Реданы, шайбы------главное- ХВОСТ!!!
Если хочется скорости от Прога - сразу заморачиваться надо этим-
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Прогресс-2 и Прогресс-4 разные лодки, хотя крыльям, все равно что подымать!!! А предложенный Вами вариант, это УТОПИЯ, в проекте поднятия скорости корпуса Прогресс-4! Здесь на форуме есть тема про катер СССР на подводных крыльях и там очень подробно рассказано какие подводные камни есть у этого варианта!!! Что сводит на НЕТ, ваше предложение!
Вариант с доп.реданами, скорее всего даст небольшой прирост в скорости, но МОЖЕТ улучшит ходовые качества??? По крайней мере Я на это надеюсь... хотя я сам, может быть и не со всем понимаю, что включает в себя "улучшение ходовых качеств", т.е. нет точной формулировки у этого понятия!!!
P.S. Поправьте меня, если я в чём то заблуждаюсь... :)
Виталий, ты не заблуждаешься а немного не правильно оцениваешь разные акватории пользования лодок. У меня на старой базе был П-4 с подъёмным носовым крылом, так он на одном В-30 летал - маманегорюй! :good:
Были у нас возможности сварить/отфрезеровать черта лысого на заводах в 70х-80х... теперь всё поразворовано-похерено, сплошные АШАНы и Касторамы :(
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Ну, может быть... Я не спорю! У нас на причале есть то ли Стрела то ли Волга, не знаю, но с родными "крыльями"!!! А т.к. у нас море и песчаные отмели не редкость, да и подход к причалу только с песчаного берега, у хозяина всегда была и есть с этим проблема... А ходит он на скоростях ну никак не намного больше 58-62км/ч. И как не пытается он его продать, покупателя пока не нашёл...А вот старенькие "кастрюльки", те уходят на ура...
Ну, да ладно... тема не об этом... :)
Чтобы увеличить скорость,надо уменьшить смачиваемую поверхность то есть уменьшить площадь трения.Дополнительные реданы при такой малой килеватости как у Прога-4 ,эффект будет мизерный. Овчинка выделки не стоит. Хочеш скорости ,меняй лодку.
Мужики, по поводу крыльев я постебался немного :crazy:
Не принимайте в серьёз :)
На мой взгляд - если верхние конечности чешутся, растут из плеч, есть материал, условия, лишнее время и нечем больше заняться - почему бы и не поэкспериментировать со старым корпусом.
Ну а если хочется полётов на Прогрессе, то решение есть!!! - смотри: Билет в один конец.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
И какие же варианты? 5М4 с её 8,5 или Ю-2 с её 8? А может Днепр...? Там все 14,5... Я не думаю что у П-4 с его 7-ю, ну нет шансов... :unknown:
Просто мне нравится такого типа проект, начала 40-х годов... а-ля "торпедный катер"... :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
с494 сказал(а):
Зачем тебе реданы сзади? Он у тебя при скорости за 50 носом разве не роет?
Может реданы в носу, чтоб смачиваемость уменьшить и нос приподнять?
Поначалу, когда с "клином" были эксперименты и вымерял высоту подъёма мотора, а он как оказался не 380, а 402 то ДА, Прожик шёл как угодно, но только не на "пятке" !!! Пока не заснял на видео свой ход и не проанализировал в кругу друзей эту ситуёвину! С "клином" разобрался, поднял мотор Выше днища на 1,75см. с "бомболюка" убрал якорь, который всю свою жизнь там лежал в бытность Вихрей! Бак в лево, акум вправо и своё сиденье посредине и стоя, перепробовал куёву кучу винтов... до сантиметра вымерил центральное расположение мотора по транцу так что руль от ТАЗика можно отпускать и Прог идёт ровно по курсу на любых оборотах (по штилю конечно) Вымазал днище какой-то фигнёй, что бы увидеть размеры этого самого "треугольника" на котором мы глиссируем, а потом ещё ... долго и упорно боролся с уменьшением площади этого "треугольника", гоняя пассажиров по кокпиту туда и сюда и много ещё бредового перепробывал! И только тогда мой и друга, оба разных GPS-а показали заветные 55 и изредка 56км/ч.
Доп. реданы ДОЛЖНЫ мне добавить, как ВЫ выразились МИЗЕР в скорости, НО этот мизер будет дотягивать до 60км/ч и это на 50л.с. и на корпусе Прогулочно-туристической моторки! Я к чему веду, конечно мне не нужно будет ходить с такой скоростью и я буду сбрасывать обороты до экономически обоснованных оборотов не намного теряя в скорости... Например: 5500-60км/ч-21литр. 4500-50км/ч-16литр. 4300-45км/ч-13литр. Наверно очень ОПТИМИСТИЧНО, но я к этому стремлюсь... :good:
григорян
Миасс челяб.обл.
Григорий
прогресс 2
вихрь 30 tohatsu40
Всем привет! Я где то на видео видел, мужики на п2 под 50ом выдали скорость 67км/ч. Честно я был маленько в шоке))) Видео "прогресс2 ямаха50 и казанк 5м4 сузука60"
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Может скинешь сылочку по памяти...интересно...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
И всё таки надо нос поднимать.
Это П2 с поперечным реданом.
70км\ч
В носу килеватость вполне большая, чтоб реданы там работали.
Вот видео П4 под 60лс.
А вот скрин оттуда. Посмотри, ведь с помощью редана можно убрать вот эту воду что трёт по днищу.
с494
Сейчас Прогресс 4
Думаю, если поставить в этом месте два ряда правильных реданов, не гидрошайбы, а именно реданы с полкой под углом 7град, то за 60 прыгнешь.
К слову, я на Куйбышевском П2 с двумя новыми В30, с винтами 340 тоже упёрся в 57-58км\ч, притом, что воздух под днищем уже пролетал, спидометр (трубка Пито) начинал дёргаться сбрасываться а лодка не шла быстрее.
Это было в 80х, тогда жпс не было ). Но вот тогда я понял, что без изменения обводов (с помощью реданов или как) быстрее не поехать. (
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
За гидрошайбы речи не идёт, с алюминия выгнул точную копию родного редана, правда с двух кусков, немог найти такой длины лист, что бы не прерывать их! Думаю, как здесь советуют, вынести новые далеко на скулу, а вот родные оставить на старом месте! Но наверное, как на фото, мне от этой водички не избавиться! Разве, что родные смещать к борту от центра, но не определился пока... :unknown:
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну почему же не избавиться...
На крым ставят реданы.
Я бы не сказал, что он супер килеватый.
с494
Сейчас Прогресс 4
с494
Сейчас Прогресс 4
У тебя сейчас обтекание под носом как в "А" , а будет как "Б"
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Спасибо за понимание... т.е. ВЫ считаете, что дополнительные реданы способны увеличить ход Прогресса-4 ...? Даже не смотря на то что у него 7* килеватости?
с494
Сейчас Прогресс 4
7 - это на транце.
В носу под лобовым стеклом все 20ть. (если не 50!)
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Так таки то ДА, но абсолютное большинство ставит продольные реданы на мотолодки в чьей конструкции они не были предусмотрены! А на Прогресс-4 уже есть заведомо, стоят два, вот Я и решил что ещё 2 в + ему не повредит...наверное...Как ВЫ считаете?
с494
Сейчас Прогресс 4
Прогрессы вообще не предназначены ходить быстрее 50ти км\ч, вот и нет на них реданов. И так разгоняется.
А ты хочешь быстрее, придётся обводы менять.
Те реданы родные, они как бы "помогалочки" для выхода на глисс, у П4 же по сравнению с П2 скулы разогнуты. И поток воды, который скулами П2 направляется вниз, у П4 летит в стороны. Подъёмная сила теряется.
За то П4 в попутную волну скулой почти не упирается.
И это, в инете положено на "ты" )
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Да, но у Козы 5 этих реданчиков по днищу аж 4-ре, я понимаю что материал такой, но всё же их то же можно назвать реданами, и несмотря на то что там заклёпок по днищу много больше чем у Прогресса, все считаю её быстрее Прогресс-4, вот из-за этого мне бы и хотелось подтянуть свой Прог-4
P.S. А так ты конечно прав, скула не та и обводы не те, но хочется использовать этот резерв с реданами...
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Хочешь скорости на П4? Почисти днище от водорослей и ракушек,выкинь хлам из лодки поставь 40 кобыл 2-х тактов с подобранным по тахометру и ЖОПсу гребным винтом. Двигатель надо отрегулировать очень серьёзно. При этом П4 это прогулочно- туристическая ЛОДКА! а не гоночный скутер.
