AlexS 83 сказал(а):
Так там вроде и сверлить-то нечего. Профиль Н-образный, неправильной формы. ..
Как раз Н-образная часть и отвалилась. Аккуратно сверлить "цельную" часть, как сказал Лёша, под штифты, но уложить их в "пазы" отломившейся Н-обазной части - потом эпоксидка с бандажом :yes:
Серёж, разбери её полностью сначала... плохо видно "простор для действий" ;)
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Просверлить под пару штифтов и на поксипол и бандаж
Ark72 сказал(а):
AlexS 83 сказал(а):
Так там вроде и сверлить-то нечего. Профиль Н-образный, неправильной формы. Как будто специально сделали место для поломки.
Можно попробовать в пазы заложить либо проволоку либо пластик, обмотать проволокой в качестве бандажа и залить все эпоксидкой. Там особой аккуратности не требуется - все равно под пыльником.
Спасибо, друзья, за советы...
Так и поступлю )))
Что это?
Это штуки для ремонта вырванной резьбы из алюминиевых блоков, как правило.
А как их засовывать? За отогнутый кончик и потом отломать? Но по-моему, они не будут закручиваться, их разжимать будет. Не пробовал?
Да, за усик и потом отламывать. Закручивается на ура, т.к. пружинка сжимается, а вот открутить обратно будет проблема.
Вот описание оригинала https://www.boellhoff.com/ru-ru/produkc ... stavki.php
Хорошая штука!
Да...ВЕЩЬ!!! Уже 5лет как всем об этом твержу,все мимо ушей пропускаете....
Имейте ввиду под них нужны свои метчики...(м6 с шагом м5, м8 с шагом м6.......)
Под оригинальные Хеликоилы что метчики, что оснастка для их вкручивания стоит очень дорого. Если постоянно в проф. ремонте не использовать эти вставки, смысла особо нет покупать фирменный инструмент.
На вихрёвском блоке пока держится. Отверстие проходил метчиком только первого номера, обрезанным по длине, т.к. отверстие глухое. Вставку и шпильку ввёртывал с усилием + неразъёмный фиксатор резьбы, т.к. отвинчивание шпильки не предусматривается.
В общем, надо смотреть по ситуации.
Если ремонтировать отверстие блока двигателя автомобиля, то, скорее всего, следует купить оснастку.
А у китайцев нет метчиков???
Есть.
В том числе и в наборе с плашками.
czech
Антон
Диана-350
Еще вот такой интересный наборчик продается)) http://ali.onl/QZ4
И заказал себе такие защелки http://ali.onl/QZ8, для фиксации колпака на ветерок
Тугарин сказал(а):
Есть.
Я имел ввиду спец метчики под эти ввертыши....(писал же что нужны СПЕЦИАЛЬНЫЕ)
Извини Лёх, не обратил внимания.
Про специальные не в курсе.
сходил снял размеры: для М6-7,4Х1.0, М8-9,7Х1,25, М10-уехал в Астрахань,но подозреваю 11,7Х1.5, М12-14,4Х1,75
думаю что первым номером стандартных метчиков с меньшим шагом будет гуд.....
Здесь есть кат.номера Helikoil для каждой позиции, у них все можно по отдельности заказывать
Полагаю, цены на оригинал неприятно удивят.
Но наша желтопузая "братия" как всегда выручает, причём подспудно вызывая обиду за нашу державу.
https://ru.aliexpress.com/item/30-M8-he ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/30-m6-he ... autifyAB=0
Халява!
Да,реально халява... Мы набор от 6-14 брали за 36 т.руб лет 6 назад....
Херасе!
Посмотрел, сейчас 26,600.... подешевело.
