Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Это печально или просто можно промыть
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Aleksei 1415
липецк
Для того чтоб ровно просверлить отверстие в болте или прутке нужно его зажать в дрель, а сверло в тиски и таким образом сверлить
Блок с заломанной шпилькой зажать в дрель? :shock:
Aleksei 1415
липецк
А зачем было в эту ветку мусорный вопрос вставлять? Есть же профильные по карбюраторам?
Aleksei 1415
липецк
Я не тебе.
Вчера также сверлил отверстие на 4 в медном прутке на 6. Точно по центру
Это лайфхак на вышеукезанное действие(сверление прутка или болта), ни как не относится к высверливанию обломка в блокее...
Aleksei 1415
липецк
Так на кой хрен пруток в дрель зажимать?
А вообще какая разница - сверло в дрели зажато или пруток?
Если сверло заточено с перекосом, (а здесь думаю не много спецов по точной заточке сверел), (даже с точно отмеченным центром), идеально выставленой дрели в трех плоскастях и твердой, не сбиваемой руки, практически 100 процентная верочтность увода отверстия при сверлении болтом в сверло, болт сам центруется...
Не надо выдергивать из контекста. Речь шла о центровке, С помощью этих сверл также отцентровал и пруток (сердечник для китайского паяльника). Потом сверлил уже с помощью станка. Потому что вязкий металл, просверлить тонким сверлом на глубину 25 мм, с помощью дрели, и не сломав его, вероятность не велика..
