Витяя
саратов
Пл 68
Ямаха 50
луха сказал(а):
Возими длинную отвертку,или проволоку,засунь в свечное отв.проворачивая к.в.найди вмт,проверь метку на распредвале.
После вашей аварии проверь работу маслонососа механическим способом, если ты выставишь не правильно зажигание он вообще не заведеться, нужно устронить причину аварии , а то опять поподешь на ремонт
Виктор причина аварии в названии темы!
При несовпадении меток на 1-2 зуба все будет прекрасно работать.
Работу насоса проверить нужно обязательно.( несмотря на отсутствие сигнала по низкому давлению)
СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
А как его проверить?
Вкрутить вместо эл.датчика мех.монометр
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Востановил мотор, обороты не развивал в итоге из-за залипшего клапана в карбюраторе. В итоге отъездил часов так 10 и опять беда, возващаясь с рыбалки при запуске появлися треск приехав домой начал разбираться обнаружил разбитый шкив ГРМа на каленвалу и сбитое шпоночное гнездо на каленвале.
Помогите добрым советом как востановить шпоночное гнездо на каленвале. Фото завтра скину.
Шкив, шпонку и пружину заказал через мегазип обошлось 4020рублей и пересылка 800рублей.
