Karakul
КОЛЕБАСС сказал(а):
на машине обломал шпильку 8мм(распредвал к головке крепится). просверлил по центу и брал у мастера знакомого вот такую приблуду
http://www.shiptools.ru/index.php?productID=2294 .извлек без проблем.
Хорошия вещь экстрактор, только сверлить надо обязательно по центру, так что бы оставалось тело болта, если отверстие уйдет немного в сторону и нарушится целостность обломка, то экстрактор наоборот разопрет болт и заклинит, а уж когда сам обломается то точно останется только травить. Если обломок не пойдет экстрактором то как вариант рассверлить и под больший диметр резьбу резать.
Смотрим здесь: OV4iRLzYtbY
Сам не пробовал, но способ понравился.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
а в чем проблема азотной кислоты?... ВВ чтоли из нее делают?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Re:
написали же-один из компонентов :dedok
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну.. блин.. как дети... такое впечатление - что если поставить целью чото взорвать - это будет проблемой...
цирк с конями..
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Re:
цирк с конями..
ну если простые таблетки запрещают продавать ....все наркоманы и террористы
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
да ерунда все ето.. а насчет шпильки - однозначно сверлить..
и кстати - даже если убить ту резьбу.. есть офигенные наборы хеликойл... я сам пользуюсь.. нарезается следующая с тем же шагом.. вкручиваются спецпружинки на лактайд красный.. и потом используется штатный крепеж..
я как то ремонтил вешесть очередной хондовский.. так там из 16-ти болтов.. порядка 12 были с вырванной резьбой..
собралось и ездит уже года три точно...
Саня С
Merkury 8М
Кто разбирал японский соленый мотор знает что там болты а не шпильки как на Отечественных двигунах
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
совершенно не понимаю в чем разница при высверливании:))
Саня С
Merkury 8М
Re:
ну хренововыйдет можно шпильку намотать...герметики..клеи...А вот болт этого не простит
Re: Re:
Саша хиликойл- решение всех проблем,хоть с болтами,хоть со шпильками( я даже на локтайд не сожаю его),и востановление занимает ровно3 мин.после чего можно хоть милион раз закручивать и выкручивать т.к. ввертыш из нж.
Саня С
Merkury 8М
Re: Re:
Это что и как его.... :unknown:
Саня,этот набор денег стоит. Им пользуются профессионально, это немецкая продукция оч.хорошего качества. Как впрочем и весь их инструмент.
Re:
луха сказал(а):
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil.php
Кстати продоют отдельно вставки и метчики( которые нужны орижинал,в маг.с таким шагом проблема)
Жизнь на месте не стоит :yes: Раньше к токарю с чертежом... или "ввёртышь" точить, или шпильку ремонтную с двумя диаметрами.....а тут "ввёртыш" тупо из пружины :yes: :good:
стрелок сказал(а):
Сань концентрат азотки-залить из шприца,погреть феном,по убывании доливать. Моя тема на мотолодке. Но надо помнить что это прекурсор и за него реально садят так что осторожнее.
Алюминий не стоек к действию кислот. Исключение составляют концентрированные азотная и серная кислоты — их окислительные свойства настолько сильны, что при контакте с алюминием на его поверхности образуется прочный слой оксида алюминия, препятствующий дальнейшему разрушению металла (поэтому концентрированную азотную или серную кислоту перевозят в алюминиевых цистернах). И надо помнить, что это касается только чистого алюминия, а не его сплавов. Разбавленная азотная или серная кислота — более слабый окислитель — энергично реагирует с алюминием.
Противогаз не забудь одеть :lol: при работе с кислотой.
Десятки разных обломанных шпилек выкручивал после засверливания отверстий в них посередине сломанных шпилек, сверло с немного меньшим внутреннего диаметра резьбы. Выкручивал специально заточенным трехгранником, изготовленным из 3-х гранного напильника. Хороший и эффективный способ приваренная гайка.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Гайка 90 проц отвалится.Гораздо лучше гайки приваренная пластина. Выкручивал не раз. И на плм и на авто.
Re:
Отвалится или нет зависит от квалификации электросварщика. Именно гайка, потому что сварка делается в отверстии гайки и поэтому застраховано от случайного соприкосновения электрода с корпусом, куда вкручена шпилька. :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Сто лет назад оборвал шпильку на коробке на ниве. Позвал соседа сварного высшей квалификации. Попросил наварить гайку. Он сказал бестолку, отвалится. Надо планку. Я говорю херня. Наваривай. Два раза наваривали-отваливается. После сделали как он сказал. Вывернул сразу. С тех пор только планка. Откуда только не выворачивал. Без проблем.
Не знаю. Сам наваривал и болты и гайки, главное не сразу отворачивать. Чуть подождать. Варил кэмпом.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Значит вы попадаете в те 10 процентов, а я в 90 :D
Re:
Не переубедил! То сварщик такой. Сварщик высшей квалификации- это дипломированный сварщик. Он имеет право сваривать сосуды, работающие под давлением. А это был халтурщик: зашлаковал сварочный шов (вместо металла флюс с электрода), поэтому и отвалился, что держался не на металле, а на флюсе!
Михаил,честно говоря я не помню,что под давлением можно производить работы. При высшем разряде на газ.проводе выдавали клеймо, "роспись" на замке шва супер мастера свою ставили. Но даже это не отменяло просветку швов.
На экзамене дятлов валили простым вопросом - на каком плече производится переноска баллона :hahaha:
Если есть давление в сосуде, то производить любые огневые работы, включая сварочные работы категорически запрещено. Впрочем как и другие работы, свзанные с разборкой и ремонтом сосудов подведомственных котлонадзору. Сосуд, работающий под давлением это не значит, что в нем на момент сварки есть избыточное давление. Есть целая категория сосудов, при изготовлении которых и ремонте применяется электросварка. И дипломированный сварщик только 6 разряда, имеющий право варить объекты котлонадзора. Надеюсь понятно объяснил. Набери в поисковике "Сосуды работающие под давлением" и почитай, если мне не веришь..
Так я и не спорю с этим, варить объект который находится под давлением бред. А варить объект - ДЛЯ это другое дело. Хотя бойлеры в кательных и сами котлы варили на 2 курсе. 2-3 разряд давали всем кому не по падя после учёбы во всех ПТУ страны,при поступлении на работу -замануха была, давали на 1 разряд выше ,от того что был ранее. 5-6 разряд как правило бригадирский. Старались не давать платить при этом нужно было больше. На аварийных бригадах газопровода у всех были 5-6 разряд. В бригаде было три Урала.,просветка,техничка,вахтовка.Супер место,супер зарплата для СССР.В бригаде практически все были с в\о.
