0104walera
Валерий
Есть задумка за зиму сделать низкий носовой леер.
Нужен совет:Стоит заморачиваться делать "самопал" или просто купить?
Валера, а какова цель девайса?
0104walera
Валерий
Серёж,иногда на волне нужно вылезать на нос за якорной верёвкой...А упереться даже не во что..Вот и появилась мысля..
Сделать примерно так..
Есди только для этого, то на носовой утке закрепи вилку 2-х рогую, сверху в паз ложишь якорную веревку, а крепишь ее за боковую утку. Снял с утки, приподнял из паза рогатки и вытягивай якорь. Но на волне лучше крепить только за боковую утку: лучше лодка отыгрывется.
0104walera
Валерий
Спасибо,Михаил! Совет интересный :yes:
Зима закончилпсь,а у тебя только мысль появилась! :D
0104walera
Валерий
Значит в голове что то осталось после праздников :unknown:
Это отличный диагноз! А вообще по моему абсолютно не нужная вещь. На нос хрен с берега запрыгнешь. Лучше калитку тогда уже .
0104walera
Валерий
Калитка-вещь хорошая :yes: Но иногда "сваливать" нужно при волне, тогда воды в лодке будет не мало :unknown:
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Где то на форумах читал, что не рекомендуют леера низкие. У кого то собачка ножку в нем сломала, кто то сам из-за леера за борт сверзился. По моему про Проги третьи писали, они вроде с леерами были.
Главное,что на поднятые борта автобота жалоб нигде не было!
Если в щель такого леера (между палубой и трубкой) попадёт носок обуви, то в определённой ситуации возможен кульбит и т.п. Поэтому настоящие ножные леера делают с небольшими отверстиями (шпигатами) только для слива воды с палубы.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Алексей, дык не я первый борта поднял. Будут жалиться, бум к первопроходцу отправлять. Т.е. по известному адресу. Как анекдот был: Поле чудес на мужской зоне. Якубович вопрос задал - половой орган, пять букв. Вся зона долго думала, потом один встал и говорит - у нас два варианта, или очко с мягким знаком, или ..опа с двумя п.
Совсем нетравмобезопасно :unknown: Есть вероятность вывернуть или сломать кости голеностопа, причем это чревато очень сильной болью и надолго... Если уж делать упор, то по рисунку Сергея "shalagin" :good:
0104walera
Валерий
Мне понравился совет РЕФ-МЕХА,с вилкой.Нужно помозговать :yes: :good:
:unknown: :unknown: Что значит ,воды в лодке? Калитка на уплотнителях,если по уму зделано,а не шир-потреб от "ЛОДКИ-44" .И будет тебе счастье и ноги целые. ;)
0104walera
Валерий
Володя, я пропускаю верёвку якоря через "носовую утку"\так научен\. По этому чтобы достать якорь в лодку нужно вылезать на нос. При волне и при открытой калитке обязательно плеснёт :yes: :unknown: На Ладоге иногда волны бывают :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Интересно, как на волне перелезть на нос! :crazy:
НА ВОЛНЕ!!!
Я вязался за боковую. Лазить не требовалось. Да и стекло было родное, без "прибамбасов".
За то присесть на палубу на бережку можно было.
А вот когда скользишь ногами по палубе, спотыкаешься о леер и летишь в воду, то с леером падаешь боком, а без леера вниз ногами.
kapitanssb
МО,Серпухов
Валер, а может какой нибудь трос замутить съемный? Ну не знаю, от утки носовой до ??? дуги над стеклом....Ну как мысль просто....
с494
Сейчас Прогресс 4
Насчёт якоря с носовой утки, кому необходимо именно за носовую цепляться.
Вяжешь 1,5-2 метровую верёвку с кольцом к утке, кидаешь якорь из кокпита, и вяжешь верёвку к этому кольцу.
Когда надо на волне доставать якорь, тянешь из кокпита, отвязываешь фал от кольца и вытягиваешь якорь.
0104walera
Валерий
Тоже дельно :good: :good: :good:
0104walera
Валерий
Игорь Кронштадт сказал(а):
Опередили, пока со смартфона пытался писать.
Всё равно спасибо! Начинали про леер, а получилось "Как выбрать якорь на волне" :drugi: :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
У меня брат на Обяхе так делал, не знаю сам придумал или подсмотрел где.
Кольцо диаметром см 6 из вагонной проволоки заваренное, а когда привязанное к верёвке с носа, к оставшемуся кончику возле кольца палочка из этой же проволоки см 15-20 привязана за колечко с одной стороны.
Основную верёвку якоря пропускал петлёй через кольцо, потом в эту петлю верёвку что к якорю идёт и палочку в петлю верёвки от якоря.
А когда мне эту Обь задарили, я, не мудрствуя лукаво, сварил кнехты и поставил сбоку на палубе.
...... На Ладоге иногда волны бывают :good:
А на Азовском море иногда не бывают, но редко. Даже если утром тихо, то после полудня штормит: почти всегда возвращаешься по крупной и крутой волне. Вот такой Азов. Поэтому и ставят на носовую утку рогатку с шарами на концах (чтобы не пораниться), чтобы зацепить веревку за боковую утку не вылазя из лодки за ветровое стекло.
