Alex1981 сказал(а):
Выгрузил я его таки сегодня из газели... ну и первая фотосессия:
Вот это серьезный мустанг "мосча" от души поздравляю :good: :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот еще несколько фотографий сделанных предыдущим владельцем
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Спасибо. Эту мосчу мустанговую теперь приручить нужно )))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
а масло точно трансмисионное?может моторное?[/quote]
А откуда тут взяться моторному?
Запас мощности великолепный судя по фото головки мотор не напрягался вовсе с прежним судном :good:
он 2-х тактник?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
А откуда тут взяться моторному?[/quote]
при перевозке могло стечь из цилиндров.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Саня С сказал(а):
сколько же ОН кушает на полный газ?!
Саня извиняюсь если ато мотор 1.7л перевести расход не в километры а в моточасы на максимальных оборотах, то тут цифры то же внушительные будут и даже больше ПЛМ не много.
Alex1981 сказал(а):
А так ли должен быть прикручен маховик?
Сань, чет мне кажется, что родную гайку при попытке открутить ухайдохали в хлам, и накрутили нашу совейскую метрическую :( ... обязательно открутить и проверить резьбу на сохран, да и видно будет маховик на месте или косяк какой :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прошли выходные - вопросов еще больше:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Колпак с поддоном не от этого двигла. Все магистрали валяются в поддоне соединенные хомутами.
Итак список непоняток:
1- как определить модель двигла по номеру на заглушке, если такое вообще возможно?
2- Зачем ввернут болт в шланг на последнем фото? может быть это заглушен автомикс?
3 - для чего нужен еще один шланг который валяется в поддоне? Топливный есть, это другой. Топливный входит я так понимаю в насос который как раз на последнем фото с непонятным болтом.
4 - также очень смущают "силовые провода" на фото белые.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нашел блок цилиндров - 122 CID но он ставился с 1988 по 2001 гг на моты с мощностью от 90 до 135 лс. Вот тут http://www.boatmotors.com/motorparts/in ... facturer=5 Поэтому много проще не стало...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Саня С сказал(а):
:? сколько же ОН кушает на полный газ?!
Я готовлюсь к 40 в полую тапку... :shock: :shock: :shock: но надеюсь так будет не часто
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Вот моя гайка...Мотор 110хп.
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
полностью согласен,"НАШИ" болты никак не подходят под ихоные гайки.
Гайки на маховике со "своей"дюйм.резьбой. У меня набор дюйм. плашек ни одна не подошла, два раза гайки заказывал в пиндосии.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Провел вечер с пользой
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот что вышло у меня при первом пуске чудо-двигла
На мой взгляд, зажигание ни к черту. Временами из винта прорывался огонь! Где то Саня С писал что это значит, раннее или позднее.., но все это имело бы смысл если бы было хоть малейшее представление как это регулируется ))) воды нет - тут тоже два варианта - либо уровень маловат, либо крыльчатке 3,14здец, вскрытие покажет! ... Но я так думаю, что прорвемся полюбасу! Навигация уже близко))))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Стапелечек, из трубы 20×40×2 все таки хлипковат, для тяжелых моторов нужно бы использовать более серьезные комплектующие...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужчины! Буду очень признателен за любые советы по приведению данного поведения двигла в норму.
Есть следующие варианты:
1 - (основной) сбита настройка угла опережения зажигания
2 - облом клапана впуска
3 - грязные карбы
Если у кого то есть еще какие то мнения, давайте все в студию )))
Если облом клапана,то компрессию замерь,как бы он внутрь мотора не влетел!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я тут с продавцом связался. Он говорит что случилось у него это (начал троить) после того как ему в сервисе сервис мены поменяли прокладки, и собрали мотор по фотографиям сделанным ранее. Мотор отнес туда из-за поломки трима. Трим сделали, зажигание свернули. Вообщем нужна теперь мурзилка как это все в реальности должно выглядеть.
