Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
. вчерашним летом я прикидывал к носу- лучше вааще без конуса. :good:
Ну енто на каких скоростях ходить, ещё. :hahaha: По секрету скажу, что самое лучшее на мой взгляд, это зад кислородного баллона. До 15 км каяк. 15-25 км конус. 25 км и выше кислородный баллон.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
А секрет от кого.не от Ильдуса ли случайно?Если что то я вас сдам секретников.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Корда сказал(а):
Вот вам туннель-2013.
Виктор,у меня река тоже с шустрыми мелкими перекатами,порогов нет,посмотрел на твою конструкцию и подумал:если мне на Флагман внедрить между концевиков баллонов подобное только попроще,из фанеры например,как думаешь есть смысл делать?Я конечно понимаю,что на мою лодку водомёт просится,но ограничен в средствах,хочется повысить проходимость малой кровью.Как считаешь в моём варианте можно поднять мотор на 10-15см?Если не секрет,можешь выложить эскиз туннеля с размерами?Спасибо.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У меня от Ильдуса секретов нет. :pardon: Нас закоренелых, хронически больных Катамаразматиков трое осталось Я, Михалыч да Ильдус.
Калашников
Междуреченск
Не знаю не знаю Александр.как на это Рафаэлыч с Михалычем посмотрит.Возьмут ли тебя они в свою матёрую команду.зто ещё вопросы позадавать надо.Ты научился на шестах ходить в верх по речке?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Да конус вабче не работает,а вертит, укладывает воду.
Прально, Александр-зоркий глаз,- чем вертеть задом, лучше совсем без него. И я когда скорость поднял , сразу это увидел. Но промолчать смог только до Рождества Христова.:eek:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У ката маразматиков нет секретов, у них просто памяти хватает на два поста выше... Дальше переходят на другую тему.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
pohlebaeFF
Игорь! Этот вопрос лучше к Виталию Калашников.
У меня тоннель большой- почти полтора метра.
Калашников
Междуреченск
А я не работал с катом и предвижу там большие ньюансы.Если Флагман это лодка с надувным дном то дно тоже не переделать и надо как то наращивать.Надо конкретнее определяться с задачей.Формулируй обсудим.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я намякивал Ильдусу, но он сослался на не возможность изготовления кислородного зада. А Вам писал, что кое, что подсмотрел у ФреГатов. Хотя у Фрегата не то, чего я хочу. :(
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
КордаВы писали про нашлёпки на нос баллона. Я так думаю, это похожее на поперечный редан. Может помогут мои наблюдения. При установке защиты на китайца. Я на до самого верха замазал щель герметиком. При скорости 24-25 км в эту щель начинало тянуть воздух. :? Вот теперь и думайте.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Не поперечный редан. Это трехточечное движение- впереди две лыжи и сзади модуль. Но это надо на водных просторах. А то не успеем и лыжи снять...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Абажди до Пасхи. Какой баллон! Какой кислород! Я щас вижу сквозь тьму морозов,- ничего в заду ковирять не надо! :roll:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Не поперечный редан. Это трехточечное движение- впереди две лыжи .
Помню я эту Вашу идею. Но если лыжи не по всей длине баллона, это в принципе это редан и есть. При скорости меньше 25 жопную часть баллона оторвать будет проблематично. Или я опять не правильно понял?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Писать еще не значит ваять.Идея не моя и не нова и воплощена давно. Нет, редан это инструмент. А трехточка это вид движения, ну типа кенгуру.
Калашников
Междуреченск
да понеслось. Ильдус в сторонке посмеивается наверное,так думаю.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Три точки, это модуль и баллоны. Но каким образом винтовой модуль окажется ниже баллонов? При водомёте я согласен. Но городить тоннель под весь винт?
pohlebaeFF
Белорецк
Саша,если это мне вопрос,то отвечаю,да под винт,конкретно мотор Ветерок-12 поднять мотор немного, хоть часть перекатов на моторе проходить а не бурлачить против течения.
Конструкцию я себе представляю примерно так-съёмный модуль в виде ящика по длине концевиков баллонов или чуть длиннее,боковые стенки по форме баллонов,передняя и задняя по форме транца,переднюю часть крепить к транцу струбцынами,думаю достаточно крепко получится.Не могу определится с размерами туннеля и какой оптимальный угол наклона транца при наличии туннеля.Уф,объяснил как смог,рисовать на компе и пользоваться прогами увы не умею.
Виталий,Флагман это лодка НДНД,перекраивать днище точно не буду.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
pohlebaeFF сказал(а):
Саша,если это мне вопрос.
Нет Уважаемый. Это я пытаюсь понять замыслы Михалыча (Корда).
А насчёт навески тоннеля на транец, думаю будет принцип рычага и транцу придётся не сладко. :? Это смотря под какой вес мотора он рассчитан. Отодвигать придётся минимум на пол метра. Но каждый поднятый сантиметр, это сантиметр жизни. :) И для экспериментов больших затрат не потребуется. Просто надо начать пробовать.
Калашников
Междуреченск
pohlebaeFF Игорь я как раз и имел в виду надстройку.Тем более что при каком то не попадании в размере всегда можно переделать.Под ветерок тонель будет меньше чем у меня на лодке,так как все размеры диктует винт.Я тут в теме выкладывал расчёты тонеля.Но они для прямого винта в том смысле что по прямой лодка едет а повернёшь с глиссера сходит.Если дальше будешь заморачиваться то переходи в мою тему про лодку с тонелем.Вот тут topic4653.html а тут на казанке topic3327.html
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я иду последовательно к своей цели и НЕ ерзаю по идеям. Поэтому медленно ,но она обрастает хрящем. Чертежей не ДЕЛАЮ! Все рисуется в мозге.
Калашников
Междуреченск
Да Виктор вот это настоящий корабль а то что медленно это и есть правильно.быстро только мухи.Уважуха и респект.Как ведёт себя тонель в поворотах румпелем?Есть одна фишечка по ловушке воздушного пузыря.Это когда мотор гавкает на частой волне в перекатах.А можь в кактах по другому и воздух из под днища не попадает под винт.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я тоже ни чего не начинаю ваять, пока не увижу в воображении. :D
А у Вас не наблюдалось при скорости 30 км Покачивание кормы с боку на бок, как неваляшка. Обычно пишут и я раньше замечал ёрзание. А тут такое впечатление, что корма поднялась на на подмоторной пластине. Вот тут и пришла в голову мысль, Про передние накладки, лыжи, реданы. Не знаю, как обозвать. :pardon:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Мотор воздух не схватывает даже на мелях и поворотах. Но это далось не одним годом. Длинный туннель с выпердонами дает эту возможность. Поток из него идет мощный, плотный, твердый, гибкий (это не то , о чем вы подумаете, а лучше!) и сформированный ~на 20 cм выше кормовой поверхности воды. Но за это плачу 2-3 км скорости, но жизнь на воде дороже понтов. Воздух с газированной водой из под поплавков уходит в карманы и давит вертикально вверх между модулем и поплавками. Но думаю его тоже приручу неспешно.
Нет не покачивается- 600 кг трудно покачать на обитаемой площади в 14 кв. метров. :crazy: :good:
Калашников
Междуреченск
Я и подозревал что на кате всё по другому,на лодке этому воздуху от волн переката деваться не куда и он идёт под винт вот мы с Бывалым и ловушку этому воздуху нашли.Тоже ты знаешь не один год потрачено ну и надсмешек куча.Зато теперь мы смеёмся.
