MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мужики, хотите вопрос на засыпку?
Есть такой мотор: масло мешается в бензин, карбюратор, впуск через лепестковый клапан под поршень, в картер, прямо в полость коленвала, на поршне одно компрессионное кольцо. Это двухтактный мотор, или четырёхтактный?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Re: Вихрь 45
А рабочий ход за сколько оборотов кв?)
Вернее так : в каждом цилиндре за каждый оборот кв?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Re: Вихрь 45
А как эти вихри из 20к сделанные мягко журчали.На этот звук я купился больше чем на мощность.Мне в принципе в30 на п2 вполне хватало.Жена была худая а все барахло в одном рюкзаке умещалось.Но зато звук был приятный....
Re: Вихрь 45
MIK сказал(а):
:) Pilot-by, так то ведь личность неординарная, он и на кухонном столе сможет... :)
Это к чему вопрос?
Re: Вихрь 45
Telenkov сказал(а):
Это к чему вопрос?
Сказали же, на засыпку. Я засыпок не боюсь, если надо засыплюсь :D
Это всё, что есть на моторе из деталей? Маловато будет :D Ну может быть и четырёхтактным, если ТВС из картера перегонять в камеру сгорания через клапан. При впуске в дополнение к разрежению над поршнем давление под ним же. Из-за этого такие сложности?
Re: Вихрь 45
Ну если теоретически то навряд ли, под поршнем в картере газ сжимается каждый раз когда поршень идет в низ и ему после сжатия куда то надо деваться. Также и всасывается он через лепестковые клапана каждый раз когда поршень идет в верх. можно конечно что нибудь диковинное изобрести. Может он хотел роторным двигателем всех в тупик поставить?
Re: Вихрь 45
Вот и хорошо, двойная накачка получается :D Я думаю, что можно эту проблему решить
Там же ротор, а не поршни
Re: Вихрь 45
Я не силен в теории, но насколько известно в 4-х тактном ДВС топливо в картер не поступает. Разве что поршневая негодная. И какое распределение топливной смеси, если нет распределительного утройства для поступления топлива в рабочую полость через раз.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: Вихрь 45
Роторный двигатель придумал в 1958 году Феликс Ванкель. Кого можно им удивить в 2014-м?
0104walera
Валерий
Re: Вихрь 45
Ответ то есть на этот вопрос?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: Вихрь 45
Миша, я описал лишь часть мотора. Если бы описал всё - было бы не так и интересно. :) Ведь по описанию - это типичный двухтактник. А на самом деле - четырёхтактник с наддувом. Причём нет ни турбокмпрессора, ни приводного нагнетателя. По-моему это красивая и оригинальная идея.
Re: Вихрь 45
Миша, привет тебе теперь уже из другой страны, если ты в Крыму. Давно мы с тобой не общались. Спасибо за разъяснения. Если у тебя изменились номера телефонов напиши в ЛС.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: Вихрь 45
Да, я в Крыму. Не выезжая из дому третью страну сменил. :)
На фото кроссовый мотоцикл Майко, на котором стоял этот хитрый мотор.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: Вихрь 45
Вот так он выглядел.
0104walera
Валерий
Re: Вихрь 45
Про смену подробнее
Флагман-420
По первому посту - типичный двухтатктник. а по рисунку видно, что впуск в камеру сгорания происходит через клапан с ременным приводом от КВ. для наддува используется часть отработанных газов. система интересная, но, видимо, широкого распространения не получила.
с494
Сейчас Прогресс 4
Я вот что не пойму, причём здесь всевозможные рассуждения как прожодиттопливная смесь, если мы знаем, что
"двухтактник" это когда все четыре цикла проходят за один оборот кв,
http://tool-land.ru/image/rabota-chetyr ... tnogo5.gif
"четырёхтактник" когда четыре цикла за два оборота.
http://tool-land.ru/image/rabota-chetyr ... tnogo2.gif
Всё.
Хоть клапанные, хоть не клапанные, смазка картера под давлением, или рабочей смесью совершенно не важно!
Важно сколько тактов (из четырёх) за один оборот коленчатого вала.
Флагман-420
Всё верно, Юрий. но здесь как раз-таки клапана запускают смесь не на каждом ходе поршня, а через раз. для двухтактника было бы достаточно одного клапана после карбюратора. другими словами, этот движок именно с помощью системы клапанов стал четырехтактным. ну, и зажигание, надо думать, работает соответственно. а поскольку смесь сначала идет в картер, то и бензин идет с маслом, это понятно.
Двигатель однозначно четыр.такт.
ИМХО двиг не пошел в серию из-за низкого кпд.большие потери на сжатие газов в картере,большой ход поршня.и я думаю двиг получается хорош на подрыве с низов,а вот на верхах???????
с494
Сейчас Прогресс 4
Масло не причём в определении тактности. Это система смазки. Вообще забудем про него. Клапана - это способ наполнения цилиндра. Всё это "приблуды", обеспечивающие наполнение камеры сгорания рабочей смесью и удаление продуктов её сгорания.
Двух или Четырёх.
Если за один оборот кв четыре такта работы мотора, то это двухтактник.
Если за два оборота кв четыре такта - это четырёхтактник.
Ну третьего не дано.
А вообще двс разные бывают, есть дизеля двухтактные.
Флагман-420
Юра, все правильно ты говоришь. здесь этакий гибрид: четырехтактник с упрощенной продувкой и смазкой. насчет разных ДВС: однажды видел одноцилиндровый дизель на морской яхте. маховик был размером с колесо от телеги.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сам же говоришь: четырёхтактник.
Или девочка или не девочка. )))))))
Третьего не дано! )
Флагман-420
Если овчарке обрубить хвост и набить морду - получится бульдог. так и с этим четырехтактником. все уже поняли - двиг четырехтактный. но, видимо, есть какие-то особенности и косяки, из-за которых он не получил широкого применения. это как пулеметы с кривым стволом для стрельбы из-за угла или электромагнитная пушка. они были, они стреляли, но в серию не пошли и остались в стадии дерзких экспериментов.
MotorHead
Обь1.
Главный прикол этого мотора в использовании подпоршневого пространства в качестве нагнетателя,низ работает как двухтактный-одно всасывание за один оборот КВ ,верх четырехтактный-впуск за два оборота КВ,после кривошипной камеры еще один золотник не даром поставлен-патрубок соединяющий картер с ГБЦ используется как рессивер для смеси-дешево и сердито. Интересно померить сколько выдает на гора этот нагнетатель.
с494
Сейчас Прогресс 4
Смысл создания мотора не понятен.
Двухтактник мощнее четырёхтактника при равных объёмах. И проще.
Зачем лепить сверху клапан вместо окна?
Может повышает крутящий момент более длинный ход поршня? Но толчок на кв в два раза реже...
Не понятно.
Если только не из двухтактника сделан четырёхтактник, а просто у четырёхтактника сделали смазку топливной смесью.
