AlexS 83
Питер
Ямаха 50
А толк от проекционного будет? По ощущениям, днем - не видно, в сумерках и ночью слепить будет. Кто-нибудь пробовал на практике? Да и в постоянном мониторинге скорости смысла особого нет. Так, только если для красоты... Или понтов :)
Георг Ом
Богородск
Разница в цене хоть и в 2 раза, но функционал в 3 раза различается.
Георг Ом
Богородск
Там датчик света: днем лупит что видно даже против солнца, но не ярко, а ночью яркость на порядок снижается чтоб не мешать. Видеть расстояние, скорость полезно, а направление движения тоже иногда нужно знать когда берегов не видно, а пялиться в навигатор отвлекает.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Проекционный на лодке будет неудобен-только через зеркало можно понять чего он показывает(есть подобный)
А вот такой ЖПС но не проекционный я б себе взял бы на снегоход.вместо родного бы 2тцт-47 воткну.Так наверно и сделаю
Надо только девайс подобрать попроще-только скорость и фсё
Георг Ом
Богородск
На надувном презервуаре некуда проецировать, но скорость шкурой чувствуется. На дюральке или пластике проецировать на стекло как и в машине.
Видно нормально, вот на видео.
Да ни фика не видно!Если проектор сделан на конвейере-тогда нормально видно,а если покупается отдельно-даже в машине-не очень,а в лодке-только еле -еле,скорее угадываешь цифры.
niki73 а получение электричества с помощью этих элементов не пробовали случаем? Типа на кастрюлю с кипятком поставил крышку и 12 вольт получил.
С одного стандартнохолодильного элемента 40х40 мм, при перепаде в 90-100 градусов можно получить до 3-х ватт, фонарная галогнека 2,8 вольта 0,85 ампера горит с легким перекалом.
Если взять нижегородские модули, производства Электроника НН, если они еще их производят, то горячую сторону можно греть до 200 градусов, и получить 6 ватт с модуля, но тогда холодную нужно охлаждать проточной водой. Я делал аналог газового холодильника, ТЭГ на 6 высокотемпературных элементах 50х50 питал два элемента 40х40, громоздко конечно, и обязательно рядом с водой, но работает не хуже газового Ваеко.
Георг Ом
Богородск
В Нижнем давно не делают. Сам в свое время модули покупал у питерского производителя, а разок и у их пермских дилеров т.к. быстрее получалось, а по цене также. Там и генераторные модули можно приобрести с рабочей температурой до 200 градусов на горячей стороне.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Заканчиваю делать панель. На ней из Китая GPS спидометр и тахометр. Я прекрасно понимаю что данный спидометр не влагостойкий. Для более тяжелых условий у меня есть гармин.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Удлинитель румпеля ни кто не покупал на Али? Поделитесь ссылкой плиииз! На Ямаху 9,9 надобно.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток. Заказал на Али редуктор за 1600 , пришёл быстро . А на авито такие от 2500 до 3600 . Правда звезда под велосипедную цепь не подходит , шаг другой . Теперь придется и цепь и звезду большую заказывать .
Это на бензопилу редуктор? :)
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Нет . Это редуктор на мотосамокат .
А, понятно, у них тоже сцепление автоцентробежное, как и у бензопил. Похож :)
Георг Ом
Богородск
Читал отзывы об этих редукторах. Пару раз встречался с ними в живую. Встречаются и с велозвездочкой. Самая большая проблема - часть этих редукторов внутри имеет вместо нормальных шестеренок также звездочки и короткозвенную цепь. Такие быстро умирают. Нормальные редукторы имеют косозубые шестерни, но часто встречается мусор в редукторах. Поэтому после покупки стоит сразу разобрать и промыть, да смазать.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Спасибо за совет .Так и сделаю .
kav75
Томск (Северск)
Что верно, то верно. Наша желтопузая "братия" ещё те деды морозы. Частенько подкидывают подарки, то в виде стружки там, где не надо, то непросверленные смазочные отверстия, то болты из пластилина, то два провода массы на контакты лапочек. Список ещё долго можно продолжать.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Да и у нас встречаются лепилы из средней Азии .
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Звезда пришла . Вчера получил .
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Вот она
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Разобрал его , внутри все чистенько , смазано как положено . Единственное прокладки не было . Но есть герметик у меня .
Георг Ом
Богородск
Искал на незаконченный проект гребной винт на Али, и наткнулся на несколько интересных предложений.
Для владельцев Ямах 4-5 лошадей винт за ~1000р https://ru.aliexpress.com/item/Yamaha/32838212056.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.176cf855Sa3egR&pvid=acc22f74-552c-41e3-9200-2261a690b447&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Для владельцев дешевых Хангаев 3,5 винт за ~650р по текущему курсу. Почему даже на них предлагаю? Да просто фирмы из Владика что торгуют моторами и запчастями за пересылку берут плату, да и ждать столько же сколько из Китая. https://ru.aliexpress.com/item/3-5HP-Hangkai-3-s/32841829246.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.64a43a5764CTNN&pvid=35887451-61e7-48cf-a75e-c57d70f77705&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Для владельцев Тохацу, Ниссанов,Джонсонов и Эвинов с маленькими моторами 2,5-3,5 лошадей https://ru.aliexpress.com/item/309-64107-0-7-4x5-7-Nissan-Tohatsu-Evinrude-Johnson-2/32952702703.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.51e26fcd54wuJj&pvid=1bb55974-cecf-4cf7-a963-a4b03c09906a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000 Продавец не с самым лучшим рейтингом, но отзывы по винту и по его отправке нормальные.
Андрей-3-1
Прикупил себе бустер - пусковое устройство для лодки и авто. Он же повербанк с кучей переходников для телефона и ноутбука.
Штука не сказать что часто, но может пригодиться - после длительной стоянки на берегу авто оживить, или лодочный мотор запустить. Ну и телефоны конечно зарядит.
Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/A-High-Quality-Auto-EPS-69800mAh-Multi-Function-Car-Jump-Starter-Battery-Booster-Charger-Mini-4USB/32675933039.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1554621706015&afref=&cn=41ppkxs976sjnoiw4238h73hyls060nr&dp=v5_41ppkxs976sjnoiw4238h73hyls060nr&cv=0&pvid=08412d3b-93b2-45c0-bf10-1b95409f36a1&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=26cecbf50bf548f9a80bf9a5402ebd25-1554621706015-02316-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.124000.0&terminal_id=562f5a7144f34c9a92f0167e8854f3c2
