ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
На счёт летающих пружинок, сущая правда. Сам когда первый раз разбирал тоже по полу ползал, искал их.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Спасибо большое)).НО у меня в насосе пружинок и клапанов как на рисунке 14 просто нет. где-то их потеряти((
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Кто знает с чего их можно подобрать. или это замена насоса?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Методом подбора или на ебей. Комплект для ремонта насоса обойдётся порядка 17-18 долларов с доставкой вместе.
Поставить штуцер и Б.насос например: от бурана,вихря,моси...............
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Разобрал сегодня мотор.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Так вот что. Вал сухой,а мотор весь в масле. что это может быть?
Глушитель впуска на карбе отсутствует?... если да, то мелковыброс смеси из карба присущий всем 2х тактникам(даже с лепестковым впуском) делает своё дело... у меня на 70ке такая же фигня, буду в выхи паять клЕить свой треснутый глушак :)
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Глушитель целый,его на фото видно,если это он конечно
Рассмотрел, да вроде на месте, а притЯнут он плотно? Глушитель со стороны мотора в масле?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
У меня сам мотор в масле. та часть которая под маховиком и глушитель тоже. а цилиндры сухие. .Сальник на всякий случай поменял.
