. Я созвонился с дядкой, который ждал меня на базе что бы помочь спустить лодку на воду и мы поехали. Но водитель эвакуатора поехал не в сторону старого моста, а в сторону нового. При разговоре выяснилось, что машину такой грузоподъёмностью через старый мост не пропустят и я понял, что попал на конкртное бабло, потому что расстояние от гаража до базы через новый мост составило бы порядка 30-40 (через старый мост около 10 км). В итоге на кольце перед п.Юбилейный на кочках с корнем вырывает правое верхнее крепление колеса и лодка заваливается на правый борт, но так как скорость была небольшая, то больших повреждений небыло. Было принято решение о спуске на воду в районе "Затона". В итоге мы доехали в "Затон" я отдал 2,5 т. р., благо на пляже были мужики, которые помогли снять катер с эвакуатора на одном колесе. Я открутил оба колеса и наклеил заранее сделанные номера.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Спинка дивана не очень большая, всего лишь на 20 см выше чем переборка рецесса, а к мотору можно дотянуться, уже проделанно неоднократно.
Какая связь между диваном и мотором?
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Был сделан звонок дядьке, который прибыл в "Затон" в течение 20 минут. Привязали катер к гулянке и пошли на базу. Вот несколько фоток.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Несколько фоток катера уже на базе.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
Обкатка мотора произведена согласно инструкции и было сделано ТО.
В последние давольно тёплые деньки был осуществлён первый выезд с семьёй с высадкой на один из островов.
Aleksandrf
Прогресс 4
Ямаха 40
На данный момент заказан тахометр, который уже отправлен из Китая. В дальнейших планах изготовление тена. Я думаю, чт к следующему сезону от будет готов.
Сейчас ищю где у нас в Саратове можно купить дюралевые трубы 22х2 мм.
Задний диван см на 20-25 ниже просится... короче на толщину дивана!
Полностью согласен. И пассажиров будет меньше продувать и главное безопаснее, а то сейчас такая высокая посадка, что детские ножки не достают до сланей.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
С калиткой можно игнорировать протопчины, пространство добавляется. Тоже по этому пути пошел.)
ЗИФ
Ока 4
Yamaha 40XWTL
Ну да как минимум а то как то пассажиры весело сидят (как на ватрушке) при резком повороте могут искупаться
Работа проведенА большая и сделано всё качественно :good:
Ошибки вижу две:
1)Тяжеленные нафик ненужные в лодке авто сиденья
и 2)вырезанные борта-потопчины с ослаблением и так "жидкого" корпуса П-4 в угОду этим тяжеленным и неудобным при такой ширине сиденьям.
Сам стАвил автокресла в Нептун-3 т.к. достАлись от продавца и городить что-то другое небыло времени, но Нептун по салону - 1,5 метра, там пофиг, а вот по вЕсу пожалел конкретно :yes:
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
И как у многих, ошибочно установленны навигационные огни, именно эти - ставятся на вертикальную плоскость. У самого такие.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Кстати, да. :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Ошибки вижу две:
Дим, нос вырезают. В том месте ни каким боком на жесткость не влияет. Я тоже для машинки вырезал между переборками.
aleshka
Леха
Прогресс 4
GenRen
Хорошая работа, как бы там не было, делал ты это сам и этим должен гордится. :good:
Сам еще всё не доделал, но конец близок.
Я призираю тех людей, которые хвалятся делами сделанные не их собственными руками.
