Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Пока еще лед не прошел, таборным имуществом займусь. Сначала так
Потом вот так.
  • 50,6 КБ Просмотры: 797
  • 57,9 КБ Просмотры: 811
  • 52,9 КБ Просмотры: 796
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А у меня на ящички, какая то аллергия. :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Утащил у Волчары :D
Вот такую приблуду на рафаэлыча Чих-Пых, Чито бы редуктор откидывался, да крепкий металовинт. Мотовёсельники утопятся. :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
как все сложно!!! это не для целей откидывания сделано
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Усёравно надо металоредуктор и металовинт. Чито бы искры из воды летели. Ну и муфту лепить для пробуксовки.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, будешь чего нибудь перекатамаранивать в этом году или достиг совершенства. :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Пока нет. Проверю чих-пых на катамаране....
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Про железный мотор подумал сразу, как попробовал мотор-весло.
Стальной редуктор и стальной винт должны быть очень гут.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
По образу и подобию лилюминового. Может, чуть толще. Остаётся проблема с муфтой. :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Что интересно - у меня есть винт из нержавейки.... так у него передняя кромка не имеет скругленный носик самолетного крыла, а острое як бритва... как будто это "свехзвуковой" (кавитирующий профиль)... может его скруглить? а то при ударе кромка загибается и приходится молоточком его отбивать как косу...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Сталь нужна, естессно, для стуканья по камням.
Муфта необходима.
Резиновая.
Сначала делал из толстостенного шланга, но не гут.
Сделал из 70мм трубы (ну, примерно 70мм) и резиновой подушки двигателя ваз.
Резина от подушки запрессована в кусок трубы.
В подушку всунуты две вилки.
Одна на кв, вторая на валу.
Вопщем, по схеме, как сделана муфта моцика урал.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Искры, да, летят.
В темноте особенно заметно.
Не в воде, конечно.
Совал винт в камни на берегу, на бетонный пол опускал, в винт совал лом, и всякие прочие "тест-драйвы" проводил.
имхо. нужен мотор мощней чем 6.5лс, нужен редуктор, нужен винт большого диаметра.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Забыл добавить - на глиссирование лучше не настраиваться, что бы не расстраиваться.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну ежели методом наплавки, усиления.
Нужно менять форму лопастей. Места большей вероятности днокасания должны быть под углом обеспечивающим проскальзывание, а не удар. :crazy:
Кому не понятно, имеется в виду рикошет. Почти, как у болотохода. Прибавится дополнительное травосбрасывание. Не занаю, как на счёт КПД. :pardon:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Кстати меня достала уже трубка подкачки и позиционирование дырки под нее...буду этот узел в корне переделывать.... Трубку нахрен под оболочкой оставлю... удлиню шлангом и выведу в нужном месте - тогда не нужно будет по два-три раза спускать-надувать...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Тоже больная тема, а вот ену трубку ту, что к баллону припендюрена на изгибе не закупорит?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А вот в "енто" место будет надеваться подкладка из вспененного полиэтилена...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Надо подумать, у меня эта бяка с боку выведена. Рекомендую. :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Красиво....тока попадать в дырочку хренова....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, у тебя продолины иссверлены.... трещин еще нет? С твоим экстримальным движением по отверстию могет и обломиться....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Пока Бог миловал. Ежеле чего в тайге жердей навалом. Верёвки и скотч всегда вожу с собой.
У меня всё идёт к тому, что скоро рама будет для красоты. Баллоны тоже. Михалыч верно мыслит на счёт баллонов. Чувствуется художественное воспитание. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а мы с братом разрабатываем каяк со съемными бортами...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Табе вааще нужно, КаяРиб разрабатывать. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Модель с пенопластовым клином и пенопластовым качающимся тоннелем... ;)
Вид перевернутый....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А вообще я еще каяк посредине ката не испытал... как трудно все в одну руку... ;)
