MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это четырёхтактный мотор. Который использует подпоршневое пространство для предварительного сжатия смеси. В головке всё как у четырёхтактников - распредвал, рычаги, клапаны впускные и выпускные. Используют тот факт, что в четырёхтактном моторе за цикл (два оборота) смесь лишь один раз всасывается в цилиндр, а под поршнем сжимается дважды.
Масло мешают в бензин. Оно смазывает поршень и коленвал как в двухтактнике, потом смесь через второй лепестковый клапан прокачивается в полость под клапанной крышкой. Смазывает механизм газораспределения, пространство под клапанной крышкой и прямоугольная труба являются ресиверами, где накапливается сжатая смесь. А потом открывается впускной клапан (происходит это на ходе поршня вниз), и сжатая смесь входит в цилиндр, и при этом ещё дожимается идущим вниз поршнем.
Так что это четырёхтактник с наддувом. И поскольку наддув жёстко связан с коленвалом, то никаких турбоям при наборе нет. Мотор обладает весьма свирепым нравом.
Но есть проблемы. Мы их обсуждали с запорожскими моторостроителями, и пришли к выводу, что победить их будет просто.
Есть серьёзная проблема холодного пуска. И со смазкой газораспределения есть вопросы. Первое побеждается впрыском топлива во впускной канал перед впускным клапаном (как на большинстве серийных автомоторов) и применением системы раздельной смазки от обычного двухтактника для смазки коленвала и поршня.. В таком случае не надо заводить смесь под клапанную крышку, а сразу подавать во впускной канал. А механизм газораспределения пусть смазывается отдельно, от масляного насоса, как у всех мотоциклетных четырёхтактников. Мы к такому варианту пришли.
Смысл его создания - высокая литровая мощность и удельный расход четырёхтактника.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
0104walera сказал(а):
Про смену подробнее
Ну так живу в Симферополе. Сначали жил в СССР, потом была Украина, теперь Россия. :)
zavitay сказал(а):
Крымчан сейчас совсем другой вопрос должен интересовать! Мост или тоннель! А вы четырех или двух....
Мост для нас - самое важное. Это да. Пока его не будет - ни черта в Крыму нормального не жду. Но его только через четыре года сделают. А пока можно и моторчиками грусть-тоску развеять... :D
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Народ, а этот мотор не из той же оперы?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Andrey64, не из той оперы. Тут всё классично - карб на головке. Это на картинке видно хорошо.
tushev
MotorHead
Обь1.
tushev
пока тебе про памятник писал ответ, сообщение было удалено.
Оперативненько однако :good:
Андрей ответил в личке,хотя наверное и личку читают но может дойдет.
Лимпиада,Украина,нефть,доллар,Крым, скоро чемпионат... Задрали уже, когда спокойно пожить можно? Только выползешь, опять по башке. Давайте хоть здесь СССР будет.
tushev
+100
Неа :nea: ... на то она и "личка" :pardon:
zavitay
Стрела
Re: Вихрь 45
Про смену подробнее
Вчера видел Рабиновича. Грустный ходит.
-Почему?
- Послушал Януковича об ассоциации с ЕС, за большущие деньги купил домик в Крыму и украинское гражданство. А вчера снова получил Российский паспорт!
