контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Абсолютно рабочий Вихрь 30, заводился с полпинка, искупали в третий раз. Тут же (картер с шатунами не трогали, а поршни сняли, слегка притерли один пальчик, полирнули поршня 2000кой и прочистили добела канавки поршневые, хотя нагара мало, лили синтетику и полусинтетику наработка около 100 часов тахометр ненадолго отсоединяли) разобрали, картер и карбюратор на печку, сняли следы нагара, собрали залили смесь масла с бензином прокрутили и так раза три. Поршни стрелками на глушитель. Крутим полдня стартером, с ГТЖ струи летят в картер, прыскаем шприцом и в цилиндры и в карб. Зажигание как в теме Дмитрия 22, винницкий коммутатор, 406 катушка, свечи искрят от поворота румпеля. Изредка пыхает слеганца в обратку. Но свечи то сухие! Через катер прошел поди уже литр бензина, как он камеру сгорания не попадает?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Куда девается бензин.
В камеру сгорания он не попадает из-за плохого сопряжения картера и цилиндров или сальники.
Двиг после литра наверняка уже в масле, вот и посмотри под маховиком или на прокладках.
контур
Приморье 27 регион
влад
Ничего не почерпнул, пошел тупо дальше крутить.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
контур сказал(а):
......................... Крутим полдня стартером, с ГТЖ струи летят в картер,........................................................ Через катер прошел поди уже литр бензина, как он камеру сгорания не попадает?
Маховик на шпонке?. Сальники стоят? Не дырявые?
Нижние сальники практически не имеют натяга по посадочному диаметру.
Пара хлопков в картере, и они благополучно слетают.
контур
Приморье 27 регион
влад
Мотор на бок, заливаем со шланга в картер, струи летят на два метра. С сальников нигде не течет ни сверху ни снизу. На обгонную муфту стартера попало немного бенза с маслом и уже начала прокручиватся. Маховик точно на шпонке, паз как новый. К вечеру выкрутили иглу ХХ и ох.ели, она обточена раза в два. Созвонились, оказывается был такой пользователь имел приблуду ХХ на своем вихре и в этот вкрутил. Вообщем трубка с резьбой на 5 выступает на треть диаметра диффузора и бензин летит, а не течет по стенке Движок кстати работал действительно хорошо на холостых. Трубку эту мы при разборке про.ли и теперь с обточенной иглой зазор большой нет разряжения и нет подачи с холостого хода. Но с ГТЖ должен же хоть как то заводится. Или я не прав?
откуда струи летят?
контур
Приморье 27 регион
влад
И с ГТЖ летят в картер, ну не струи струйки, но видно их хорошо. Ну и с камер сгорания через свечные вылетают, когда зальешь со шланга в картер. А вот те что с ГТЖ до свечей не долетают.
Скорее всего поршня не так стоят. Такого быть не может. Подлейте бензин в цилиндры. На воде есть разводы? Возможно выплёвывает в сапог.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
контур сказал(а):
...................................................................... Трубку эту мы при разборке про.ли и теперь с обточенной иглой зазор большой нет разряжения и нет подачи с холостого хода. Но с ГТЖ должен же хоть как то заводится. Или я не прав?
Прав.
Что-то еще про.ли при разборке. Про поршни вполне вариант.
да, поршня кстати окнами на.... бобины.
кольца не поломали, канавки не попортили? компрессия есть вообще?
Александр, как я понял, смесь вообще не попадает в рабочую камеру.
контур
Приморье 27 регион
влад
Компрессия отличная ладонь к карбу присасывает, палец со свечного выбивает. Мотор наработал с новья сто часов. Ни задиров, ни прихватов, ни наволоков нет. Шатунный и коренные сидят очень плотно и без синевы . Потому и разобрали, чтоб убедится, да ушки у стопорных откусить. Нагара почти не было - масло синь и полусинь шеврон и LUXE и нанотек. Поршни третье продувочное на бобины, стрелку на выхлоп(ее видно в свечное, раза три проверяли сегодня) Дизеля одно время капиталил, опыт есть. А тут вообщем полтергейст. Чойта даже пугает, а то поверил было уже в пермский мотор.
контур
Приморье 27 регион
влад
Смесь попадает в камеру, когда стоит в нижнюю, когда лежит в обе - бензин же с них вылетает. Но стоит поставить свечи он находит другой путь?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Стробоскоп есть? В баке БЕНЗИН ?
Отпишись, пожалуйста, когда заработает. Интересно.
А, может банально искра не вовремя? :?
Ну по логике вещей только зажигание сбито. В Вихрях может быть всякое.
А ты зажигание от Дмитрия22 поставил после переборки, или оно до этого стояло? И какое раньше стояло?
контур
Приморье 27 регион
влад
Зажигание от Дмитрия 22 поставил еще весной. Стояло МБ-2. После первого утопления, но не сразу, сдох коммутатор и управляющая обмотка на катушке. Перемотал управляющую и поставил винницкий коммутатор и катушку двухискровую 406 все работало отлично. Сейчас кладешь свечи на мотор поворачиваешь румпель катушка проходит вдоль магнита маховика обе свечи искрят одовременно,, но не сказать что сильно, так беловатые искорки.
ну чудес не бывает. при всех составляющих топливо - сжатие - искра (в нужное время) обязан работать. может коммутатор водой залило, или бобину. по идее должны быть герметичны, но...мало ли, трещинка где.
ps, искра должна сильная быть, батарейное зажигание как никак.
ps2 заводить пробуй так:
1. не подсоединяй бак (а то может с карба перелив сильный), "прочисти" цилиндры.
2. просуши свечи.
3. залей чистого бензина по чуть чуть, в свечные отверстия.
4. заводи, лучше верёвкой. схватит или нет., расскажешь.
контур
Приморье 27 регион
влад
Схватывает изредка, пару раз работнул слегка. Начал стрелять в карб, раз даже пламя вырвалось. Обгонная муфта хватанула бенза с маслом и прокруты часто вхолостую, иногда крутит долго и ровно иногда, когда уже садится аккум прокруты с каким то замиранием, почти остановкой. В районе помпы слышен какой то шум - может лопасти не в ту сторону загнули? Фатально? Но крыльчатку обильно смазали вазелином и она на удивление (32 года)мягкая и гладкая как силикон, а купленная недавно в запас - дубовая, вся в облое. Привозили деда вихриста, тот все обсмотрел и изрек - крутите и обрящите старовер. Радует что признаки жизни подает, но все же...
да какие это признаки,... доподаётся, что выплюнет что нибудь.
зажигание стробоскопом смотри.
По ходу всё же зажигание.
контур
Приморье 27 регион
влад
Да что зажигание. Это двухискровая катушка поджигает пары бензина на выпуске и впуске вот и стреляет в карб (пламя из него) и глушак (вода в бочке бурлит). УОЗ не мог уйти, управляющая катушка на месте и маховик тот же, на шпонке. Менял коммутатор(сразу два выписывал) и звонится оба как надо свечей пригоршню ставил. Смотрели на разряднике, громко искрят синекрасными. Катушка звонится с тем же сопротивлением, что и когда с коробки достал - 4ком и 0,5 ом, цифры нацарапал на ней - все в ТУ. Первые заморозки пошли, верхогляд жирует, уж хоть запустить бы скорей бедолагу. Бендикс замочили на ночь в бензине. На пятаках реле и стартера кстати и следов подгораний нет, хотя крутим нещадно сварочником.
volchara28
Рязань
Такая эмоциональная переписка ТС :jokingly: Ну если поршня стопудово стоят правильно то могу предположить что кольца старые поставили? Если старые и помечали то перепутали местами верхнее и нижнее.Было такое у меня мотоцикле,компрессия есть,искра слона убьет а не заводится,буксиром таскали и ни хрена.Поменял местами кольца и все зашептало.Хотя больше чем уверен -причина банальна и проста,просто на нее ни кто и подумать не может.
контур
Приморье 27 регион
влад
Кольца те же, но не старые, мотору 100 часов. Да я их не снимал, вывел на полоски жести, нагар в канавке деревянной палочкой стер и обратно.
