Эта доработка сделана несколько лет назад хочу поделится простыми решениями вопроса. Для доработки были куплены детали в магазине сантехники и процесс пошел. Шплинт на фото с родного реверса, наконечник для троса из нержавеющей стали был заказан токарю.
Для начала были демонтированы детали родного реверса Нептуна-23
Дальше с помощью ножовки по металлу и сверла (на фото слева) пресс фитинг и заглушка на16 (именно так их называют в магазине) были доработаны, к ним была изготовлена разрезная шайба из дюраля s=3мм.
0104walera
Валерий
В таком виде будет все собираться на Нептун, трос будет проходить внутри этой сборки и фиксироваться шайбой с помощью гайки.
Дальше осталось все собрать на моторе и работа сделана.
И еще не много фото.
Андрей, наше Вам огромное спасибо. Буду повторять.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Не совсем понял зачем нужна эта сантехническая муфта.Вроде и без неё всё работает без проблем.
Кирилл работает что без проблем родная тяга реверса или трос указанный в теме,если тяга, муфта не нужна, если трос расскажите как у вас сделано, буду рад :yes:
Крепление троса газа сделано еще проще и из подручных материалов, на фото уголок 25х25х3 и обычная пластина. Уголок прикручен в штатную резьбу м8.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
skv6410 Это для Дистанционки. Танкист, Спасибо за идеи и полезный пост.
Спасибо Володя :yes:
0104walera
Валерий
Андрей, а со сбросом газа проблем нет?
Нет Валера нет проблем, пружин у меня ни каких нет все работает очень мягко и туда и обратно.
0104walera
Валерий
Вот же человек, про пружины ни слова не было написано.
Я со своим румпелем что только не делал, а он всё равно туго работал.Вот и приходилось пружину от экспандера добавлять.Теперь всё в прошлом :yes:
Ну трос он ведь двустороннего действия двумя гайками жестко к тяге закреплен и отлично плавно работает в обе стороны. :yes:
Я там в начале фотку добавил с тросами Валер.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Стоп.Парни совсем запутался.Что есть дистанционка.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
У меня трос газа стоит внутри поддона
Дистанционное управление мотором, газ, реверс. я там фото тросов добавил в начале.
И у меня внутри только на нептуне а муфта для троса "дешево и сердито"
А у тебя как крепление троса сделано?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Трос газа вставлен в отверстие где проходил вал от румпеля.Снаружи между поддоном и приливом для румпеля просто стоит хомутик.О как раз по ширине туда проходит.Трос реверса крепится на ручку поддона
