kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Re: Принимайте пополнение!
Сегодня ребята на работе подогнали топливный бак от Газ-66 с датчиком....читал ранее, что он вроде-бы без проблем встает под заданию сидушку или в топливный отсек...никто не видел такие варианты установки?
Бак где-то протерт, в выходные хочу его промыть, снять и почистить датчик ну и заодно определиться с местом течи.
Я ведь могу его помыть простой водой? Потом естественно все тщательно просушить.
И еще вопрос....могу ли я проверить с водой работу датчика? Хочу купить указатель (сам прибор) топлива от ГАЗ-66, соединить все это с АБ и проверить...
0104walera
Валерий
Бак перед сваркой нужно пропарить, датчик можешь проверить даже снятый, под задннюю сидушку он не встанет.
Если такой:
"44 ширина, 30 высота, 85 длинна. Длинна горловины 20 см, диаметр ее 10 см, на 105 литров", то должен встать... Но займет все пространство)))
kapitanssb
МО,Серпухов
Именно такой...не удержался и посреди ночи пошел мерить :crazy:
Вывод (очень приблизительный):
- По ширине встает (можно впихнуть - впритык).
- По длине однозначно встает.
- По высоте не встает, диван не закроется, не хватает 5-6 см :( Если бы не шпангоут, то встал бы идеально, мешает торчащий к верху шпангоут....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А если приподнять сиденье на эти 5-6 см?
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот и я сижу и думаю, что это пожалуй единственное решение проблемы....В выходные по светлому проведу разведку на предмет как поднять сидушку :D Тогда же и фотки сделаю.....Больно уж хочется этот бак поставить, посмотрел в интернет магазине, там бак на 80 литров 6 с копейками тысяч стоит :crazy:
Флагман-420
Сергей(kapitanssb), Валера очень правильно заметил, что перед сваркой бак надо хорошенько пропарить, иначе может быть хороший "ба-бах". простой водой ничего не вымоешь. знакомый для заваривания дыры заполнял бак водой, поворачивал дырой вверх и в таком виде варил(т.е. с минимальной пустотой над поверхностью воды).
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
.... посмотрел в интернет магазине, там бак на 80 литров 6 с копейками тысяч стоит :crazy:
Я тоже когда на авито 100 литровый пластиковый бак за 1000 рублей приобрел - неделю довольный ходил как слон )))
kapitanssb
МО,Серпухов
Сергей(kapitanssb), Валера очень правильно заметил.......
Спасибо за совет, обязательно учту :D
Я вот думаю, а что если изготовить из брусочков каркас по размеру бака и его уже туда попытаться засунуть, тогда сразу станет ясно где торчит :hahaha:
А то бак таскать тяжело... :crazy:
kapitanssb
МО,Серпухов
Повезло :good:
Там еще таких объявлений нету? :lol: :lol:
samopt
ямаха 55
Сергей, доброго дня, почитываю твою тему.
А лодка без латок по днищу? просто на фото в районе носа, где килевая накладка, воде заплаты (плоховато видно). Может на 5м2, так и надо, но на М4 такой штуки нет. Беспроблемное - по днищу корыто в пределах 80 р. не могу пока найти.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мне кажется на авито черта лысого найти можно если посидеть чуть подольше :crazy:
Ага :yes: ... все мои лодки-моторы(кроме Нептун-3 и Вихрей) с АВИТО :good:
з.ы. А, Сузу4 Юра(skobary) подогнал :drugi:
По ходу это заплатки, на стоковом корпусе таких нет :unknown:
По цене: ищите, да обрящете!!!!
Сам не верил, меня Андрей из Казани убеждал что все бывает... а купил Викинг за 10-ку, а Казанку за 70 (с прицепом и гаражом)... Ямаху новую почти в полцены)))
Я вот стесняюсь спросить,зачем такие баки да ещё и на корму? А потом темы новые ,как с дельфином бороться...Тут на Прог4 52 л поставил так ничего кроме установки транцевых плит не помогло! Мотор полтос с тримом четырёх тактный.Ну это так ,для справочки.
Да, да, да.... и + моторчик 160кг - непорядок! :crazy:
Могу быть и неправ, Владимир... но у меня на К5М3 на транце висит Я F30 на 750 см3 весом 102 кг заправленная... Б/бак правда на 25 литров. Лодка с выходом на глисс ложится носом на воду очень уж сильно (по сравнению с Прогрессом-4), буду в следующем сезоне думать как приподнять нос над водой... Намека на дельфин нет и в помине :pardon:
Кстати, в моей теме, мне люди рекомендовали не грузить нос, а располагать имущество ближе к корме...
С Казанками проще.Любят (без фанатизма) кормовую загрузку,но 100, 80 литров с собой!!??? А ещё двух - трёх тушканчиков кило по100 ,да шмурдяк всякий? Потом удивляемся,чего это КАЗАНКИ по днищу лопаются и Проги 4 волнами по бортам идут? А ответ прост,перегружать не надо!!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики. Обязательно с собой постоянно 100 литров возить? Совсем нет. Но иногда нужно. И самое объемное место в лодке как раз под задним сиденьем. Надо далеко идти заправил его и не думаешь ... как потом на волнах с канистрами воронками в темноте скакать по лодке заправлять легкий 24 литровый бак. А если поехал далеко с маленьким баком - все равно горючку с собой тащить на весь путь. Поэтому перегруз случается не от размера бензобака, а от того сколько в лодку добра загружать...
:) Всё равно,лучше так чем железо городить. Надо ,поставил не надо,убрал. :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Володь, особенно удобно правый бак заправлять:
Отсоединил аккумулятор
достал аккумулятор
достал бак
заправил бак
засунул обратно бак
засунул обратно аккумулятор
подключил аккумулятор.
Или там хитрость какая есть?
ПыСы. эт я с юмором.))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Плюс стоимость этих двух баков совсем не 1 килорубль.
