Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Да насос четырех угольный.буду осторожен.Еще появилось подозрение на шланг груши. у нее диаметр внутри около 15.мм по моему многовато.У товарища на 15-ке 6.мм. может он просто из бака поднять не может??
Не, диаметр ни причём. Может колечко рез. в карбе. Стоит на жиклёре - трубка по середине поплавка.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
При разборке насоса обязательно запомни как всё там расположено, а то при сборке можно получить не рабочий насос. После сборки подуй в трубочку на входе насоса: туда должно дуться, обратно нет.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Vetalakulinin сказал(а):
но нет холостого хода
а как это нет холостого хода? какие симптомы?
у меня на одном из моторов похожая фигня, пытаюсь понять и разобраться лезть в настройки карба или причина в другом
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Румпель на ноль сбрасываешь и он глохнет.а на малом ходу 800-1200 об. глохнет минуты через три. я догадываюсь в чем дело. на выходных полезу, раскидаю. отпишусь что нашел.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
И еше. хотелось бы узнать у Доков или кто разбирал может. карбюратор без снятия стартера не снять? или как правильно снять стартер чтобы не раскрутилась пружина? или как ее потом правильно накрутить?
На Главной есть туча мануалов на Джоны- Эвины с картинками. Скачать и посмотреть, ни чего сложного, всё на аглицком, но по картинкам всё понятно ,как в мурзилке. Удачи.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
И еще у меня вот такой зверек есть.Мой первенец так сказать. Супер супер надежный JOHNSON 4 SEA HORSE
Только вот проблемка есть я ни в одном каталоге его найти не могу ни в боат партсе ни в маринэнжин его нет
мож кто знает что про эти модели 4.BR.73B.
Это Бельгийской сборки, 1973 года рождения. На боатсе смотреть 73 год 4силы. Вещь :good: , у меня постарше, но тоже самое.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Я уже пробовал снять карбюратор,но до правой гайки крепления карбюратора добраться не смог-мешает стартер.Пробую снять стартер. раскрутил сверху два болта и он тут же начал раскручиватся. собрал все обратно. в мануалах не понятно. там каждый узел отдельно. Стартер по любому снимать надо или нет?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Проблема вот в чем, Нижнюю крышку двигателя потеряли. Хотел заказать на боате,а у них по каталогам мотор другой. он со скошеным капотом и без встроенного бака и другой карб. Кстати провожу сейчас его ревизию. Разобрал почти полностью. Фотки позже выложу
Крышка с доставкой будет стоить как мотор, на Ебее нужно искать дешевле
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Так я на боате ее даже не нашел
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Точнне что то похожее нашел с 2 -х сильного стартер бак верхняя крышка все такое же. а вот нижней части просто нет
Снято с производства, в наличии нет.
Искать только на Ебее :pardon:
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Был опять на рыбалке.Рыба не ловилась. Мотор не подводил. При заморозке с утра завелся с третьего раза.Это нормально?. А то старый Джоник с первого хватал( температура воды 5 градусов. воздух - 1,-2 градуса)
Позже уже на воде, нашел течь в крышке насоса. там почему-то маленький винт и гайка закручены. и от отверстия пошла микротрещина. большей частью от туда и сифонило. Залил гель-клеем на воде, стало лучше.На высоких оборотах подкачивать грушей уже не надо. но на малых по прежнему глохнет.
Когда вернулся домой открыл капот осмотрел внимательно все и обнаружил что весь мотор в бензине. а из под насоса аж течет и под маховиком масло с бензином. Наверное верхний сальник.Он может влиять на стабильность работы двигателя?(подсос воздуха)
Насос снял,пересмотрел все прокладки-все целенькие и эластичные. обнаружил что по центру крепления насоса,в блоке есть резьбовое отверстие,туда должно быть что-то вкручено или нет? Смотрел чертеж на боате. вроде там ничего нет
Еще пофотал циферки и надписи на моторе .Мож кто что скажет какого года этот мотор
сальник не может, а будет влиять.
хуже запуск, проблема с оборотами, особенно холостыми. падает производительность б.насоса.
Это отверстие для работы насоса :) Сальники менять. Год выпуска, да всё равно какой, выпускали десятилетиями .
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Ребята, подскажите пожайлуста. какой у него расход бензина на максимуме и на минимуме.Как я считал. то получается 3.6 литра на полном газу и 0.4 литра на холостом. так ли это?
Правильный вопрос - какой Был расход :D Они у нас такие ветераны, что это уже не актуально. Но инфа есть в мануале в таблице на "главной", но она в галонах если правильно припоминаю.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Чем отличаются эти винты ГРЕБНОЙ ВИНТ, 8-1/2 x 9 и ГРЕБНОЙ ВИНТ, 9-1/4 x 6-1/2 ?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это как колесо от жигулей и от УАЗа.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Просто оба эти винта ставились на мой эвик.У меня стоит второй. это что грузовой или скоростной?
8-1/2 x 9 - скоростной
9-1/4 x 6-1/2 - грузовой
:pardon:
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Спасибо.)) а на винтах это где-то пишется?
