Всем здравия друзья про электронные системы зажигания разных плм было сказано и написано не мало просматривая разную информацию на эту тему я обнаружил для себя что синхронности работы цилиндров внимания ни какого не уделяется а при этом разница уоз по цилиндрам может достигать 10-12 градусов (данные из личной практики),предлагаю обсудить и поделиться опытом в этом вопросе.
gas
Херсон
Казанка-М
Нептун 23, Flover F40
Давно на форум не заходил, но вдруг еще актуально.
Я на своем Нептуне для того чтобы добиться одинакового УОЗ по цилиндрам управляющую катушку (схема Ивана или Дмитрия) разделил напополам, половинки расположил под 180 градусов под маховиком и включил последовательно - насколько смог рассмотреть стробоскопом разницы УОЗ не увидел.
Чем хороша схема с отдельной управляющей обмоткой - зажигание не начинает запаздывать при наборе оборотов, 300-400 витков половинки катушки можно без проблем намотать поверх любой уже имеющейся катушки.
это разная степень намагниченности магнитов маховика сказывается.
Я предполагал что без второго датчика вопрос решить сложно, вы подтвердили мои догадки спасибо, если вас не затруднит снимите размеры расстояний между магнитами маховика,те 4 разреза которые есть между магнитами, возможно у меня маховик выполнен с браком, заранее благодарен :yes:
Это тоже вносит свои коррективы но градус слишком высок и на лицо разное расположение магнитов точнее расстояние между парами магнитов в мм и симметрии относительно 180гр сложно написал подготовлю фото выложу.
Вот нашел нужную анимашку из нее понятно что если сместить совсем немного вторую пару магнитов по диаметру относительно первой пары то синхронность искры в цилиндрах относительно ВМТ будет разная и компенсировать это возможно только вторым датчиком на мой взгляд.
gas
Херсон
Казанка-М
Да я собственно вопрос и не решал, сделал так на всякий случай, чтоб к вопросу не возвращаться - боялся что за годы простоя мотора без дела магниты могли размагнититься. До мотора доберусь не скоро, но думаю что с маховиком там порядок - 1974 года выпуска, первые нептуны вроде качественно делали.
Второй датчик на нептуне не нужен, как и двухканалная схема. Надо первый разделить пополам и расположить под 180 градусов обмотки - тогда разница в намагниченности и кривости магнитов компенсируется.
Добро спасибо подумаю как сделать, схема у меня без управляющей катушки, однокатушечная, разделю наверно на две ее.
gas
Херсон
Казанка-М
Переделывайте сразу на двухкатушечную. В схеме 3 с набором оборотов ощутимо начинает запаздывать УОЗ - можете сами убедиться с помощью стробоскопа. А отсюда потеря мощности на крейсерском режиме - оно вам надо? :)
Можно конечно дополнительно довернуть плиту магдино, но тогда на малых оборотах будет ранноватое зажигание и двигатель будет колбасить. Я из соседней темы понял что контактное зажигание вы хотите оставить (правда не понимаю зачем :) ) - в этом случае уже не останется места под ~3000 витков. По-моему проще большую катушку использовать чисто как накопительную и домотать 2х300-400 витков под датчик.
Сижу пока мозгую переделки,глянь тему резервная система зажигания нептун-23 там фото и сам вопрос с асинхронностью.
gas
Херсон
Казанка-М
Читал, фото смотрел. Не выкидывая накопительной катушки контактной СЗ 3000 витков никуда не всунешь.
Я для себя любимого решил так расстараться: схема Ивана с двумя накопительными катушками (4000 и 2400 витков) и датчик 2*400, поверх 4000 намотано 400, вторые 400 поверх одной из осветительных катушек. В итоге мощностью генератора я не пожертвовал, получил мощную искру на малых оборотах, добавку в виде 2400 витков на высоких и одинаковый УОЗ на обоих цилиндрах. Правда выехал я на нем впервые только в августе, но к зажиганию вопросов нет, а дальше время покажет.
АГА понял сижу пока мозгую надо попробовать еще варианты замутить с двумя датчиками не зависимыми от магнитов, или с одним датчиком и двумя метками на маховике думаю наружный датчик как вариант,
gas
Херсон
Казанка-М
А вообще, если есть сомнения в надежности электроники - сделайте лучше запасной коммутатор. Можно и запасное магдино с катушками сделать и бобину двухискровую с собой еще одну возить. Так сказать, для полной неубиваемости :)
Все есть все сделано в запас условия в которых приходится ходить жесткие приходится делать как у летунов все с двойным запасом и оперативным переключением.
НАШЕЛ простое решение!!! спасибо конструктору нептуна :good: :good: :good: :hahaha:
Даже если будет одинаковый УОЗ на каждом цилиндре, неравномерность работы сохранится, т.к. на двухцилиндровом двигателе с одним карбюратором качество смеси по цилиндрам всегда разное, в одном цилиндре (обычно нижнем) более богатая, в верхнем беднее. В Н-23 это ещё усугубляется мотокарбюратором с вертикальной дроссельной заслонкой.
gas
Херсон
Казанка-М
Танкист, так что ж за решение? А то заинтриговал и замолчал :)
Вот добавьте к этому разницу УОЗ в 10гр по цилиндрам!!!!
Вот маховик (фото не мое батарейки сели) вчера снова все мерял и как током шибануло магниты стоят отдельно от железа оно как раз и участвует в искрообразовании там разница в 2 мм в зазоре вот и подумал точнуть железо до размера напильником и все. Пока еще не сделал 7 раз отмерь............вот простое решение. Пока эту идею закину на суд батарейки купил фото сделаю свое с пояснениями чуть позже.
Вот она разница 2мм.
а отбалансировать потом, будет возможность?
НЕТ НЕТ Александр ни какой разборки берем напильники и работаем стружка правда потом...........ет но вычистим.
всё равно же балансировать надо. где то больше, где то меньше металла снимется.
А ведь ты прав Александр 2гр с диаметра :? надо на завод звонить крутнут они или нет? осталось еще 6 раз подумать :crazy:
полюбому, я даже нетронутые раз отдавал, несколько сразу приговорили, а один сделали., совсем по другому мотор стал работать. так что на заводе похоже, особо не заморачиваются. укомплектовали двиг и все дела.
